Фотоувеличитель Нева-2м
Друзья, всех приветствую!
Обзавёлся тут первым увеличителем - Нева-2м.
Подскажите, есть у кого-то инструкция к нему в отсканированном виде?
И чем можно протереть линзы конденсора и объектив, а то объектив вообще под тонной пыли, а линзы чем-то загажены, что ли, как будто несколько пятнышек внутри.
Re[SaneAlex]:
Объектив менять , это плесень. Увеличитель для 60 мм плёнки (69 см.). Линзы конденсора мы во-времена оно протирали спиртом.
Re[Raul50]:
Видимо, не совсем точно выразился, пятна на линзах конденсора. Объектив именно пылью покрылся сверху. Что же, теперь конденсор на помойку, а за ним и увеличитель?
Re[SaneAlex]:
Зачем? Разобрать конденсор , линзы промыть , можно жидкостью для мойки стекла (с содержанием спирта). Объектив там под плёнку 60мм , вроде 105мм , с узкой 35мм максимум 13х18 см можно напечатать. Если собираетесь снимать на 60мм , то с 6х9 можно 24х30см печатать.
Re[Raul50]:
Скажите, а какую в него лампу надо поставить по мощности? И объектив без переделок можно на какой-то другой поменять?
Re[SaneAlex]:
Объектив поменять смысл небольшой , конденсор увеличителя для широкой (60мм.) плёнки . Так что объектив должен быть с примерно с F-105mm. Там резьба 39 , сейчас трудно аналог найти . Лампами мы пользовались матовыми , лампу надо ,,отцентрировать,, чтобы поле печати было равномерно освещено.
