До меня дошли слухи, что народ что-то "ковыряет" внутри объектива и получается фокус на бесконечность (Никон).
Что там? Блок линз двигается ближе к матрице? А зеркало не задевает?
Есть у кого опыт? Как результат?
Переделка (!) Гелиос-44М-4 на бесконечность для Никон
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Bonintimo]:
Ещё раз разобрал свой 44М-4 (первый раз "клинил" диафрагму)
Весь блок линз назад там уже некуда двигать, упрется в ограничители коромысла, двигающего штифт-рычаг диафрагмы на блоке.
Значит сами линзы может двигаются?
Re[Bonintimo]:
А, извините, зачем - ведь есть нормальный Гелиос-81Н (50/2). Там даже прыгалка диафрагмы работает и замер(на старших тушках) и стоит 20-30$...
Re[ivanov_sg]:
Ну, 81Н ещё нужно найти, выбрать и купить...
А 44М-4 вот, валяется на полке %)
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
И пусть валяется.
Лучше Зенитар-50/1,7 переделать или Такумар какой-нить.
Г-44 Вам зачем? У вас какой-то суперэкземпляр суперрезкость и супербоке с рисунком в одном флаконе?
КП 42/Н или аналог, спиливаете плоскость, затем на краску или клей или винт-стопор садите на Г-44, последнего юстируете на бесконечность штатным механизмом юстировки, и всё.
Re[VAGUS]:
Спасибо за инфу %)
Собственно, их у меня два (просто 44М и 44М-4). И обоими я вполне доволен %) Тем более что достались на халяву. Одним снимаю на Зенит 112. Другой хочу приделать к никоновской тушке.
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Спасибо за инфу %)
Собственно, их у меня два (просто 44М и 44М-4). И обоими я вполне доволен %) Тем более что достались на халяву. Одним снимаю на Зенит 112. Другой хочу приделать к никоновской тушке.Подробнее
Ну, если любите трудности... Спереди на Гелиосе открутить декоративное кольцо с надписью. Затем открутить резьбовую втулку с резьбой под фильтры, она на винтах. Под этим будут винтики, которые надо чуть отпустить и отъюстировать бесконечность (с уже спиленым кольцом). Потом зажать винтики и собрать всё обратно.
А как пилить кольцо, почитайте хотя бы:
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=26996&st=20
Идея в том, чтобы спилить плоскость кольца, чтобы оно село заподлицо с байонетом. Ну, потом ещё глухое отверстие под шпенёк байонета засверлить в хвостовике Гелиоса. Это всё несложно, главное, кольцо пилить не спеша, дабы не переборщить.
Re[VAGUS]:
Отлично! Попробую сделать %)
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Чо там пробовать? Делать надо. Удачно спиленный переходник ЛУЧШЕ не клеить, а засверлить отверстие и соединить винтиком, там, где положено быть стопорному винтику у Никона. Тогда сможете потом снять переходник и переставить, скажем, на резьбовой Такумар или Гелиос-40, мало ли что Вам попадётся поинтереснее Г-44...
Но с Такумарами гемор может быть побольше.
ЗЫ: не забудьте застопорить прыгалку, если будете ставить на Никон именно Г-44-М4, там нет рычажка А/М как в Г-44М. Там надо снять хвостовик, открутить деталь толкателя и ИЗНУТРИ надеть на него что-нибудь типа куска пружинки от зажигалки. Это сложнее, но не так варварски как изогнуть толкатель и забить назад, как многие делают.
Re[VAGUS]:
Объектив немного другой, но может поможет ... - http://slava-zitev.livejournal.com/68733.html
Re[HaOS]:
от: HaOS
Канешна! И так можно делать. Я раньше так делал, и Зенитар-50/1,7 и Юпитер-9 так переделывал. А потом кто-то из ЧКФР придумал спиливать кольцо, я попробовал - понравилось. Это проще и более предсказуемо почти во всех случаях.
Re[Bonintimo]:
[Del]
Re[HaOS]:
от: HaOS
Отличная идея!-) Спасибо %)
Re[Boras]:
от: Boras
Никон, никон... Кэнон!
Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите поговорить про ЭТО ????-)
Давайте не будем %) У меня есть что сказать в адрес этого халтурщика фотоподелок, которого многие парадоксально считают конкурентом Никона (что имхо полный бред и результат массового психоза). И какие бы ни были очевидными и логичными ваши доводы в пользу Кэнона, они абсолютно не изменят моего мнения.
Удачи вам!-)
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Идея в том, чтобы спилить плоскость кольца, чтобы оно село заподлицо с байонетом. Ну, потом ещё глухое отверстие под шпенёк байонета засверлить в хвостовике Гелиоса. Это всё несложно, главное, кольцо пилить не спеша, дабы не переборщить.Подробнее
Написанное выше верно для 44-2, легко и просто. 44-4 и далее так не переделаешь, всё гораздо сложнее.
Re[Чебе]:
от: Чебе
Они переделываются буквально за полчаса при наличии прямых рук и кое-какого инструмента :) . Сам жду переходник (что-то он никак не дойдёт), чтоб подружить 44м-6 с Никоном.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
А вот и неправда, прав:
от: Чебе
Там и так 1мм лишний да 1-1,5мм переходник, свободного юстировочного хода недостаточно - приходится, слегка подрезать (токарный станок!) червячные оправы.
Можно и напильничками, но это никак не "полчаса" и грубо!
Re[Nokin]:
от:Nokin
Можно и напильничками, но это никак не "полчаса" и грубо!Подробнее
А кто мешает снять родной резьбовой хвост и на его место привинтить байонетный?
Re[Bonintimo]:
Переходник, всё таки, нашёл своего хозяина и 44м-6 был модифицирован для использования на Никоне с сохранением бесконечности. Я даже чуток перестарался, имеется перебег бесконечности, ну это легко поправить. И никакого токарного станка не понадобилось :D .
