Это звучит необычно для слуха.В СССР такого и не помышляли,да и позднее...
Вопрос такой:может,кто-то из умельцев-энтузиастов пересаживал, например, Юпитер-9 в корпус японского автофокусного объектива с моторным или "отвёрточным приводом"(Никон).Было бы интересно реализовать
Отечественная оптика с автофокусом
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Kon Dor]:
Видел однажды как в корпус Кэноновского полтинника вставили линзоблок от какой-то мануальной оптики и получили таким образом автофокусную. Правда лишились возможности управления диафрагмой (только на открытой диафрагме снимать) зато с автофокусом.
Или еще один способ: если у вас Пентакс, то можно купить родной пентаксовский автофокусный конвертер. Он имеет перемещаемые внутри себя линзоблоки и этим позволяет превращать мануальную оптику в автофокусную одновременно являясь и телеконвертером с коэффициентом 1,7.
Насколько мне известно то это единственное в мире такого рода устройство (с возможностью превращать мануальную оптику в автофокусную за счет автоматического перемещения линз внутри конвертера).
Re[Kon Dor]:
Один кореец вообще выпотрошил "блинчик" от Samsung NX и присобачил байонет Nikon.
http://www.samsungimaging.net/2010/04/20/remodeling-mf-lens-to-af-lens-with-samsung-nx10-1/
Re[Kon Dor]:
Да, про конвертер 1,7 слышал,-хорошая информация к размышлению,спасибо.Но сам на никоне сижу,по нему бы информацию...
Про Блинчик сейчас посмотрю,это,конечно,нечто
Re[estelle]:
от: estelleКонтакс АХ. На нем автофокус реализован не в оптике, а в камере. Работает с неавтофокусными линзами, в т.ч. установленными через переходник, насколько помню.
Re[Kon Dor]:
именно, что контакс, модель не помню, поглядите обзор исторических моделей.
там для фокуса передвигается весь блок - затвор и лентопротяжный механизм.
Не знаю, насколько это быстро работает, в руках не держал.
Но там вообще все равно, какой объектив снаружи прикручен.
Re[Kon Dor]:
от:Kon Dor
Вопрос такой:может,кто-то из умельцев-энтузиастов пересаживал, например, Юпитер-9 в корпус японского автофокусного объектива с моторным или "отвёрточным приводом"(Никон).Было бы интересно реализоватьПодробнее
-Это звучит необычно для слуха.В СССР такого и не помышляли,да и позднее...
Да вы бросте автофокус использовали на спец технике.
У пентакса и по моему никона есть телеконверторы с автофокусом, но это неинтересно.
Re[Kon Dor]:
от: Kon Dor
У Никона был аналогичный nikon TC-16A
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/teleconverter/tc16a/
только, в силу того, что он был создан для Nikon F3AF, для работы на современных камерах, у него нужно пересаживать на другое место один контакт на линейке.
Re[Kon Dor]:
только слышал о том, что некий умелец пересадил гелиос-44-7 в корпус китового сапожного 18-55
Re[AP]:
Кстати, вот вам автофокусный "Зенит":
Микросхема(ПЗС) датчика автофокуса:
И один из первых советских патентов на эту тему:
Re[Nukemall]:
Строго по теме: старые объективы, переделанные в автофокусные под Nikon.
http://oldlensclub.hk/viewtopic.php?f=5&t=2429
Не советские, правда, но разницы особой нет. Переделка, в принципе, простая: взяли объектив 50/1.8 или 85/1.8, "вытряхнули потроха" и вставили вместо них новый линзоблок.
1. AF Kern 75mm
2. AF Contax G2 90mm
3. AF Lomo 75mm
4. AF Lomo 56mm
5. AF Angenieux 35mm
6. AF Dallmeyer 2 Inch
7. AF Angenieux 150mm
8. AF Kinoptik 75mm
9. AF Kinoptik 50mm
10.AF Angenieux 135mm
1. AF Kern 75mm
3. AF Lomo 75mm
4. AF Lomo 56mm
8. AF Kinoptik 75mm
9. AF Kinoptik 50mm
Re[Nukemall]:
Ага-а,значит,всё-таки было. Нет,ну я,конечно,тоже где-то слышал,но подтверждение впервые лицезрею,отдельное спасибо Вам,Nukemall. Я так понимаю,что азиатские самоделкины продвинулись в этом...значит,надо попробовать с полтинником никоновским...
Re[Kon Dor]:
MadFox, спасибо за интересную ссылку.
Re[Kon Dor]:
Не совсем в тему, но мне интересно, почему нельзя было реализовать автофокус в выдвигающимся байонете? Объектив на бесконечность, а там уже он сам то от камеры отъедет, то ближе станет. Правда конечно, немного неудобно и с тяжелыми объективами сама камера отъехала бы от объектива, затратно и в плане материалов и в увеличении скорости, зато абсолютно с любыми объективами!
Re[limga]:
от: limgaПри такой схеме чтобы объектив с фокусным 500мм сфокусировать на 4м, надо его на 57см от камеры отодвинуть. Это уже офигеешь. А какой-нибудь ширик 14мм вообще ход должен иметь меньше 1см. С зумами будет отдельная засада, так как изменение фокусного будет сбивать фокусировку. Ну и плюс макрообъективы сейчас имеют floating system, то есть оптическая схема при фокусировке меняется.
Re[Kon Dor]:
Впервые попал ко мне в руки очень старый объектив, пересаженный в тело Canon EF 50 mm f/1.8
Тест, краткий обзор и примеры фото - здесь
Re[Nukemall]:
зенит суров
