Проблемы при первой печати
Здравствуйте. Может быть и глупый вопрос для темы, но проблема то есть..
Ситуация следующая.
Есть все необходимое для печати с 35мм пленки. Фотобумага fomaspeed.
Проявитель Ilford pq universal. Разведено все в правильных пропорциях. При этом изображение появляется уже за 20 секунд! Причем столь быстро, что если не успеть вынуть, получишь черный прямоугольник. Если таки успеешь, получишь все последствия вынимания недопроявленного снимка в виде вуалей, подтёков и прочих неравномерностей и дефектов. Температура комнатная. В чем дело я понять не могу. Конечно, я могу, вероятно, разбавить проявитель. Но по какой причине мне не подходит указанное в инструкции время?
Re[Арсений Степанов]:
Переэкспозиция или бумага засвечена.
от: Арсений Степанов
По причине того, что человек, который писал инструкцию, не уточнил у вас мощность лампы в вашем увеличителе и апертуру на которой печатаете. Это намёк такой... :D Поставьте лампу слабее, прикройте дыру в увеличителе, если все равно быстро, то используйте после лампы нейтрально-серый фильтр, бумагу проявляйте до конца,пока процесс почернения сам собой не остановится и всегда одно и тоже время, если картинка полностью чернеет, то уменьшайте количество света, поскольку время у вас и так короткое. Ну и поймите одну простую вещь - фотографические процессы, это вещь не стабильная и зависит от многих, случайных, внешних факторов. Ни в коем случае инструкцию нельзя воспринимать буквально, это всего лишь рекомендации. Каждый раз, затевая всю эту возню необходимо процесс тестировать и подстраивать заново и инструкция тут вещь десятая, на которую нужно смотреть.
Экспозиция при фотопечати
Ли Фрост. Черно-белая фотография. Простые способы ...
Страница 57
Экспозиционный тест
Выбрав подходящий для увеличения кадр, вы в
первую очередь должны напечатать тестовый
лист, по которому сможете определить необходи-
мую экспозицию и степень контрастности, а также
решить, нужно ли проводить выборочное маскиро-
вание каких-либо участков.
Когда я только начинал печатать, я часто
лишь прикидывал нужную экспозицию и вытаски-
вал отпечаток из проявителя, как только он дости-
гал нужной плотности. Однако такой подход редко
работает (за исключением сверхконтрастной пе-
чати - см. главу 7), поскольку для получения ста-
бильно качественных результатов необходимо
проявлять отпечатки до конца, что требует точного
соблюдения экспозиции.
Чтобы напечатать тест, я обычно разрезаю
лист бумаги на две или три полоски по длине,
кроме тех случаев, когда формат бумаги состав-
ляет 20 х 25 см (здесь экономия уже теряет
смысл, и я печатаю на весь лист). Я знаю фото-
графов, которые делают из одного листа бумаги
пять или шесть тестовых полосок. Однако если
полоска окажется слишком узкой, то вы не сможе-
те запечатлеть на ней все необходимые для про-
верки детали и в итоге будете вынуждены потра-
тить еще один целый лист. Скупой, как известно,
платит дважды.
Поместив чистый негатив в рамку увеличите-
ля, настройте аппарат на окончательный размер
будущего отпечатка и установите диафрагму объ-
ектива на f/5.6 или f/8 (оптические характеристики
объектива являются наилучшими в районе двух-
трех ступеней от значения полностью открытой
диафрагмы). Затем решите, как следует располо-
жить тестовую полоску, чтобы покрыть наиболее
важные участки изображения с разной яркостью, -
горизонтально, вертикально или по диагонали.
Иногда невозможно охватить все одной по-
лоской, и приходится делать вторую. Для пейзажа
я делаю один тест для переднего плана, а другой
для неба -так я определяю, насколько нужно про-
печатать область яркого неба после того, как пе-
редний план будет проработан основной экспози-
цией.
Специальные устройства для печати тестов
могут помочь вам в работе, но я вместо этого ис-
пользую лист картона или пустую упаковку от бу-
маги, которыми последовательно открываю тесто-
вую полоску для получения ряда выдержек.
Шаг изменения выдержек зависит от плотно-
сти негатива, яркости источника света увеличите-
ля, типа используемой бумаги и размера итогового
отпечатка. Я стараюсь делать шаг минимально
возможным, чтобы увидеть эффект от посекундно-
го изменения экспозиции, сделав около десяти
Способ печати тестовой полоски зависит от содержания
кадра, В данном случае мне нужно было определить
правильную выдержку для замка (безусловно, главного
элемента композиции), неба и переднего плана, так как я
знал о необходимости проводить выборочный контроль
экспозиции для этих зон. Первая полоска (вверху) была
получена путем последовательного экспонирования
отпечатка слева направо с шагом 1 сек., так что темная
левая сторона была освещена 10 сек., а светлая правая
- 1 сек. Затем я сделал второй тест, проэкспонировав его
справа налево с шагом две секунды так, что самый свет-
лый вариант соответствовал 2 сек,, а темный - 14 сек.
Эти два теста дали мне всю необходимую информацию
для получения окончательного отпечатка (см, с. 61).
вариантов на одной тестовой полоске. Если пер-
вая полоска не оказалась для меня информатив-
ной, я делаю вторую, изменив шаг выдержек в
большую или меньшую сторону.
Крайне важно проявить тесты полностью в те-
чение рекомендованного времени. Если в инст-
рукции к проявителю указан диапазон нормально-
го времени проявления - например, 1,5-2 мин.,-
используйте максимальное значение.
В идеале, для определения экспозиции нужно
рассматривать тестовые полоски в сухом виде -
дело в том, что при высыхании отпечатки стано-
вятся несколько темнее. Листы бумаги на пласти-
ковой основе можно быстро сушить феном, а тес-
ты на баритовой бумаге в микроволновой печи.
Я не утруждаю себя подобными манипуля-
циями. Получив контрольную полоску, я хочу сразу
же печатать полный кадр, поэтому «коэффициент
потемнения» я учитываю автоматически при оп-
ределении экспозиции. Уменьшение на 10% «пра-
вильной» экспозиции, выбранной по мокрой по-
лоске, обычно решает проблему.
от:Арсений Степанов
Экспозиция должна быть такой, что даже если оставить снимок лежать в проявителе на 3-5-7 минут (при норме проявки в 2 мин), картинка должна оставаться нормальной.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
переэкспозиция фотобумаги , человек может не понять .
Это проблема решаема использованием набором фильтров для мультиконтрастной печати ?
Re[TYOTY]:
Эта ,,проблема,, решается подбором выдержки при печати.
В моём фотоувеличителе стоит штатная лампа матовая 75ват , тоже самое быстрый уход в чёрное . Если установить 60 ват какие лампы можно рассматривать ?
Re[TYOTY]:
А диафрагму или выдержку, уменьшить не пробовали?
Re[Александр Рощин]:
Пробовал .
http://rangefinder.ru/manual/books/Mikulin_25_urokov_fotografii_11izd.djvu
в Микулине есть все необходимое, чтобы начать печатать. закройте диафрагму до 16. сделайте тест ступеньками по 2 сек (2-4-6-8-10 сек). выберите ту ступеньку, где различимы нужные вам тени. напечатайте полный лист. в проявителе должно все проявиться примерно за минуту для вашей бумаги.
