Всем доброго дня!
Захотел поэкспериментировать в видеосъемке и приобрести стабилизатор Zhiyun Crane Plus на вторичном рынке, но, так как никогда не держал гаджеты подобного типа даже в руках, не совсем понятно, на что обращать внимание при покупке.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, на что смотреть при встрече с продавцом в первую очередь, какие функции проверять в стабе, что нажимать. Или, может, такую вещь, как стабилизатор, вообще не стоит покупать с рук?
Покупка стабилизатора Zhiyun на вторичном рынке
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Vlad the Impaler]:
Для начала - нужно уметь его настраивать. Ибо без проверки функциональности, покупать гимбал - точно верх идиотизма.
Б/у, я бы вообще брать не стал - у меня не айс отношение к бэушной технике. Тем более такой, достаточно сложной, и - да, хрупкой. Никто не знает, как его эксплуатировали.
от:Vlad the Impaler
Всем доброго дня!
Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, на что смотреть при встрече с продавцом в первую очередь, какие функции проверять в стабе, что нажимать. Или, может, такую вещь, как стабилизатор, вообще не стоит покупать с рук?Подробнее
Возьмите свою камеру с оптикой которую будете использовать и вместе с продавцом стабилизируйте на гимбале. Если плавно и ровно работает, ничего не трясет, значит стабилизатор в норме. У гимбалов изнашиваются моторы, пожившие плохо держат нагузку, их бьет, трясет итд. Потом посмотрите внешние повреждения (погнутые рейки, сбитые резьбы у винтов итд). Ну и комплектность, чтобы ничего не было потеряно (кабели, съемные площадки, аккумы, зарядник итп) Также смотрите на глюкавость работы настроек, чтобы все крутилки и кнопки работали правильно, гимбал соединялся со смартфоном без проблем итд
