Объектив Canon FDn 35-70 mm f/ 4
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
:( Нужда в инструкции по разборке этого объектива чтобы произвести юстировку - видимо разбирался...и замена смазки геликоида фокусировки... зумм "ходит" легко от 35 до 70 мм
Re[ВАВИЛОВ ВИКТОР]:
Там линзблоки, случаем, не болтаются. А то болезнь Кэнонов этой линейки - сыпятся ролики-коллары, на которых ходят линзблоки. Лечится только заменой этих самых роликов.
Конкретно этот я не лечил. Да и вообще не стал бы связываться. А их ширики с плавающими схемами лечил неоднократно. Но там имело смысл, ибо ширики отличные были.
Re[Nikolay Kurchavov]:
доброго вечера,Николай!., да вроде-бы всё нормально кроме тугой фокусировки - она передним блоком выполняется...резинку с него стащил - там один винт в отверстии видно при фокусе на 0,9 м...выкручивать "постеснялсь" незнамо-чо.
Re[ВАВИЛОВ ВИКТОР]:
Тугая фокусировка - это не особо большая беда. Скорее всего, надо просто резьбу смазать, по которой передний линзблок ходит. Вот только при юстировать потом может быть тоскливо.
