Не работает колесо выдержки в Зените ЕТ
Здравствуйте! Имеется отцовский Зенит ЕТ, вроде всё работает нормально, кроме колеса выдержки, выдержка стоит в режиме В и не переключается. Внутри колеса есть полупрозрачная желтоватая кажется пластиковая короткая трубочка, она выглядит надломоной. Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема в ней, может достаточно её заменить? Или проблема в чём-то другом? Если у вас есть ЕТ или похожий Зенит с рабочим колесом выдержки, не могли бы вы пожалуйста открутить его и сделать фото того, что под ним?
Re[SimpleNick]:
Нагуглил за минуту. :?
http://lexslavrov.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
Re[SimpleNick]:
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-et/zenit-et-repair.html
Re[Edmus]:
Спасибо, я уже находил данную статью, но к сожалению я не могу понять по этим фотографиям такая же у меня трубка или нет
Re[Edmus]:
По инструкции мне к сожалению тоже не понятно, что делать, в самой инструкции я не нашел описанной мной проблемы, а в прилагаемом каталоге рисунки низкого качества, и я не могу найти в нем нужную деталь
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[SimpleNick]:
Проблема оказалась в отломанной маленькой палочке в механизме смены выдержки, починилась заменой детали с донора.
