Задумал изготовить сотовую насадку для LED прожектора и первое что пришло в голову (где-то кто-то уже предлагал, может даже здесь) - использовать самые толстые коктейльные трубочки чёрного цвета. Но где их сейчас найдёшь... Везде на бумагу перешли. А бумажные имеют толстые стенки, да к тому же внутри они белые. Клеить из бумаги... Тонкие замучаешься клеить, а толстые - придётся сильно длинный "хобот" делать, который будет потом за всё цепляться.
Кто-нибудь что-то подобное делал? Какие идеи?
Соты для прожектора своими руками. Из чего?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Kolobokk]:
Алюминиевые соты https://www.google.ru/search?q=алюминиевые+соты&client=opera&hs=NOL&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKl-Gi96fkAhXMlosKHYLKAnUQ_AUIESgB&biw=1280&bih=892
Re[Kolobokk]:
3D печать.
Re[impulsite.ru]:
Кроме металлических сот можно купить и так называемые
сотовый заполнитель, сотовые панели, сотовые поддоны из картона с различным размером ячейки. Картинки и описание: https://rekast.ru/ Правда, здесь придется позаботиться о пожарной безопасности.
Re[impulsite.ru]:
Спасибо за ответы!
3D принтера нет, да и был бы. Вряд ли на обычном принтере можно получить толщину стенок в 0,3мм, как у коктейльных трубок.
Остальные предложения не годятся. Соты не должны сильно отражать свет, а тем более подкрашивать. Только чёрные годятся, хотя желательно ещё и матовые.
Re[Kolobokk]:
от: KolobokkНаверное, чёрная матовая эмаль исчезла из продажи? На худой случай и просто сажа, копоть или толченый древесный уголь пригодны для чернения алюминия. Это если не чернить через оксидирование. :)
Re[impulsite.ru]:
от: impulsite.ru
Вышеперечисленное - на алюминий не ляжет.
Песком такие соты пробить, а потом на порошковую покраску. Вечные будут, и термостойкие (для данных условий, конечно).
Но нужна пескоструйка и порошковая.
У меня на заводе раньше оно было - я всё так обрабатывал. Как все конструкции для фото, так и для домашнего хозяйства тоже.
Re[Kolobokk]:
Коктейльные трубочки из пластика ещё продают. См в Сети поиском. В Метро видел не так давно.
Лучший материал - тонкий алюминий. Но его чернить надо будет. Отличные тонкие пластины алюминия используются в строительстве - облицовка, потолки и пр. Обрезки у строителей можно поискать. Из них делаем прямоугольные соты (разрезами, как ящики для бутылок водки).
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
3D принтера нет
Никто не совершенен.
от: Kolobokk
Можно.
Re[aleks]:
См в Сети поиском. В Метро видел не так давно.Вы про Метро в Москве что ли? :)
Я как-то заслал гонца в Москву прикупить кое-какой товар, который был широко представлен в сети, включая сайты производителя с прайсами. А когда начал обзванивать, выяснилось, что это всё просто "заявления о намерениях". Даже там где что-то нашёл, начали строить бюрократические препоны. В общем гонец вернулся ни с чем. Оказалось проще заказать из-за бугра.
У нас всё наоборот. В сети можешь не найти, но если ходить ногами, спрашивать людей, которые как-то связаны с интересующей темой, то можно что-то и найти. Трубки нашёл и даже чёрные, но пока не совсем такие как хотелось бы. Записал в план, буду искать дальше.
Re[Kolobokk]:
Я брал полоски из картона , делал прорези , как у расчески , и потом одну-в-другую вставлял. Картонка была белая , не красил . Но делал достаточно глубокую см-ра 3 шириной полоски. Долго была у пилота 200вт, немного пригорала . Даже когда соты появились часто пользовался . Пусть ячейка квадратная , но .. (это ок 2000-х, давно было )
Re[Alex Moure]:
С 3Д принтером сейчас вообще можно что угодно печатать. Делал держатели на стойку для крепления фотоаппарата, очень неплохо получилось. По сотам как сделаю, отпишусь. Спасибо за идею!
