Бесплатно досталась Сигма 28-105 на Никон, отверточная. 1:3.8-5.6
После падения на землю. С диагнозом: "не фокусируется". Фокусировочное кольцо мотором вращалось, но ничего не фокусировалось.
Был разобран. Внешне все целое. От падения поводок фокусировки линзоблока выскочил из щели в кольце фокусировки. Собрал на место. Все вроде как работает. Но на самом коротком конце трансфокатора нет бесконечности.
Если провернуть его всего на пару мм вперед - бесконечность уже есть.
На длинном конце бесконечность даже с небольшим перебегом.
Вопрос - это такая сигма сама по себе и есть , или в куче пластмассы таки могло что-то визуально сместится?
И будет ли иметь смысл удалить юстировочные прокладки между байонетом и корпусом?
Подскажите по упавшей Сигме.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[dr-nimnul]:
от:dr-nimnul
И будет ли иметь смысл удалить юстировочные прокладки между байонетом и корпусом?Подробнее
Такое бывает, когда перевёрнута одна из линз.
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Но линзоблок не трогал ни я ни до меня.
Re[dr-nimnul]:
от: dr-nimnul
Эти прокладки именно для регулировки бесконечности.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Спасибо, убрал одну. Все стал работать как положено.
Кстати, порадовала конструкция этой сигмы, в которой при зумировании никакие шлейфы не двигаются и не гнутся. Соответственно, шлейф не треснет со временем.
