Для Fujifilm X-mount объектив со смещением оптической оси удачно смастерился
из Voightländer Color-Skopar 20mm/3.5 SL Aspherical в никоновском байонете
и адаптера Kipon Shift NIK-FX.
По габаритам объектив вместе с адаптером – не больше штатного XF 35/1.4 с блендой.
Voightländer в этом отношении уникален: все другие полнокадровые объективы сравнимого
фокусного расстояния и оптического качества гораздо более громоздки. Неловко ссылаться
на Кена Роквелла, но если он для кого-то авторитет – по его текущему мнению это лучший
широкоугольник для Никона. (Конечно, его мнение – как ветер в мае, а цена ему – ...).
Оптически объектив превосходен и при использовании на полном кадре, что даёт возможность
максимального смещения на 10 мм в любом направлении без виньетирования и потерь качества.
Вращается на 360° с щелчками на 30°, позволяя подъем, сброс, боковые и диагональные подвижки.
Точная бесконечность по упору фокусировочного кольца. Ниже по щелчкам полноразмерные фотографии.
Объектив центрирован (смещение 0 мм), камера направлена вверх:
Подъем объектива на 7 мм, камера направлена горизонтально:
10 мм смещения – сколько это? А это больше половины высоты кадра Fuji.
Если держать камеру горизонтально, горизонт располагается по центру кадра.
Если теперь, не изменяя положения камеры, сдвинуть объектив вверх, горизонт опустится
к нижнему краю кадра, а вертикальные линии останутся вертикальными и параллельными.
Этот объектив позволяет "опустить горизонт" на 2,2 мм ниже края горизонтального кадра.
Объектив центрирован, камера направлена вверх:
Подъем объектива, камера направлена горизонтально:
Объектив центрирован (слева) и поднят на 10 мм (справа):
"Всё это можно сделать в фотошопе" ® – Конечно. Дело предпочтений.
Основные преимущества "съёмки сразу" перед постобработкой:
1. Композиционное. Задрав камеру и глядя на "падающие" здания, сложно представить,
как будет выглядеть снимок после коррекции перспективы. А при съёмке со смещением
объектива сразу виден конечный композиционный результат.
2. Точность кадрирования. Цифровая коррекция "падающих" зданий сводится к искажению
прямоугольного кадра в трапецию, что приводит к обрезанию частей кадра, и при этом часто
задним числом оказывается, что снимать нужно было с бóльшим запасом по площади кадра.
3. Сохранность качества. Спорная тема о вреде геометрических преобразований пиксельного
изображения (сам факт вреда несомненен, спорность только в том, "насколько это заметно").
Перфекционисту будет греть душу сознание сохранности информации "пиксель в пиксель" от
съёмки до печати.
4. Уникальность. Больше ни у кого такого нет. Новая игрушка всегда стимулирует творчество:
сразу хочется пойти и поснимать. В результате больше фотографий и больше удовольствия.
Из переходника удалён винтовой механизм (на месте которого стоит синяя заглушка):
теперь объектив можно легко двигать рукой. Очень удобно для оперативной съёмки с рук,
как и были сняты все приводимые здесь образцы.
Винтовому механизму для смещения на 10 мм требовалось 14 (!) полных оборотов.
Это неприемлемо замедляло съёмку с рук, превращая ее в возню с винтиком.
При желании винтовой механизм несложно поставить обратно на место.
Адаптер выполнен очень качественно, работает мягко, без люфтов и задиров.
Единственным конструктивным недостатком был мелкий шаг винтового механизма
(см., например, ebay #232436129589).
20mm shift Fujifilm X-mount
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Mikhail Konovalov]:
Круто! Спасибо автору за идею и описание!
Прошу прощения, а зачем эта тема в разделе "сделай сам"? Переходник заводской, объектив - тоже. И чтобы случить их никаких особых телодвижений не надо.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Не придумал, куда ещё. Вон, VAGUS'у понравилось. Если неуместная и вредная информация, пусть модератор удаляет.
Почему же сразу "вредная" и "пусть удаляет"? Есть отличные темы про мануальную оптику. Вот, например:Перейти по ссылке
Или аналогичная в беззеркальных камерах. Наверняка там многим интересно будет посмотреть на работу нормального шифт-объектива. Просто это ни разу не самоделка, только и всего.
Лень возиться. Проще удалить. Там тоже кто-нибудь недовольный найдётся.
от: Nikolay Kurchavov
Николай, это для нас с Вами не самоделка, а вообще на сегодняшний день скоро всё, что менеджер в магазине не впарил, а человек сам выбрал, - уже будет самоделка. "Индустрия продаж"... направлена не так на то, чтобы произвести, как на то, чтобы продать.
от: Mikhail Konovalov
Эта тема чиста про шифт-адаптер и ее место в ветке про фотоаксессуары.
