Сергей Елизаров
 автор темы
сообщений: 524 фотографий: 40 в Клубе: 6364 дня Москва
01.04.2010 00:02:59 | Переделка дальномерки ФЭД-2 в цифровую камеру; описание конструкции и тестовые снимки.
Уже давно думал над тем, как это можно осуществить и вот, благодаря замечательному фото-мастеру из "Техцентр-Кулибин" на Черняховского дом 5, удалось реализовать такой необычный проект. Как известно, благодаря короткому рабочему отрезку в 28.8 мм, дальномерная оптика имеет меньшие габариты, чем зеркальная при равных фокусных расстояниях, а размытие в зафокусе отличается очень приятным характером. Затвор работает очень тихо и без хлопка зеркала, поэтому дальномеркой комфортно снимать не привлекая внимания, например в театре. Но, что касается съёмки на плёнку, лично для меня, она всё больше и больше теряет смысл. В большинстве случаев, фотографии мне нужны для размещения на сайте, не часто и в небольшом количестве, а проявка коротких (12 и 24 кадра) плёнок и их розничная цена аналогична 36-ти кадровой. После того, как я стал заниматься ремонтом объективов, у меня завязались контакты с сервисными центрами и частными мастерами фотоаппаратуры. Через них удалось достаточно дёшево приобрести снятые при ремонте некондиционные блоки от полноформатной никоновской семисотки. Например, блок матрицы с небольшим пятнышком в левом верхнем углу от попавшей под ИК-фильтр чистящей жидкости мне обошёлся всего в 2500р. Плата основного процессора - 1500р.; на ней гикнулась микросхема со шрифтами и буквы в менюшке показывались кроказяблами. Остальные затраты: шлейфы, разъём для карты памяти и оплата работы мастера в сумме составила 10400р. Теперь о том, почему в качестве «шасси» был выбран фотоаппарат ФЭД-2. У него широкая база дальномера – 67мм и удобная диоптрийная коррекция видоискателя. Эту тушку 56-го года я купил ещё в 2007 за 150р. на барахолке у станции «Марк». Внешне аппарат в очень хорошем состоянии. Единственная проблема - у него тормозили выдержки, но достаточно было подтянуть пружину затвора и отрегулировать длительность сверяясь с показаниями фоторезистора, подсоединённого к аудио-входу звуковой карточки компа, и всё стало работать как часы. ФЭД-2 хорош ещё и тем, что при зарядке плёнки у него целиком снимается задняя крышка вместе со штативной плоскостью. На этой крышке очень удобно разместились все электронные компоненты. С крышки был убран прижимающий плёнку столик и вместо него вклеен блок матрицы от D700. Из-за большого размера, от компакт-флэшки пришлось отказаться и припаять разъём для SD-карточки, которая размещена в правом (если смотреть на камеру сзади при снятой крышке) отсеке для приёмной катушки. Чтобы слить фотографии приходится снимать крышку и вынимать карточку – с разъёмом USB мы решили не заморачиваться. От установки родного аккумулятора EN-EL3e отказались, так как для него было слишком мало места. Для питания электроники этой цифродальномерки, в левом отсеке разместили 9-ти вольтовый аккумулятор типа «Крона». Чтобы понизить напряжение до штатных 7.4 вольт, мастер добавил небольшую по размерам плату делителя напряжения. После проверки потребления электричества оказалось, что оно гораздо меньше, чем у обычного D700 так как нет расхода на питание магнитов блока затвора и основного экранчика. Поэтому, одной батареи по прикидкам должно хватать на 4-5 тысяч кадров. Затвор задействован родной фэдовский – шторный. Синхронизация затвора со считыванием сигнала с матрицы осуществлена очень просто – посредством контакта синхронизации с внешней вспышкой. Основную плату с процессором EXPEED разместить внутри, разумеется, было невозможно. Поэтому её закрепили снаружи на задней плоскости съёмной крышки, в которой были сделаны прорези для шлейфов. Чтобы через них не проникал свет, я залил их небольшим количеством силиконового герметика с добавлением сажи. Сверху плата и прорези закрыты чёрной пластмассовой крышкой с уплотнителем, вырезанным из старого коврика для мыши. Из-за такого утолщения задней крышки стало неудобно визироваться через видоискатель так как углы кадра плохо видны. Поэтому я докупил внешний универсальный видоискатель за 1200р. Рядом с платой, под большой палец левой руки размещён выключатель питания. Так как кнопки управления и джойстик цифровому ФЭД-2 не нужны (съёмка производится в полном мануале), то режимы раз и навсегда выставлены при помощи джамперов на самой плате. Для изменения ISO в крышке платы сделан прямоугольный пропил с заглушкой. Через него можно перекинуть джамперы на другие штырьки и, тем самым, изменить ISO. Джампер качества снимков я установил в RAW + JPG. После недели тестирования могу сказать, что съёмка поначалу кажется жутко неудобной. Во-первых, часто забывал взвести затвор, а во-вторых постоянно пытался увидеть на заднем экранчике получившийся кадр :-) Но постепенно привык и мне даже стало нравится то, что результат съёмки можно увидеть только дома на компе – это немного дисциплинирует - я старался вдумчиво выбирать ракурс и тщательнее наводить резкость по пятну оптического дальномера. Ранее полюбившийся мне Юпитер-3 должен приехать только на следующей неделе и сейчас я снимаю дальномерным ЗК-85 49-го года (прототип Юпитера-9). Посмотреть вид конструкции цифроФЭДа-2 и тестовые снимки вы можете здесь: http://www.deep-life.ru/digital-fed-2/ |
Делаю в Москве профилактику и ремонт мануальных фиксов: http://www.deep-life.ru/remont/ Обзор с фотографиями некоторых моих объективов: http://www.deep-life.ru/lens/
GUNIK
сообщений: 13452 в Клубе: 5098 дней пгт. Большая Мамалыга
01.04.2010 00:12:59 | Re[Сергей Елизаров]:
От Гад ! А Я уже полез свой ФЭД искать... |
Душа МОРЯ просит.
Улдыс
 модератор форума
сообщений: 18088 фотографий: 82 в Клубе: 7203 дня Riga WWW
01.04.2010 00:28:46 | Re[GUNIK]:
блин, точно гад..я уже давно хотел в зоркий 1 запихать 5д кишки |
молиться безпополезно, прогневал небеса я, передомною бездна и я стою у края...
u199
сообщений: 78 фотографий: 61 возраст: 39 лет в Клубе: 4514 дней Россия, Ульяновск
01.04.2010 01:00:00 | Re[Сергей Елизаров]:
Черт! Я уже Зоркий-4 в процессе чтения достал из стола и в руках крутил. Злая тема |
CENTYRION
сообщений: 24 фотографий: 3 в Клубе: 5517 дней Москва
02.04.2010 17:49:20 | Re[u199]:
))))))) классная уточка))))))) |
strobisst
сообщений: 87 в Клубе: 4770 дней Ст. Ленинград - Масква
02.04.2010 19:45:49 | Re[Сергей Елизаров]:
Nukemall
сообщений: 541 фотографий: 19 возраст: 46 лет в Клубе: 4769 дней WWW
03.04.2010 05:12:50 | Re[Сергей Елизаров]:
В принципе, такое возможно. Но за основу стоило бы взять зеркалку Canon - их прошивки, по крайней мере, известно как править(см. CHDK). |
manager2
сообщений: 5467 возраст: 41 год в Клубе: 6124 дня Москва
03.04.2010 13:47:49 | Re[Сергей Елизаров]:
давай зачотку  |
когда я слышу слова "пленка, духовность, пластичность, скинтон, цифроотстоище, говнопуксели", моя рука тянется к револьверу
Сергей Костюров
сообщений: 200 фотографий: 2 в Клубе: 6288 дней
03.04.2010 14:10:39 | Re[Сергей Елизаров]:
Убил бы. Я еще читал так внимательно.  |
Видишь перед собой сноба, знай - или вор, или альфонс, или наследство получил от дедушки, которого сам же и отравил.
Vic Hеlis
сообщений: 2808 возраст: 61 год в Клубе: 6186 дней Тольятти WWW
03.04.2010 16:05:16 | Re[Сергей Елизаров]:
Я на полном серьезе прочитал, даже не включилось, что было 1.04 :) Пошел смотреть по ссылке! :) Спасибо! Зато теперь знаком еще с одним коллегой. Жму руку! :)) |
http://impulsite.flybb.ru/ - форум "Импульсный свет в фотографии"
Сергей Елизаров
 автор темы
03.04.2010 17:42:09 | Re[Vic Hеlis]:
Спасибо всем за отзывы. Я рад тому, что вам было интересно читать. Примитивные розыгрыши придумывать неинтересно, поэтому я старался и получилось вполне правдоподобно. Тем не менее, я разложил в тексте с десяток коровьих лепёшек и не моя вина, что мало кто их заметил. |
Алексей Потемкин
сообщений: 1147 фотографий: 70 в Клубе: 6016 дней WWW
03.04.2010 23:19:38 | Re[Сергей Елизаров]:
Блин, - опередили как раз занимаюсь переделкой Киева 2 под цифру. Только у меня в качестве кишков старая мыльница за 1000 р. Зато вся оптика на нем супер длиннофокусной будет. |
Сергей Елизаров
 автор темы
04.04.2010 10:29:33 | Re[Алексей Потемкин]:
vallet
сообщений: 31973 в Клубе: 4584 дня
05.04.2010 11:29:19 | Re[Сергей Елизаров]:
//Мюнхгаузен отдыхает! Я только заголовок прочитал,бегом на ссылку жать,за эту секунду успел "оцифровать" свою старую Практику  |
Улдыс
 модератор форума
05.04.2010 23:26:20 | Re[vallet]:
Исправлено Улдыс 05.04.2010 23:27:09
strobisst
06.04.2010 00:35:43 | Re[Улдыс]:
Улдыс писал(а):вот уже реально, но уже не со сменной оптикой и без дальномера http://www.bea.hi-ho.ne.jp/bokuto/kosaku/digibarna2/ (с) Квазит ну и фигли? нашел пример - вытряхнули лейку оставили только часть корпуса и упаковали туда как в коробку вынутые соневские кишки. низачот. |
Сергей Елизаров
 автор темы
06.04.2010 00:37:50 | Re[Улдыс]:
Это, всего-лишь, цифрокомпакт засунутый в чужой корпус. А моя придумка «отвечает чаяниям народных масс и является действительным решением религиозного вопроса», как отмечал В.И. Ленин. Потому и прокатила на ура. |
K_Andrey
сообщений: 282 в Клубе: 5406 дней Донецк WWW
15.04.2010 23:45:53 | Re[Сергей Елизаров]:
Купил..!  |
maklay
сообщений: 153 фотографий: 7 возраст: 38 лет в Клубе: 5377 дней Москва
16.04.2010 00:56:01 | Re[Сергей Елизаров]:
Исправлено maklay 16.04.2010 00:58:20
Nukemall
18.04.2010 09:02:14 | Re[Сергей Елизаров]:
Японец, однако, махровый хентайщик. |
Исправлено Nukemall 18.04.2010 09:03:36
