Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
"Фотография лишь маленькая возможность почувствовать собственное бессмертие". (Олег Андреев)
SMC Takumar 28 f3.5 заклинило при накручивании на камеру
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 11 сообщенийПоказаны: с 1 по 11
Показать:
ValZh
автор темы
в Клубе: 3030 дней
08.09.2020 18:14:57  |  SMC Takumar 28 f3.5 заклинило при накручивании на камеру
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Объектив SMC Takumar 28 3.5. с резьбой М42 при накручивании на Exa 1b застрял на полпути. Не крутится ни назад ни вперед. Скорее всего, маленький штырек блокировки переключения диафрагмы (авто/ручн.) провалился в углубление для винта на фланце камеры, и объектив заклинило. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы снять объектив (ну, или хотя бы закрутить до конца, что, в принципе одно и то же). Спасибо заранее!
Исправлено ValZh 08.09.2020 18:17:26
Alexander46
в Клубе: 3552 дня
Курск
08.09.2020 18:49:02  |  Re[ValZh]:
Не скорее всего, а точно. Один раз так чуть не попал с Зенитом. Повезло, что штырёк заскочил в паз совсем на чуть-чуть, сумел выкрутить его. Попробуйте наклонить объектив в сторону, противоположную штырьку, и выкручивать с покачиваниями, может и получится. А так, наверное, только разборка, врагу не пожелаешь.
Исправлено Alexander46 08.09.2020 18:49:56
ValZh
автор темы
в Клубе: 3030 дней
09.09.2020 23:26:59  |  Re[ValZh]:
Пробовал туда-сюда покрутить объектив, штырек постукивает, и по ощущениям сидит довольно глубоко и прочно. Не похоже, что сам может выскочить. Нашел, наконец, видео по разборке этого объектива, и как назло, оказалось, что именно в этой модели не все так просто вынимается. Пошел думать, что делать дальше crazy
Alexander46
в Клубе: 3552 дня
Курск
10.09.2020 16:33:42  |  Re[ValZh]:
Печаль. Будет у Вас теперь уникальный опыт ).
Я ещё как-то на Спотматике Ф Гелиос 44м-4 блокирнул, зацепился штырьком прыгалки за кочергу в камере, через которую передаётся значение диафрагмы с объектива. Но это совсем легкотня оказалась, надо было всего лишь вытащить заряженную плёнку и нажать на этот штырёк железячкой в виде кочерги (вот так совпадение Очень доволен ). Хотя, до этого много раз надевал другой Гелиос с прыгалкой и даже не подозревал о такой проблеме. Видать, штырь чуть длиннее оказался и более прямостоячим.
Фотографы - единственные люди, которые рады негативу.
Vanilasm
в Клубе: 3599 дней
18.09.2020 18:25:25  |  Re[ValZh]:
Еще емнип гелиос 81н с киева можно только один раз на никон фа навернуть)
а может и еще на какие тоже
При одном слове "ретушь" многие фотографы любители приходят в ужас, но большей частью не только потому, что они действительно отрицают всякую ретушь, но и от того, что они не умеют ею пользоваться. С.Ф. N5 1927 г.
ValZh
автор темы
в Клубе: 3030 дней
23.09.2020 11:32:58  |  Re[ValZh]:
Да, уж... Расстройство Неужели нет никаких способов, кроме разборки объектива?
Alexander46
в Клубе: 3552 дня
Курск
23.09.2020 13:21:34  |  Re[ValZh]:
Если найдёте полотно по металлу толщиной 0,1мм (или какой там у вас зазор остался между фланцем и объективом), то можно будет спилить шпенёк, а так только разборка. Ещё можно попробовать варварский способ - выкрутить объектив, прилагая большое усилие, но есть совсем не эфемерный шанс убить объектив без возможности последующего воскрешения.
Исправлено Alexander46 23.09.2020 17:20:21
ValZh
автор темы
в Клубе: 3030 дней
23.09.2020 16:18:01  |  Re[Alexander46]:
Alexander46 писал(а):
Если найдёте полотно по металлу толщиной 0,1мм (или какой там вас зазор остался между фланцем и объективом), то можно будет спилить шпенёк, а так только разборка. Ещё можно попробовать варварский способ - выкрутить объектив, прилагая большое усилие, но есть совсем не эфемерный шанс убить объектив без возможности последующего воскрешения.
Спасибо! Я пробовал использовать металлические пластины для измерения зазоров (калибры). В зазор проходит пластина от 0,2мм и тоньше. Думал, что как-то смогу заставить с помощью калибра этот штырек подняться. Не получается Расстройство . Про возможность спилить штырек тоже думал, но не знаю, бывают ли такие тонкие полотна по металлу.
Alexander46
в Клубе: 3552 дня
Курск
24.09.2020 09:11:08  |  Re[ValZh]:
Теоретически, всё может быть. О существовании многих инструментов мы даже не догадываемся. Копайте инет, спрашивайте на профильных форумах, может и найдётся.
ValZh
автор темы
в Клубе: 3030 дней
25.09.2020 14:25:51  |  Re[ValZh]:
Мне, наконец, удалось снять объектив с помощью калибра для измерения зазоров, не прибегая ни к его разборке, ни к спиливанию штырька.
В наборе калибров самая тонкая пластина имела толщину 0,05мм при ширине 7мм и была закруглена на конце. Я немного загнул конец пластины (около 2 мм), просунул ее в зазор между объективом и фланцем на камере таким образом, чтобы загнутые вниз 2мм оказались в углублении для винта крепления фланца, в котором застрял штырек. При повороте объектива в направлении калибра штырек встал на конец пластины и вошел внутрь поднявшись по ней вверх по мере дальнейшего вращения. Все, объектив снят. Буду рад, если эта информация кому-то поможет.
Исправлено ValZh 26.09.2020 15:12:33
Alexander46
в Клубе: 3552 дня
Курск
25.09.2020 14:46:25  |  Re[ValZh]:
Это победа! beer
Думаю, вы не последний, кто так попал, так что, скорее всего, когда-нибудь пригодится ваш опыт.
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
