здравствуйте.
имеются два объектива Canon: китовый EF-S 18-55 mm и еще один EF-S 55-250 mm f/4-5.6
так вот, ищу бленды для каждого из этих объективов.
для 250 знаю, что подойдет только круглая.
прошу подсказать, какие бленды можно прикрутить к этим объективам.
подойдут любые (и оригинальные, и нет)
http://foto.ru/matin_m-5933_blenda_plastikovaya_58_mm.html#description - вот эта подойдет для EF-S 18-55?
заранее благодарю за ответы.
Помогите подобрать бленды для объективов Canon
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[oldpike]:
Себе взял EW-60C . подошла на оба объектива (точно такие же как у вас)
Re[oldpike]:
спасибо. еще б какие-нибудь хотелось бы поглядеть. какие подойдут.
например, такая: http://www.foto.ru/betwix_lhc-70-300_dlya_canon_70-300.html для 55-250?
Re[oldpike]:
от:oldpike
здравствуйте.
заранее благодарю за ответы.Подробнее
У них одинаковые крепления для бленд, то есть можно купить резиновую бленду, которая имеет 3 положения, то есть для телевика и штатника сойдёт. Диаметр под резиновую бленду 58 мм
Re[oldpike]:
про бленды http://club.foto.ru/forum/11/517900
Re[PhotoIvan]:
от: PhotoIvan
что-то резиновая как-то не привлекает )) не знаю почему.
т.к. я начинающий фотолюбитель, то особо не разбираюсь (знаю только, что у обоих моих объективов одинаковое крепление под бленду, и что у 55-250 передняя линза вращается, поэтому лепестковая бленды не подойдет, так же диаметр и одного и другого - 58 мм). на foto.ru нашел вроде как на мой взгляд подходящие а Вас прошу подсказать подойдет или нет для EF-S 55-250 (для 18-55 уже не надо). ниже приведу ссылочки на бленды, если не затруднит - гляньте.
1) http://www.foto.ru/canon_et-64_ii_dlya_obektiva_ef75-300mm_f_4-5.6_is_usm.html
2) http://foto.ru/matin_m-5933_blenda_plastikovaya_58_mm.html
3) http://foto.ru/mennon_a-ws_58_abs-ws.html
Re[oldpike]:
1) она для 75-300 , поэтому маловероятно что встанет на 55-250 чисто механически ... если есть возможность попробовать и она встанет то это будет наилучший вариант из ваших трёх для 55-250 ...
2) стенет безпроблем , но будет менее эффективнеа чем первая (потому как она короче) ...
3) тоже встанет , только толку будет совсем мало ... она под ширики сделана ...
третий вариант можно на 18-55 накручивать , но лучше на 18-55 иметь резиновую складную ... её легко складывать при сЪёмке на коротком конце и раскладывать на длинном ...
Помогите подобрать бленды для объектива Canon
Здравствуйте! помогите подобрать бленду на Canon 50mm 1.4 usm. из лепестковых какие можно?
еще вопросик, поставив Canon 50mm 1.4 на 500D фокусное расстояние измениться?
Re[KristinaAlex]:
лепестковая это имеется ввиду фигурная? Такая нужна для зумов для того чтобы она работала более менее сносно при всех имеющихся фокусных. На фиксах же обычно используется круглая (конусная) бленда без вырезов так как она рассчитывается под конкретное фокусное расстояние. В любом случае фигурные бленды на фиксы лично я не помню.
Re[KristinaAlex]:
от: KristinaAlex
Если по простому сказать и не вдаваться в теорию, получится 50х1,6=80мм
Re[KristinaAlex]:
от: KristinaAlex
никакие, производителем предусмотрена специальная бленда для данного объектива, конусом.
Re[GLOT1]:
Вы не совсем правы. Например Canon EF 35/1.4 с родной блендой ET-72C
http://www.lenstip.com/index.html?producent=26&obiektyw=151&typ=0&moc=0
Re[GLOT1]:
от:GLOT1
лепестковая это имеется ввиду фигурная? Такая нужна для зумов для того чтобы она работала более менее сносно при всех имеющихся фокусных. На фиксах же обычно используется круглая (конусная) бленда без вырезов так как она рассчитывается под конкретное фокусное расстояние. В любом случае фигурные бленды на фиксы лично я не помню.Подробнее
Из дорогих кеноновских фиксов
Круглые бленды - 50/1.2, 85/1.2
Фигурные бленды - 35/1.4, 24/1.4
Бленда для YONGNUO YN50mm F1.4N
Добрый день. Помогите, пожалуйста подобрать бленду для YONGNUO YN50mm F1.4N для Никон. Заранее большое спасибо. С уважением, Алексей
