Коллеги,помогите советом. Проблема такова:попала какая-то мусоринка в объектив Olympus m.zuiko 75 f1.8 и начиная с f3.5 видно маленькое пятно на фото,если зажимать f дальше,соответственно это пятно переходит в чёрную точку. Очень напрягает эта трабла :( Может есть какой действенный способ (без разборки) убрать этому мусоринку ближе к краю кадра,или совсем куда нибудь к стенке объектива ,что бы небыло заметно на фото? Сам курочить-разбирать конечно не буду,да и нести в сервис центр,которого там где я живу ещё и нет,тоже не очень охота... Буду очень благодарен за советы и подсказки!
Пыль в объективе,или как убрать соринку?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Пыль в объективе
Re[barny]:
Только разбирать.
barny: - "сервис центр,которого там где я живу ещё и нет"
И никогда не будет! Или сами, или к местным "кулибиным", или билет-вокзал-Москва :)
Re[barny]:
Тёмные пятна на фотографиях это от мусора на матрице. Такой мусор лучше заметен при использовании длиннофокусных объективов на закрытой дырке. Но дело же не в объективе.
Re[barny]:
Матрица вроде чистая. Есть какая то пылинка,но на нижней части матрицы,а артефакт заметен вверху кадра.
Re[barny]:
от: barny
Т.е. саму соринку в объективе вы не видели? Попробуйте сделать кадр на закрытой с другим стеклом, хоть Гелиос приложите к байонету. Тогда точно узнаете, где проблема.
Re[barny]:
Почему же,вижу соринку в объективе. Как раз примерно в том месте где видно пятно на фото. По центру ближе к верху.
Re[barny]:
от: barnyА вы не в курсе, что объектив изображение переворачивает? Снизу матрицы, кхм, верх.
Re[barny]:
Нет,не в курсе. Тогда как можно подручными средствами её убрать с матрицы? Пробовал сдувать,не получается...
Re[barny]:
Тоненькой беличьей кисточкой, газом из специализированного баллона или грушей, шваброй с безворсовой салфеткой и жидкостью для чистки матриц (на крайняк изопропилом). Инструкций в сети тьма во всех видах. Но сначала белый лист без объектива и задрать уровни так, чтобы пятно вылезло в явном виде. Либо на двух разных объективах.
Re[barny]:
Такое ощущение,что матрицу прикрывает какое то стекло и вот эта пылинка находится под ним,те между стеклом и матрицей,а не сверху между линзой объектива и стеклом.
Re[barny]:
Если так, то всё довольно печально - средний пользователь не способен разобрать-собрать камеру.
Re[barny]:
от: barny
Перед самим кремниевым светоприёмником стоит, как минимум, цветоделительный фильтр, у большинства есть ещё инфракрасный и антимуарный. Если пылинка залезла между ними, то проще забить. Т.к. убрать её самому нереально, да и в сервис-центре не факт, что не занесут ещё больше пыли, если, вообще, возьмутся за такую работу.
Re[barny]:
вам всё верно написали, от себя добавлю, что никакая одиночная соринка в объективе СОВСЕМ НИКАК не влияет на результирующую фотографию.
Re[barny]:
Всем спасибо! Тогда вероятно это точка на стекле,которое прикрывает сенсор и есть причина пятна на фото. Проявляться это начинает от f 3.5.
Re[barny]:
Пылинка которая не убирается, чаще всего является цветочной пыльцой, которая снабжена природным клеем. Такую пылинку можно только смыть растворителем, постепенно снижая концентрацию остатков клея. Несколько раз смывал такие штуки, когда увлекался макро. Возни чуть больше чем с обычной чисткой матрицы, но зато потом обычная чистка будет казаться развлечением.
Мануал>>>
Мануал>>>
Re[barny]:
Рекомендую познакомиться: пыль между фильтром и матрицей. Там приведены способы, как определить место, куда приклеилась пылинка.
Re[barny]:
barny: - "Проявляться это начинает от f 3.5"
Тогда объясните каким образом значение диафрагмы "проявляет" пылинку на матрице.
Re[Nokin]:
При f3.5 это размытое пятно величиной с горошину,при f11 это чёрная точка примерно со спичечную головку.
Re[Nokin]:
от: Nokin
Когда апертура большая, свет падает на матрицу под разными углами. Так как пылинка обычно лежит на защитном стекле, которое отодвигает её от матрицы на некоторое расстояние, свет может огибать пылинку и попадать на матрицу прямо под ней. Когда же апертура маленькая, в предел это точка, то лучи попадают на пылинку под одним и тем же углом, не имея возможности обогнуть её. Вот пылинка и отбрасывает контрастную тень.
