Может быть, тут есть печатники, кто может подсказать, что сделать?
Для эксперимента попробовали напечатать 100% цифровой шум. Пигментная печать. Получается полная ерунда, вообще не печатает то, что видно на мониторе. Вместо ярких цветных точек -
коричневая тусклая каша. Если есть идеи, в чем ошибка, как подготовить к печати, то будет здорово.
тестовый файл http://pitenin.com/wp-content/uploads/y_IMG_0820n_test_print.tif
Печать цифрового шума
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
коричневая тусклая каша. Если есть идеи, в чем ошибка, как подготовить к печати, то будет здорово.Подробнее
какой метод печати, настройки
какая бумага
какое разрешение файла
как генерили шум
коричневая каша признак ресемплирования на каком-то этапе
Re[GeologPS]:
Принтер + чернила и самое главное , фотобумага какая?
Получить "как на мониторе" - задача далеко не простая и не факт, что вообще получится.
Цветовой контраст скажем хороших матовых ф-бумаг очень далЁк в сравнении даже с sRGB монитором.
Ну и сравнивать всё таки нужно правильно - режим экранной цветопробы в ФШ.
В зависимости от брЭнда принтера исходник в конкретным разрешением запускать на печать 150/300 Canon/HP, 180/360 Epson.
Re[Attar]:
-пигментная печать на Canon 8400 (но настройкам не скажу, в лабе не ковырялись. но если проблема в настройках какой-либо оптимизации - поковыряются)
-пробовали Hahmemuhle Baryta photorag и Satin какого-то среднего производителя
-разрешение приведено под размер печати 30х20см и 300дпи
-смесь реально цифрового шума (фотошоп- add noise) и вытащенных шумов цифровой камеры. Вот проблемы, где области шума 100%
ресемплирование попробуем поискать в софте, если дело в этом.. просто были предположения что точка печати крупнее, и поэтому усредняется.. вот определить направление, куда копать.
Re[aVs]:
Canon 8400 с родными чернилами + Hahmemuhle Baryta photorag и Satin какого-то среднего производителя
А в чем именно сложность. Про тоновые нюансы, профили, особенности бумаги - я в курсе. Но вот получается ВООБЩЕ другое, а не небольшие отличия от оригинала.
Экранную цветопробу смотрел с профилем, она отличается от оригинала, но еще сильнее отличается от результата на бумаге
Re[GeologPS]:
в первое сообщение добавил ссылку на тестовый файл http://pitenin.com/wp-content/uploads/y_IMG_0820n_test_print.tif
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
ресемплирование попробуем поискать в софте, если дело в этом.. просто были предположения что точка печати крупнее, и поэтому усредняется.. вот определить направление, куда копать.Подробнее
значит у этой комбинации бумага/принтер/руки линеатура меньше
вот Лешина статейка https://www.libraw.su/articles/epson3800-optimal-print-resolution.html принетр другой но методики измеризма можно испольовать
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Нормально всё. Ошибка в непонимании возможностей принтера.
На картинках скрин экранной цветопробы с Epson 7900 на оригинальных чернилах + Canson Platina (путняя бумага) + наложен кусок теста в оригинале. На второй картинке - тело цветового охвата (синее) и белые точки - исходник тест по ссылке выше.
https://drive.google.com/drive/folders/13wRnPHDJhOqmAHtO15avJlB34Q0vjkHu
При печати принтер (драйвер принтера) сжимает исходник в размеры тела охвата с изменениями соответствующими всего исходника (всё упрощенно).
Если профили для бумаги с оф. сайта Hahmemuhle - в утиль этот шлак. Строить только свои с квалифицированным специалистом. Задачу не решит конечно, но минимизирует неопределённости.
Re[Attar]:
Спасибо, гляну. У него статьи годные всегда.
Re[aVs]:
Возможно, да. Но по сути там простые основные цвета, которая должна нормально воспроизводить бумага.
По ссылке доступа нет, запрос отправил.
То есть надо точно узнавать какое разрешение печатается без интерполяции размера и искать профиль, которые на даст ухода цвета (небольшой увод не проблема, главное не получить коричневую кашу).
Профили на какие-то бумаги с сайта Ханемюле, ан какие-то построенные.
Re[GeologPS]:
Второпях всё делал, пардон - открыл картинки.
Re[aVs]:
однако, почти все за пределом охвата диапазона бумаги находятся, получается. Надо придумать как подготовить тогда файл, без такой коричневой каши что бы было
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Вообще то нормальный фотолаб должен был предоставить вам профиль. Используя этот профиль вы затем готовите файл на печать. В вашем случае прежде всего следует обращать внимание на Gammut Warning (Shft+Ctrl+Y).
P.S. т.к. вы знаете модель принтера, можете пойти на сайт Hahnemuhle и сгрузить профиль. Затем использовать его для подготовки файла. Но в идеале, нужно использовать тот же профиль что и будет использоваться при печати.
Re[DShokur]:
Да, вы правы, обычно так и делаю. Тут по какой-то причине я решил, что такие простые цвета должны влезать в охват бумаги и не проверил. Спасибо, что заметили мою ошибку. Теперь ломаю голову, как привести к виду, который можно напечатать, без потери раздражающего эффекта шумов на мониторе
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
Да, вы правы, обычно так и делаю. Тут по какой-то причине я решил, что такие простые цвета должны влезать в охват бумаги и не проверил. Спасибо, что заметили мою ошибку. Теперь ломаю голову, как привести к виду, который можно напечатать, без потери раздражающего эффекта шумов на монитореПодробнее
Я что-то, видимо, не понимаю... Каким образом Вы собираетесь печатать полноцветные трихроматические точки с помощью машины с весьма ограниченным количеством цветов красок, которая по принципу действия печатает растром?
Чтобы получить соответствие ощущению как с монитора, надо, кроме впихивания ДД картинки в диапазон бумаги, чтобы принтер печатал явно видимые и одноцветные с резкими переходами пиксели, а для этого надо исходную картинку делать не под разрешение принтера, например, 360 dpi, а где-то на порядок грубей, то есть, например, 36 dpi и смотреть её с соответствующего расстояния. Иначе растрирование размажет все границы, как по цвету, так и по форме. Естественно, печатать нужно не в 36 dpi, а в 360.
Так мне кажется.
Другой способ - изначально ограничить количество градаций шумовой картинки теми возможностями комбинаций красок, которые имеет принтер без растрирования вообще, а как отключить растр в принтере - я не знаю, имеет ли такую возможность какой-либо из РИП-ов - тоже не знаю.
Re[alexandrd]:
Да вот и вопрос, как лучше напечатать этот эффект. Сам по-детски ошибся, хорошо что тут пальцем показали. Подготовить уже, я так понимаю, так как упирается и в охват бумаги, и в разрешение печати.
Буду изучать варианты, как лучше передать этот эффект при печати
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
Буду изучать варианты, как лучше передать этот эффект при печатиПодробнее
Чисто теоретически, если пользоваться принтером без РИПа, с родным драйвером и без заморочек с разрешением, можно попробовать разные увеличения Мп картинки с требованием точно кратного дробления каждого пикселя на точно такие же по цвету субпиксели, то есть, никакой интерполяции. Это ряд линейных целочисленных увеличений в 2,3,4,5,6,7,8 и тд раз. Мне кажется, что 10х надёжно победит растр, а какова нижняя граница, когда можно считать, что растр побеждён - надо смотреть опытным путём для каждого типа принтера в отдельности. Что 10х увеличение картинки потребует 100х увеличения объёма файла - проблема, выведенная за скобки... Не считая того, что файл должен быть tiff, никак не jpeg, который все пихели испортит на своё усмотрение. Что даст ещё более многократное увеличение размера файла...
Я уже не говорю про то, что на самом деле ещё есть зависимость от монитора и формы его троек субпикселей, если ещё и это эмулировать, то разницу в разрешении картинки и принтера следует поднять ещё в 3 раза минимум.
Можно ли воспользоваться разным dpp принтера по горизонтали и вертикали - вопрос интересный, но вряд ли есть смысл экономить на спичках при пожаре... То есть, этот вопрос возникнет при эмулировании прямоугольников субпикселей с применением РИПа, что, на мой взгляд, слишком затратно для заявленной, явно узкоограниченной цели...
