Sony A9
Всего 1127 сообщ. | Показаны 1 - 20
Sony A9
Пора создавать новую тему, пожалуй
World’s First (1) full-frame stacked CMOS sensor, 24.2 MP (2) resolution
Blackout-Free Continuous Shooting(3) at up to 20fps(4) for up to 241 RAW(5)/ 362 JPEG(6) images
Silent(7), Vibration-free shooting at speeds up to 1/32,000 sec
693 point focal plane phase detection AF points with 60 AF/AE tracking calculations per second
Extensive professional features including Ethernet port for file transfer, Dual SD card slots and extended battery life
5-Axis in-body image stabilization with a 5.0 step(9) shutter speed advantage
Re[isi]:
Так механический затвор есть или нет? Я не совсем понял.Или только электронный?
Re[budda]:
Вроде бы есть, только как понимаю работать будет не во всех режимах. Презентовали только что, думаю скоро будет больше деталей.
Цена - $4,500 это конечно большая ложка дёгтя, хотя слухи были что камера будет дорогая.
Re[isi]:
Судя по стриму все репортеры хвалят.))
http://www.ustream.tv/Sony
Вообщем , сони перешла в наступление на рынке профрепортажек Никона и Кэнона.
Re[isi]:
А что значит LAN terminal.. встроенная сетевуха..а как же wifi
Re[budda]:
Батарейка 480 кадров держит.
Re[isi]:
Порт Ethernet - это круто.
Это впервые на фотокамерах, если я правильно понимаю.
Re[my-ilich]:
он-лайн переводчик
Новая камера предлагает множество впечатляющих возможностей, которые просто невозможны при использовании современной цифровой зеркальной камеры, включая высокоскоростную непрерывную съемку без затемнения3 со скоростью до 20 кадров в секунду (4), 60 отслеживаний AF / AE-отслеживания в секунду (10), максимум Скорость затвора до 1/32000 секунд (8) и многое другое. Это стало возможным благодаря наличию 35-миллиметрового штатного CMOS-датчика Exmor RS ™ - первого в мире такого типа, который позволяет обрабатывать скорость обработки данных до 20 раз быстрее, чем предыдущие полнокадровые беззеркальные камеры Sony (11). Этот уникальный сенсор соединен с совершенно новым усовершенствованным механизмом обработки BIONZ X и интерфейсом LSI, который обеспечивает максимальную общую производительность.
Re[my-ilich]:
Новая модель α9 также оснащена бесшумным полностью электронным полностью бесшумным затвором (7) без механического зеркала или шума затвора, что делает его чрезвычайно мощным фотографическим инструментом для любой ситуации съемки, требующей бесшумной работы. Чтобы обеспечить максимальную удобство и надежность, камера оснащена новой батареей Z с примерно 2,2-кратной емкостью W-батареек, а также двумя слотами для карт памяти SD, в том числе с поддержкой карт UHS-II. Также доступен Ethernet-порт (проводной LAN-терминал), а также есть множество новых настроек, элементов управления и опций настройки, которые необходимы для работы профессионалов
Re[my-ilich]:
«Эта камера преодолевает все барьеры и ограничения сегодняшних профессиональных цифровых камер, с общим набором функций, который просто невозможно сопоставить с ограничениями механических зеркальных фотокамер», - сказал Нил Мановиц, вице-президент подразделения Digital Imaging компании Sony Electronics. «Но то, что нас больше всего привлекает в α9 - это больше, чем его обширные спецификации продукта, - это то, что он позволяет профессионалам видеть, отслеживать и фиксировать действия так, как никогда ранее не было возможным, открывая бесконечное количество нового творческого потенциала».
Re[isi]:
от: isi
Были упорные слухи о цене в 6000, так что 4500 еще терпимо в сравнении)))
Re[my-ilich]:
Новый α9 также очень хорош как видеокамера, поскольку он обеспечивает запись видео 4K (3840x2160p) по всей ширине полнокадрового датчика изображения (15,16). При съемке в этом формате камера использует полное считывание пикселов без битрейда пикселей для сбора 6 Кбайт информации, передискретизации ее для получения высококачественных кадров 4К с исключительной детализацией и глубиной. Запись также доступна в популярном Super 35mm размере.
Кроме того, камера может записывать Full HD со скоростью 120 кадров в секунду со скоростью до 100 Мбит / с, что позволяет просматривать кадры и в конечном итоге редактировать в 4x или 5x замедленных видеофайлах в режиме Full HD с отслеживанием автофокуса (17)
Re[my-ilich]:
Дословный он лайн переводчик так что текст..как есть
Примечания: 1. По состоянию на 19 апреля 2017 2. Около эффективных 3. Режим электронного затвора. При диафрагме меньше F11 (F-numbers выше, чем F11), фокус будет не отслеживать точки субъекта и фокус будет устанавливаться на первый кадр. Обновление отображения будет медленнее скоростью медленного затвора. 4. «Привет» непрерывный режим съемки. Максимальная частота кадров будет зависеть от стрельбы режиме и объектив используется. Sony в поддержку веб-странице информацию о совместимости объективов. 5. «Привет» режим непрерывной съемки, сжатый RAW, карты памяти UHS-II. Sony тесты. 6. «Привет» непрерывной съемки режим, карты памяти UHS-II. Sony тесты. 7. Молчаливый съемки возможен, когда «Электронной» выбран тип затвора и аудио сигналов имеет значение «Выкл.» 8. скорость затвора 1\/32000 доступен только в режимах S и M. Самая высокая скорость затвора во всех режимах — 1\/16000. 9. Стандартам CIPA. Поле\/рыскания стабилизации только. Вселенский T * FE 50 мм F1.4 ZA объектива. Длинные выдержки NR off. 10. На скорости затвора выше, чем 1\/125 сек, гладкой и затемнения бесплатно просмотра в режиме реального приведены изображения в видоискателе фотокамеры. 11. По сравнению с передней подсветкой CMOS датчик изображения в α7 II. 12. Обновление отображения будет медленнее скоростью медленного затвора. 13. При выборе авто или электронный затвор режиме частота кадров видоискатель фиксируется на 60 fps во время непрерывной съемки. 14. Еще картинки, механический затвор: ISO 100 – 51,200 с возможностью расширения до ISO 50 – 204,800. Все еще изображения, электронный затвор: ISO 100 – 25600 с возможностью расширения до ISO 50 – 25600. Запись фильма: ISO 100 – 51,200 с возможностью расширения до ISO 100 – 102400. 15. В полный кадр стрельба, угол зрения будет короче на следующих условиях: – Когда [формат файла] имеет значение [XAVC S 4K] и [записи] имеет значение [30p] 16. Карта памяти SDHC\/SDXC класса 10 или выше требуется для записи фильмов формата XAVC S. U3 класс скорости UHS необходимые для 100 Мбит\/с или выше запись. 17. Звук не зарегистрировано. Нужна карта памяти SDHC\/SDXC класса 10 или выше.
Короче..... МОНСТР,,, :P
Надеюсь увидеть гладиаторскую схватку с FUJI Fujifilm GFX 50s и фуджевской ОПТИКОЙ :P
Re[my-ilich]:
FUJI Fujifilm GFX 50s камера совсем другая для совершенно иных целей, здесь альтернатива ДХ и Д5 вот тут сравнения будет интересно посмотреть.
Чуть позднее шапку подправлю, как информация утрясется.
Re[vanadiy111]:
Спецификация на офиц сайте
http://www.sony.com/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-9/specifications
XAVC S 4K:3840 x 2160(30p, 100M) 200мбит видео зажали.
BATTERY LIFE (STILL IMAGES)
Approx. 480 shots (Viewfinder) / approx. 650 shots (LCD monitor) (CIPA standard)
Re[isi]:
от: isi
Это да..,но конечный результат общий.. вот и интересно..кто кого побъёт шумами.. ББ и другими чудесами техники..)
Re[isi]:
Лишь бы с цветом опять не погорячились.
Re:
Чуть позже они выкатят Sony a9 R? :D
Re[vanadiy111]:
от: vanadiy111
В России 6000 и будет.
Re[Shaban]:
от: Shaban
Там вроде а7-3 где-то еще должна будет выйти)
