Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
(Raghu Rai) «Фотография фиксирует вечность,на деле являясь доказательством того, что всё есть лишь краткий миг в глазах вечности». (Ali Smith)
Универсальный турельный видоискатель (хелп)
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 7 сообщенийПоказаны: с 1 по 7
Показать:
usser
автор темы
в Клубе: 6032 дня
06.09.2011 10:12:18  |  Универсальный турельный видоискатель (хелп)
Надумал поюзать его с цифроолимпусом, фокусные как раз подходят под китовый 14-42мм. Дернула нелегкая залезть почистить - помимо двух призмочек вывалился разрезанный металлический цилиндрик. Я так понимаю он играл роль пружинки, которая эти призмочки держала. Положение призм определил, а эту железяку вставить не могу ((( Может кто знает, как точно она там должна стоять, а то боюсь если буду неправильно но настойчиво запихивать, сломаю все нафик...
Спасибо заранее.
Исправлено usser 06.09.2011 10:18:20
Михаил Р.
фотографий: 127
возраст: 50 лет
в Клубе: 6895 дней
Москва
06.09.2011 13:47:14  |  Re[usser]:
Как то раз я тоже его разбирал и с той же целью. Потом несколько дней играл в "логический практикум", но всё ж собрал. Как оно там размещается словами объяснить не смогу.
Amor non est medicabilis herbis
Царьков Алексей
фотографий: 10
возраст: 48 лет
в Клубе: 5283 дня
Энгельс-Саратов
WWW
06.09.2011 16:52:55  |  Re[Михаил Р.]:
В умные книжки надо заглядывать при просто протереть Улыбка Например И. С. Майзенберг УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ФОТОАППАРАТОВ Третье, переработанное и дополненное издание. Государственное издательство технической литературы УССР.
Универсальный видоискатель «ВУ» (рис. 13) устраняет параллактическую ошибку на всех расстояниях от 1 м до оо. Его можно устанавливать на все малоформагные аппараты. В основном он используется как универсальный видоискатель для сменных объективов с фокусным расстоянием 28, 35, 50, 85 и 135 мм, кроме того, отсутствие параллактической ошибки и хорошая видимость делают его нужным и для основного объектива фотоаппарата. Наличие оборачивающей призмы делает видимое изображение прямым и достаточно увеличенным. Видоискатель устанавливают в клемме аппарата при помощи Т-образной ножки. Так как «ВУ» может являться принадлежностью всех малоформатных аппаратов, ознакомимся подробно с его устройством и ремонтом.
Основными наружными деталями «ВУ» являются: турель / (рис. 13), винт турели 2, стопорный винт 3, корпус 4, пружина фиксатора 5, винт фиксатора 6, винты панели /, 4 и 6(рис. 14), панель 2, окуляр 3, ножка 5. В процессе эксплуатации «ВУ» оптические детали загрязняются, в результате чего плохо виден объект наводки. Для чистки видоискателя необходимо знать устройство и последовательность его разборки. Устройство его несложное, однако следует помнить, что «ВУ», как и любой оптический прибор, требует бережного обращения при разборке, особенно с двумя призмами. На турели (рис. 13) установлены пять объективов, фокусные расстояния которых пропорциональны фокусным расстояниям съемочных объективов. Турель поварачивается на оси. Она закреплена винтом 2 со стопорным винтом 3. Поэтому прежде всего нужно отвинтить стопорный винт 3, а затем винт 2 и снять турель с объективами. Внутри корпуса неподвижно укреплена линза / (рис. 15). В тыльной части корпуса находятся две призмы. Если отвинтить винты /, 4, и б (рис. 14) и снять панель 2 с окуляром 3, можно увидеть призму 2 (рис. 16) и цилиндрическую разрезную пружину 1. Призмы и пружина не укреплены и сразу же выпадут, как только будет снята панель 2(рис. 14). Поэтому, снимая ее, нужно «ВУ» поставить в такое положение, чтобы призмы не могли выпасть. Прежде чем извлечь призмы и пружину, нужно внимательно осмотреть и запомнить их положение, особенно правильное положение призмы / (рис. 17). Положение призмы 2 (рис. 16) легко запомнить, если обратить внимание на положение ее острого угла. Нужно несколько наклонить корпус видоискателя, взять пальцами за край призмы и извлечь ее. После этого можно вынуть призму / (рис. 17). Затем можно увидеть обратную сторону линзы (см.Рис. 15. Линза видоискателя. рис. 15) и почистить все оптические поверхности: объективы на турели, линзу и обе призмы (см. стр. 35). Сборка «ВУ» производится в обратной последовательности. Перед тем как установить турель, нужно почистить имеющиеся на ней выемки, в которые входит выступ пружины фиксатора (см. рис. 13). При загрязнении выемки пружина плохо фиксирует турель. Можно также немного изогнуть пружину и придать ей "большую упругость.
Исправлено Царьков Алексей 07.09.2011 00:38:19
Улдыс
модератор форума
фотографий: 82
в Клубе: 7368 дней
Riga
WWW
09.09.2011 20:28:10  |  Re[usser]:
с чем вас и поздравляю...так же решил почистить..и дочистиля как и вы..собрал как то коряво....
молиться беЗполезно, прогневал небеса я, передо мною бездна и я стою у края...
VIJ
фотографий: 12
в Клубе: 2368 дней
Мiнск
31.01.2020 16:07:37  |  Re[usser]:
Может кто собрал после разборки?
А как выбрать ВУ?
Canon SX 130IS / Зенит Е
ANIMEMIR
в Клубе: 182 дня
08.06.2022 19:34:19  |  Re[VIJ]:
Ну что поставили ту пружину или нет?
ANIMEMIR
в Клубе: 182 дня
08.06.2022 19:35:09  |  Re[Царьков Алексей]:
Нечего не понятно как поставить пружину которая в середине целиндр?
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
