Гелиос 81н не закрывается диафрагма
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Всем привет! Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. Имеется Гелиос 81н и Nikon D90. Сточил юбку у кольца диафрагмы, для того, чтобы посадить гелик на фот, но диафрагма не закрывается, какое бы число не выставлял. Штырёк на камере не касается объектива. Ставлю объектив на Киев 19 и.. Всё работает, закрывается, как положено. В чём может быть причина?
Re[Боб.]:
Из них (гелиосов) говорят пепельница красивая получается! Попробуйте сделать!
Re[Олег Каледин]:
Из ротовой полости, некоторых, язвительных людей, даже лучше, чем из Гелиоса, получается пепельца. Так говорят!
Друзья, может по-существу, кто-то подскажет, в чем может быть проблема?
Re[Боб.]:
Девяностый это вроде с репетитором. На него и обратите внимание. У меня есть такая линза, на D40 и D5100 без проблем.
Re[Боб.]:
от: Боб.
Штырёк на камере не касается объектива... В чём может быть причина?
В правильном вопросе - всегда есть ответ. :)
Сравните размеры поводка диафрагмы на Гелиос 81н с размерами поводка на "родном" объективе Nikkor.
А именно:
- высоту поводка над плоскостью байонета. В норме высота равна 7,0...7,5 мм.
- расстояние поводка по радиусу относительно диаметра 47 мм на опорном фланце объектива. В норме должно быть 3,0...3,3 мм + толщина поводка.
Re[impulsite.ru]:
[quote=impulsite.ru]В правильном вопросе - всегда есть ответ. :)
А именно:
Вот, спасибо Вам Огромное!! Подточка поводка диафрагмы до 7.0 мм ( а был 8мм) решила проблему! Теперь закрывается, как часы. Ещё раз, огромное спасибо!!
А именно:
Re[Боб.]:
от: Боб.
в никоне...
попробуйте поснимать на открытой...
