Как сделать монокль из индустара 51?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Скоько не читал заметок на сайтах, но так и не смог до конца разобраться в производстве монокля из и-51.
Может кто подскажет последовательность действий, что и как откручивать.
Re[Иван Владимирович Л]:
Читаем, как вообще делаются монокли(тут есть в примерах: http://fotoivlencov.narod.ru/monokl.htm), откручиваем переднее кольцо, которое держит переднюю линзу, переворачиваем линзу, фиксируем кольцом так, чтобы не болталась. Затем разбираем его с заду(если выложите фоты объектива со всех сторон - расскажу, как разбирать), вынимаем все оставшиеся линзы, собираем объектив, колдуем с кольцами, чтобы можно было фокусироваться и получаем художественно-мутные фотографии.
Re[tim78rus]:
пасибо, вроде толково написали, буду препарировать. :D
Ох, нифига себе... Тока посмотрел... Это ж у него рабочий отрезок 192,45 мм...
А на что он ставиться-то будет? Если на родной какой-ть ФК, то более-менее понятно... А так.. у не го же и резьба 60мм.
Что-то как-то смысла не видится... Вы случаем с Индустаром 50-1 не путаете?
Автор, видимо, путаете с Индустаром-61. В И-51 нет менисков - т.е. для монокля, а тем более - на ФФ/кроп он нехорош.
Передняя линза из И-61 - да, худо-бедно служит ШУ моноклем на ФФ и нормальным на кропе. Кривизна у неё маловата и обрезана сильно, но снимать можно неплохо. Ставится, например, в корпус от Индустара-50. Родная диафрагма при этом может и послужить, а можно и сделать фиксированную. Ну, например, краской на защитном стекле (я так делал на моноклях 28мм и 33мм).
