Замятый бортик
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Замятый бортик
Ситуация следующая: Есть объектив с легка замятым бортиком, на бортике резьба под светофильтр или бленду. Соответственно ничего накрутить не представляется возможным. Вопрос - как быть и что делать? :?:
Re[Konstantin-SPb]:
отдать путёвому токарю, чтоб резьбу поправил
Re[Rising]:
от: Rising
Это слишком просто, не наш метод. Нарыл в гугле способы домашнего ремонта, будем пробовать.
Re[Konstantin-SPb]:
Да, таких методических советов в сети много.
Теоретически вам надо найти два сегмента (части кольца) подходящего диаметра. И винтом распереть изнутри замятый бортик.
Далее восстановить резьбу с помощью вкручивания резьбового кольца туда-сюда. Можно сначала вручную несколько поправить канавки резьбы. Тут уж как повезёт.
Есть радикальный способ. На всё это наклеить на эпоксидке новое резьбовое кольцо...
Re[aleks]:
от:aleks
Есть радикальный способ. На всё это наклеить на эпоксидке новое резьбовое кольцо...Подробнее
У меня всё не на столько плохо, резьба абсолютна целая, слегка лишь вдавлена внутрь объектива.
Вот как раз занимаюсь подбором частей для распора, главное резьбу не замять и не повредить.
Re[Konstantin-SPb]:
от: Konstantin-SPb
Лучше всего сегменты для распора делать из дерева. Вытачиваете кольцо из дерева (хотя бы дрелью с балеринкой), и режете кусками. Распор - винт потолще с высокой циллиндрической гайкой (у хозяйственного мужика в старом гараже подберёте без проблем).
Re[Konstantin-SPb]:
от: Konstantin-SPb
По-моему, где-то было, но ссылку не нашел. Поэтому пишу, как делал сам. Купил эпоксилин в хозмаге (это такая пластичная эпоксидка с отвердителем). Размял и слепил невысокий брусок по ширине выправляемого бортика, установил его на массивную железку, уж не помню точно, что успользовал, вмял в нее через п/э пленку ровную часть выправляемого бортика и дождался пока застынет. Придал торцу буковой палки закругленную форму, радиусом меньше внутреннего радиуса резьбы. Вложил объектив в полученный шаблон из эпоксилина, так, чтобы он достаточно плотно прилегал ровными краями, а замятый был точно внизу. Линзу предварительно прикрыл картонным кружочком, чтобы ненароком не поцарапать. Установил закругленный торец палки на замятый бортик придерживая левой рукой одновременно объектив и палку и сделал один сильный удар по палке молотком. Ву а ля.
Re[Konstantin-SPb]:
Я сей вопрос решаю так. Есть матрица из дуба с вырезанным плоским клином под 60-90 градусов. Туда укладываю повреждённую резьбу, не снимая с объектива. Изнутри резьбу правлю дубовым клиновидным пуансоном, несильными ударами молоточка. Набор инструментов создаётся при наличии ножовки и одного-двух деревянных брусков за 20 минут.
Re[VAGUS]:
есть такая фигня для выправления оправы, на ебее продается. во всех сервисах она есть
Re[Konstantin-SPb]:
от: Konstantin-SPb
Ходи к Китайцам :) , уних распоры на любой вкус и с зезьбами (не замнётся объективная)
Re[Nokin]:
от: Nokin
Можно сходить ближе - в крепёжный магазин. Под плоскогубцы при выпрямлении надо подкладывать резину, и здесь идеально подходит вот такое - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fstorage.webprorab.com%2Foffers%2F3%2F3%2F2%2Fx%2Fo1829450e049816e9f65c3b.jpg&pos=26&rpt=simage&lr=8
Re[Konstantin-SPb]:
;) https://is.gd/Gsptee
Re[Konstantin-SPb]:
Добрый день. А если ситуация попроще? У меня Canon EF 35mm f/1.4L USM. Замят слегка бортик (я так понимаю пластик). Как выправить? Может чем-то нагреть бортик для увеличения пластичности? Кто-нибудь в курсе?
Re[VVK-2000]:
С пластиком все чуть сложнее. Можно попробовать сделать шаблон из куска переходного металлического кольца (вырезать сегмент) так, чтобы можно было приложить к замятому месту. Потом чуть погреть феном паяльным (на минимуме и с точечной насадкой, чтобы весь корпус объектива не повело) и шаблоном аккуратно поправить "на горячую".
Риск высокий, так что если стекло ценное - лучше потренироваться на каком-нибудь неликвиде, для начала.
Re[bnxvs]:
Спасибо.
