Mimiuri автор темы
сообщений: 126 в Клубе: 6016 дней
17.08.2019 12:21:22 | Стандартные форматы фотографий и фоторамок
Понадобилось распечатать для родственников несколько фотографий размером 15х20 см. Обнаружила, что в лаборатории есть форматы 15х20 и 15х22. С одной стороны, 15х20 - стандартный формат, но с другой стороны он подразумевает обрезку по краям, т.к. соотношение сторон не 2 к 3, а 3 к 4. Но это полбеды. Проблема в том, что в продаже в основном фоторамки размером 15х21. То есть либо человеку может вообще не подойти рамка, либо заведомо придется обрезать фото, чтобы оно влезло в рамку. Что за странная ситуация с этим форматом? С 20х30 тоже не все хорошо. Стандартные рамки - 21х30 см. Кто-нибудь знает, почему так? |
Олег Каледин
сообщений: 6437 в Клубе: 5297 дней WWW
17.08.2019 15:17:20 | Re[Mimiuri]:
Mimiuri писал(а):Стандартные рамки - 21х30 см. Кто-нибудь знает, почему так? Потому что формат А4=21х29,7 см. А формат А5 соответственно =14,8х21. естественно ни кто не станет вымерять эти миллиметры. Эти рамки предназначены для дипломов и грамот. Для фото, рамки нужно заказывать самостоятельно. Можете купить любую, подрезать два-три миллиметра не проблема. |
Александр Кудрин
сообщений: 267 возраст: 53 года в Клубе: 6143 дня Екатеринбург
17.08.2019 20:26:39 | Re[Mimiuri]:
Mimiuri писал(а): Что за странная ситуация с этим форматом? Любые рамки можно купить. Размеры 21х30 и 15х21 как раз печатаются на принтерах. |
Пульсар
сообщений: 5773 возраст: 53 года в Клубе: 7593 дня Моск обл WWW
17.08.2019 23:34:14 | Re[Mimiuri]:
Потому что дюймы, а дюймы - потому что кляты американцы. Бумага идет рулонами 152 мм (6"), 203 мм (8"), 305 мм (12"), поэтому одна сторона фотографии будет такого размера. Подачу бумаги (второй размер) можно настроить. Фуджи выпускает рулоны шириной 210 мм, на них можно отпечатать ровно 210х300. С 15х20, 15х21, 15х23 вообще всё сложно. Для компактов 3:4 подходит 15х20, для зеркалок 2:3 - 15х23. Поэтому рамки выпускают 15х21 )) Так обычно и печатают. Пропорции изображения и отпечатка совпадают далеко не всегда, поэтому при печати изображение режется. Если резать нечего - напечатают с белыми полями. Выход: 1. Не снимать впритык к границам кадра, чтобы было что резать. 2. При редактировании вырезать по размеру отпечатка, а не только чтоб красиво. И опять же не впритык. |
Mimiuri автор темы
18.08.2019 01:12:33 | Re[Пульсар]:
Спасибо, интересно. То, что кадр обрежется при печати, для меня не проблема. Пульсар писал(а):Поэтому рамки выпускают 15х21 )) Так обычно и печатают. Вы правы. Похоже, при цифровой печати перешли на 15х21. Это мне почему-то попалась лаборатория с 15х20 и 15х22 (Fotoproekt). |
Исправлено Mimiuri 18.08.2019 01:13:21
SureColor
сообщений: 1067 в Клубе: 3877 дней WWW
18.08.2019 05:58:19 | Re[Mimiuri]:
Исправлено SureColor 18.08.2019 06:07:32
SureColor
18.08.2019 06:00:29 | Re[Mimiuri]:
Mimiuri писал(а):Спасибо, интересно. То, что кадр обрежется при печати, для меня не проблема. Вы правы. Похоже, при цифровой печати перешли на 15х21. Это мне почему-то попалась лаборатория с 15х20 и 15х22 (Fotoproekt). в лаборатории любой размер могут сделать другое дело заказчик в 99% не хочет (доплачивать) он хочет без доплат "любой размер" |
авторизованный партнер EPSON, LOMOND, KONICA MINOLTA в России
Hanikel
сообщений: 75 в Клубе: 2516 дней
18.08.2019 13:56:13 | Re[Mimiuri]:
На лабе Фуджи можно и 15х21 печатать - инфа сотка. А так - да, любой размер всегда можно напечатать на бумаге большего размера и вырезать. Никто в здравом уме на каждый миллиметраж не станет выпускать бумагу. PS: всегда забавно, когда люди открывают для себя (будто я был лучше, ха-ха), что фотографию в виде сосиски-полосочки, вырезанной с общего снимка, не получится распечатать без полей или без обрезки. Еще забавнее, когда просят "как-нибудь" вытянуть - ты такой вытягиваешь, раздувая пропорции лица вширь, и их это устраивает  |
Mimiuri автор темы
18.08.2019 14:21:03 | Re[SureColor]:
Да понятно, что можно любой. Я в данном случае не хотела любой с доплатой или без. А хотела людям распечатать стандартный под стандартные рамки. |
Исправлено Mimiuri 18.08.2019 14:21:22
Александр Кудрин
24.08.2019 17:49:21 | Re[Mimiuri]:
Тоже прям проблема, вот когда приходится напечатать фото, заламинировать его, и чтоб всё это потом влезло максимально плотно в рамку ... |
nilama
сообщений: 1 в Клубе: 1304 дня кемерово
05.09.2019 16:46:14 | Re[Александр Кудрин]:
Александр Кудрин писал(а):Тоже прям проблема, вот когда приходится напечатать фото, заламинировать его, и чтоб всё это потом влезло максимально плотно в рамку ... Тогда уж проще рамку на заказать, сейчас багетных мастерских много. |
RFT
сообщений: 8175 возраст: 54 года в Клубе: 6108 дней Москва WWW
06.09.2019 11:50:45 | Re[Mimiuri]:
Mimiuri писал(а): Кто-нибудь знает, почему так? Традиции. Один из размеров кадра полноформатной камеры которому уже более 100 лет. Рамки делают невпопад потому, что те кто их делает случайные люди и делают рамки под полиграфические размеры, а не фотографические. Все эти А3, А2, А4, А5, В5 и т.д. к фотографии ни какого отношения не имеют, это стандарты полиграфии |
Пульсар
07.09.2019 23:47:36 | Re[RFT]:
Полиграфисты умные ребята. У них соседние размеры отличаются по площади в два раза, но пропорции сохраняются 1:1,41 (корень из 2). В фото же то 2:3, то 3:4. И такая чехарда и в матрицах, и в отпечатках. Потом появились 16:9, 1:1. А потом придумали редакторы и люди стали кропить вообще как попало. |
RFT
08.09.2019 09:19:57 | Re[Пульсар]:
Пульсар писал(а):Полиграфисты умные ребята. У них соседние размеры отличаются по площади в два раза, но пропорции сохраняются 1:1,41 (корень из 2). Да, я в курсе, просто эта информация к теме отношения не имеет  |
