Касается только камер с каучуковыми накладками.
(На бюджетных камерах каучука нет поэтому этой "болезни" на них тоже нет.
Владею камерами НИКОН очень давно. Но такой "напасти еще не встречал. Наверное потому что менял камеры (продавал) до того как встречался с этой проблемой.
Но вот они все же пришла.
Итак: под правой рукой резинка разбухла и отклеилась на самой правой грани у крышки отсека карт памяти.
Под левой рукой резинка тоже разбухла и стала плохо заходить в пазы.
Причина - жир с ладоней день за днём впитывается каучуком.
Лечение: купил в хозяйственном магазине поллитровую бутылочку с бензинов "калоша" кстати у него многотназваний и разных цифровых в том числе. Но мелкими буквами всё же написано "бензин Калоша"
Снимаем с камеры объектив и закрываем байонет заглушкой.
Левую накладку можно вообще не снимать впрочем как ПОКА не снимаем и правую. Берем ватный тампон смачиваем в бензине и просто смачиваем (чтобы не текло" разбухшие резинки. После высыхания бензина проделываем процедуру еще пару - тройку раз.
Резинки рабухнут еще больше ЭТО НОРМАЛЬНО!!!
Затем оставить их сохнуть от 10 часов до суток.
К жтому времени резинки должны уменьшиться в размере до прежнего нормального состояния.
В левой резинкой все просто - просто вставляем ее в пазы на место.
Правую - берем часовую отверточку 2мм ( желательно что бы ота была магнитная) и откручиваем винтик в батарейном блоке (в районе красного треугольника который на накладке). Винтик не теряем.
Аккуратно удаляем зубцом пластиковой отноразовой вилки (вилок может понадобиться несколько) с камеры и с каучуковой накладки отатки двустороннего скотча. Затем обезжириваем тем же безином (смачиваем в нём "ушные палочки" ) обе внутренние поверхности каучука и корпуса камеры.
Затем ищем тонкий двусторонный скотч на пропиленовой основе фирмы "3M" найти практически не реально (я не нашел) воспользовался другим и как оказалось зря ни один из них не держит нормально резинки. Одним словом я снова удалил скотч и снова обезжирил поверхности и смазал внуьреннюю поверхность каучука и корпус камеры (место под накладкой) прозрачным клеем "КРИСТАЛЛ" . Он хорош тем, что хорошо держит и не засыхает до "каменного" состояния а остается элластичным всегда и легко снимается в последующем.
Ввинчиваем на место винтик который открутили в батарейном отсеке.
Резику придимаем сильно и продим прижимая сильно (несколько секунд) по всей поверхности каучуковой накладки.
И оставляем на сутки.
Камера выглядит как будто ничего и не было с резинками)))
Удачи!
Кстати: все работы выполнять спокойно не торопясь, аккуратно и все будет ок.
Спешка и нетерпение ни к чему хорошему не приведут.
ОТКЛЕИВАЮЩИЕСЯ РЕЗИНКИ НИКОН
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Serj Valen]:
Давайте и я докину.
Пробовал сей метод,но это полумера.
Сделал кожей. Прошил по периметру. Двух сторонний скоч.
Кожи имеет свойство вставать на своё место,ввиду эластичности.
На фото только что приклеенная,через неделю лапанья,углы "сливаются",всё становиться как родное.
На камере как вообще отвалятся,сделаю так же.
Re[Knute]:
Ну кому как. Я считаю что родной каучук в любом случае лучше. Каким образом это модет быть полумерой?
Хотя конечно правильнее было бы купть за 200$ Родные резинки с уже нанесеннм двусторонним родным скотчем и просто заменить старые на новые.
А "кожу" или что либо "городить" еще это каждый решает для себя.
И еще на камере накладки довольно сложной конфигурации там такой вариант не прокатит а если будете делать тотполучиться "колхоз" и выглядеть будет отстойно.
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Ну кому как.
Правильно,тем более ваш метод подробно описан лет с десять назад.
Я его использовал,хватило на полгода и опять. Если резина раскисла,пой Джамайку.
Re[Knute]:
Она не раскисает! Это зависит от того как сделано, чем сделано и руки чаще мыть надо!!! ;)
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Комплект корпусных накладок стоит от 18 до 27 $ , меняется пять минут с ..колена.. Это цена карты памяти.
Re[Serj Valen]:
Да, кожный жир пропитывает и проникает сквозь любые прокладки типа резины. Такая же проблема у всех пультов ДУ к телевизорам и др…
Надежнее будет не просто обтирание растворителем, а промывка в емкости.
Если без перемешивания, то около часа.
Потом промокнуть бумагой, сдавливая пальцами и сушить пока не станет в норму по размерам.
Примерно, как здесь - https://www.youtube.com/watch?v=rKQ74JcK2Ak
Про клеи. Их полно разных, лучше реально проверить…
Надо взять кусочки любой чистой резины без талька, протереть шкуркой и растворителем и проверить все универсальные клеи, из тех, что есть дома - приклеить кусочки резины к металлу. Насколько хорошо они прихватят резину к металлу, при отрыве пробных резинок?
Хороший, хваткий скотч бывает в автомагазинах с запчастями.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Хороший, хваткий скотч бывает в автомагазинах с запчастями.Подробнее
Вот только удивляет тупость производителя. Применять материалы заведомо противопоказанные к применению?
А если Японцам доверить везти патроны?
Re[vlad--king]:
Скотч из автомагазина имеет большую чем нужно толщину. Поэтому не подойдет.
Про клей уже сказано и проверено на деле.
Резина и каучук разные по составу и свойствам.
И тереть наждачкой накладки не стоит.
Каучук гораздо быстрее "отпускает" жир в бензине чем резина. Хотя можно и подержать в бензине но недолго.
Если передержать они сначала разбухнут а потом съёжаться в объеме и будут меньше первоначального размера - придется втирать в них силикон. А это плохо.
Кольца на объективах те резиновые потому с ними проще.
Re[Knute]:
Производитель далеко не дурак.
И сделано всё достаточно грамотно.
Если подумать - то понимание придет.
Re[Serj Valen]:
Лепил на суперклей, 2 года держалось, потом продал
Re[Serj Valen]:
Сталкивалась с аналогичной проблемой на D800e. Левую резинку можно заказать для замены отдельно, правая меняется вместе с передней панелью корпуса. Пока менять не стала, мастер приклеил водонепроницаемым клеем (со второго раза, причем из-за значительного разбухания правую резинку пришлось чуть подрезать).
Re[Anna T.]:
Стоило ее отмочить в бензине как я писал и подождать пока она примет нормальный размер.
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Отмочить можно только подразкисшую слегонца резину. С совсем убитой ни чего не сделать,там разрушения на молекулярном уровне.
Ну и наконец,что бы писать отчёт о проделанной работе,надо прикрепить хоть фото. То есть,что было и что стало.
Лет пять назад,видел отчёт и там слово в слово,но с фото.
