Ремонт головки (однорычажной) штатива BENRO.
Всего 1 сообщ.
Показаны 1 - 1
К сожалению без фото. Собрал , разбирать не хочу, но думаю будет понятно. Проблема в фиксации шарика головки, не держит. Выкручивается рычаг фиксации. Под наклейкой BENRO болтик под шестигранник, откручивается. Вынимается нижняя часть с выемкой под шарик. Вот здесь и есть изношенная алюминиевая деталь. Износ там, где конусом рычага поднимается нижняя часть и фиксируется шарик, видно. Теперь главное. Нижняя часть алюминиевой детали стачивается на 0,5 мм (зависит от износа, у меня так). Из алюминиевой фольги 0,5 мм по профилю этой детали вырезается проставка, которая вставляется с верху, тем самым увеличивается ход при вращении рычага для фиксации шарика. Собираем всё обратно. Вот собственно и всё. Принцип фиксации у таких головок примерно одинаков. У меня BH00-M.
