Имею Сигму 18-50, очень нравится, но есть проблема-залипает диафрагма.Пришел к выводу, что надо менять шлейф.При поисках в нете никто не дает полную информацию о продаваемом шлейфе, просто flex cable для сигма 18-50.Но их же целаю куча и для разных камер.Кроме того есть сигмы с непостоянной диафрагмой.Вообщем тупик.Может кто имел дело с ремонтом сигмы и знает какой кабель нужен?Нашел вот такой, подойдет ли он?
Может быть кто поделится схемой разбоки указаной Сигмы.Спасибо!
SIGMA DC 18-50 mm 1:2,8 ЕХ(Замена диафрагменного шлейфа)
Всего 26 сообщ.
Re[Дмитро5]:
Со шлейфом разобрался. подходит!Уже заказал.
На разборке остановился....
Re[Дмитро5]:
Разбираем со стороны байонета, вроде 3 болтика (Не помню точно вроде один длинее других 2-х, так что запоминайте кто из них откуда, на всякий случай). оттуда уже видим всю картину (для удобства можно аккуратно снять 1-2 задних линзы), НО если нет тонкого длинного паяльника придется разбирать очень сильно, ибо тяжело подобраться.
Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой на продавца шлейфа.
Re[Дмитро5]:
Посмотри здесь, кое что есть http://club.foto.ru/forum/523/539156
Re[Казаков Никитос]:
Да это все понятно, а добраться паяльником туда нельзя!Шлейф внутри прикручен еще винтом и открутить его без разборки невозможно.
Оькрутил три винта (два красных кружечка,а третий под платой с правой стороны) а четвертый находится под механизмом 1(стрелка красная,туда не долезть)Если разбирать этот механизм со шкивом и редукторами, то боюсь что можно нарушить всю систему )
Шлейф который нужно заменить в центре кадра с отверстием, а обший вид его на ранее приведенной фотографии.
Re[Nbv59]:
от: Nbv59
Спасибо, буду смотреть ,ноэто другие стекла.
Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой на продавца шлейфа.[/quote]
http://www.їбей.com/itm/SIGMA-18-50-mm-aperture-flex-cable-/140518250477?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item20b78a57ed
Re[Дмитро5]:
Да с паяльником погорячился. в старых зазор поболее был, и все шлейфы на пайке. Попробуйте пошевелить крепеж задней линзы, может доступ даст. Также сняв плату с моторчиком, дальше можно будет снять заднюю часть корпуса. (описал по аналогии с старыми моделями, т.к. визуально мало что изменилось) А если будите снимать передний блок, очень советую, поставьте метки карандашом или чем нибудь в момент его "отстыковки" (без этой метки не очень удобно будет)
Добавлю, читал как-то (истоник пытаюсь найти заново): чтобы шлейф менее страдал при изгибах его обклеивали плотным скотчем или изолентой, чтобы увеличить жесткость и радиус изгиба. Толко вот как это сказывалось на привод не описывалось.
Если кто так делал, поделитесь результатами.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Дык весь редуктор в сборе снимается, просто часть болтиков не откручивайте, которые держат части редуктора.
ЗЫ и заднюю линзу не откручивайте, а то юстировку собьёте.
от: Казаков Никитос
Не помешает, но и особо не поможет Один фиг китайский шлейф долго не проживёт. Ну может полгода и всё.
Re[Дмитро5]:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=521429&page=1#listStart Вот тут описан процесс разюоски/сборки и проблем с потерей позиции линз. пусть другой конструкция сильно не отличается(логика устройства одна и таже).
Re(Дмитро)
Остановился вот на этом!
Пробовал открутить три винта 1 ,ничего не дало.Внутри в объективной плоскости есть три винта?????Их можно выкрутить.
Re[Дмитро5]:
Удалось починить? У меня такая же проблема, диафрагма постоянно открытой остается, когда меняешь фокусное, внутри что то щелкает, разобрал а там шлейф пополам лопнул (((
Re[Santiago85]:
от: Santiago85
Разобрал.Жду шлейф.Шлейф на вид целый,но при смене ФР залипала диафрагма.Если все удастся выложу фото.
Re[Дмитро5]:
Вот и закончилась реанимация моей Сигмы.Как и обещал вкратце изложу ремонт по замене диафрагменного шлейфа.Необходимый инструмент-самый простой соответствующего размера.
Фото 1
Разборку начинаем с байонета крепления.Отвинчиваем 1-4 винта, 2-3 винта и 3-2 винта.
Фото 2
Получаем следующее.
Фото 3
Аккуратно , без усилий снимаем кольцо на котором расположен рычаг переключения AF-M(предварительно открутив три винта 1,2,3 на фото 4.
Фото 4
Снятые детали, изображенные на фото 5 и 6, упаковываем и ложим вместе с винтами в отдельный кулечек.( и дальше, после разборки каждого узла, укладываем все детали в кульки)
Фото 5
Фото 6
Снимаем резинку с кольца ФР номер 1 –зеленая, и переходим к более глубокой разборке.С платы управлении отсоеденяеи три шлейфа(как это делается наверное все знают).Плата крепится одним винтом 1 красный и о одной направляющей 2 красная.
Еще здесь есть механизм фокусировки, который крепится тремя винтами 1,2,3 синие.
Откручиваем все вышеназванные винты ,снимаем плату и механизм управления.Под платой управления находится наш шлейф, который закреплен винтом 1 с направляющей,освобождаем его и вынимаем направляющую стойку .это видно на фото 7а , 7 б и 7 в
Фото 7 а
Фото 7 б
Фото 7 в
Теперь мы видим еще пять винтов 1-5 желтые(на фото есть только 1 и 5, так как плата и механизм еще не сняты), выкручиваем их. Все сказанное относится к фото 7.
Фото 7
Снимаем латунный фиксатор (ограничитель ФР ???), который крепится винтом 1.
Фото 8
После снятия пяти винтов на фото 7 и латунного фиксатора на фото 8 получаем следующее.
Фото 9
Ну а дальше добраться до сердца совсем легко.Откручиваем три винта 2 (фото 9) и убираем переднюю часть линзоблока и имеем.
Фото 10
Откручиваем винты 2 три штуки , вынимаем втулки и снимаем нижнюю часть.
Фото 11
Фото 12
Вынимаем направляющие 1, 3 шт латунные
Фото 13
и уже практически возле сердца.Снова вынимаем направляющие на фото 14
Фото 14
и вынимаем задний линзоблок
Фото 15
Теперь викручиваем видимые винты на фото 16_22(6 шт)
Фото 16
Фото 17
Фоьо 18
Фото 19
Фото 20
Фото 21
Фото 22
И перед нами появляется диафрагменный блок с линзой,мотором, шлейфом.
Фото 23
На первый взгляд замену можно произвести без последующей разборки.Но не тут то было!!!Начинается самое сложное.Откручиваем три винта с фото 23 и вынимем мелалическую плату с мотором и шлейфом.Отсоединяем шлейф винт 4 и приступаем к распайке и пайке.
Распайку шлейфа начинаем от точки 1(убираем припой ), отдираем кусочек до точки 2 и от стойки тоже до точки 2(убираем припой с т.2).Родной шлейф имеет клеющуюся поверхность в этих местах.И осталось отпаять шлейф от двигателя в 4-х точках(точка 3) Это самое сложное в ремонте и нужно делать очень аккуратно,что б не вырвать провода с двигателя.Площадка с четырьма выводами от ЭД пласмасовая с игольчатыми выступами на которые намотаны провода.Фото шлейфа на фото 24.Для удобства можно снять с платы и ЭД, что я и делал.(здесь конкретных фото нету, и так все понятно)
Фото 24
После удачного снятия шлейфа ,нужно удачно и запаять его.Распайка и пайка шлейфа заняла у меня больше часа.На шлейф с обеих сторон я наклеил скотч(на фото видно),в том месте где он работает на изгиб.Обратная сборка заняла у меня минут 30-40.Конструкция объектива устроена так, что невозможго нарушить ,разбалансировать линзовые блоки.После сборки все сразу заработало!
Всем удачи.
Фото 1
Фото 2
Получаем следующее.
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7 а
Фото 7 б
Фото 7 в
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12
Фото 13
Фото 14
Фото 15
Фото 16
Фото 17
Фоьо 18
Фото 19
Фото 20
Фото 21
Фото 22
Фото 23
Фото 24
Всем удачи.
Re[Дмитро5]:
Отличная работа! Спасибо за подробное описание.
Re[Дмитро5]:
Где шлейф заказывали если не секрет? Такой подойдет?http://www.aliexpress.com/store/product/FREE-SHIPPING-Lens-Main-Flex-Cable-For-SIGMA-17-35-MM-17-35MM-Canon-Version/301394_494626483.html
Re[Santiago85]:
от: Santiago85
Нет, такой не подойдет,это совсем другой.В точке пайки к ЭД должно быть 4 отв.
На 18-50 см. выше.
Re[Дмитро5]:
Во время аналогичного ремонта был поврежден мотор. Возможно подскажите, где можно заказать?
