Hakkinen
 автор темы
сообщений: 530 фотографий: 29 в Клубе: 4069 дней WWW
26.04.2011 14:36:31 | Адаптер М42 - Canon EOS
VAGUS
сообщений: 4463 возраст: 50 лет в Клубе: 6297 дней Киев
26.04.2011 18:46:46 | Re[Hakkinen]:
Hakkinen писал(а):Скажите, на сколько целесообразно покупать переходник для Canon 600D? Есть небольшой парк оптики, оставшейся от Зенита (Гелиос, Юпитер-37 и чеще что-то). Будут ли качественными снимки на старой советской оптике? Будет ли автофокус нормально ловиться или руками лучше? В чем разница между http://foto.ru/professional_art.3001-1_adapter.html и http://foto.ru/betwix_adapter_m42_-_canon_eos_with_i... Или лучше задуматься над покупкой современной оптики? Типа родного Canon 50/1.8? У Вас кит сейчас - и всё? Тогда может статься, картинка со старой оптики понравится. Переходник с чипом - "одуванчиком" даст подсказку АФ, не знаю, чем у Вас там, на Кеноне, пиканьем, альбо светодиодом. Видоискатель у Вас, скорее всего, маленький и тёмный, подсказка будет не лишней. Возьмите у кого-то из знакомых переходник, поснимайте, а там решите, стоит ли иметь свой. ЗЫ "Качественные снимки" - это чё такое? |
Hakkinen
 автор темы
26.04.2011 18:49:02 | Re[VAGUS]:
VAGUS писал(а):У Вас кит сейчас - и всё? Тогда может статься, картинка со старой оптики понравится. Переходник с чипом - "одуванчиком" даст подсказку АФ, не знаю, чем у Вас там, на Кеноне, пиканьем, альбо светодиодом. Видоискатель у Вас, скорее всего, маленький и тёмный, подсказка будет не лишней. Возьмите у кого-то из знакомых переходник, поснимайте, а там решите, стоит ли иметь свой. ЗЫ "Качественные снимки" - это чё такое? Пока Кит. Но планирую взять 50/1.8 + 55-250 Вот думаю брать переходник с Чипом - 2000р или побаловаться без чипа 800р. Или всё-таки они хорошие объективы и буду не баловаться а снимать, и 50/1.8 не нужен будет за 5000р |
Исправлено Hakkinen 26.04.2011 18:49:51
VAGUS
26.04.2011 18:53:56 | Re[Hakkinen]:
Hakkinen писал(а):Пока Кит. Но планирую взять 50/1.8 + 55-250 Вот думаю брать переходник с Чипом - 2000р или побаловаться без чипа 800р. Или всё-таки они хорошие объективы и буду не баловаться а снимать, и 50/1.8 не нужен будет за 5000р Смотрите - адаптер с чипом стоит почти как пол-полтинника. Это хорошо, когда у Вас действительно интересная М42 оптика, скажем, Зенитар 50/1,7, Юпитер-9, Гелиос-40 и т.д. Гемор ручной наводки фокуса может Вас быстро охладить. Если у Вас только, например, Гелиос-44 и Юпитер-37, ИМХО, не стоит пока иметь свой переходник, лучше попробовать с чужим поснимать. Тем более, на полукадровой матрице Ю-37 и портретником-то не будет... |
Trisector
сообщений: 952 фотографий: 9 возраст: 38 лет в Клубе: 4577 дней Северо-Запад
27.04.2011 00:42:49 | Re[Hakkinen]:
Hakkinen
 автор темы
27.04.2011 12:16:55 | Re[Trisector]:
Trisector писал(а):где такие чудеса? давно уж на молотке по 390р с чипом http://msk.молоток.ru/af-confirm-m42-lens-to-canon-e... "молоток" напишите латиницей Что-то сомнения у меня вызывают китайские поделки по 300р да еще по предоплате... Я смотрю там есть за 1500р программируемый - имеет ли смысл брать такой? Или прийти в Фото ру и не парясь протестировать. Понравится - взять. |
Исправлено Hakkinen 27.04.2011 12:30:42
Trisector
27.04.2011 19:05:56 | Re[Hakkinen]:
Hakkinen писал(а):Что-то сомнения у меня вызывают китайские поделки по 300р да еще по предоплате... а у меня не вызывают, я такими пользовался без проблем, все работает как и должно работать ну, а если есть желание переплатить 1200 р - тогда в фото.ру и программирование это - зачем оно вообще нужно? объектив лучше снимать будет? просто нужно определиться, что нужно - шашечки, или ехать у меня на 60Д прекрасно работали в режиме Av переходники вообще без чипов за 150 рублей, камера нормально замеряет экспозицию без одуванчика |
Исправлено Trisector 27.04.2011 19:22:07
Hakkinen
 автор темы
28.04.2011 10:31:32 | Re[Trisector]:
Trisector писал(а):а у меня не вызывают, я такими пользовался без проблем, все работает как и должно работать ну, а если есть желание переплатить 1200 р - тогда в фото.ру и программирование это - зачем оно вообще нужно? объектив лучше снимать будет? просто нужно определиться, что нужно - шашечки, или ехать у меня на 60Д прекрасно работали в режиме Av переходники вообще без чипов за 150 рублей, камера нормально замеряет экспозицию без одуванчика Программирование, чтобы бесконечность была, как я понял. С большинсвтом объективом метров 5 ловить будет. Поправьте, если неправ. |
Gapey
сообщений: 2141 возраст: 51 год в Клубе: 5987 дней Ростов-на-Дону
28.04.2011 13:24:53 | Re[Hakkinen]:
бесконечности небудет если переходник толще чем нужно ... если тоньше то будет даже "за бесконечность" ... программированием нужно для того чтобы можно было прописать в чип реальные параметры обЪектива ,изменить режим фокуса ,и внести поправки фокуса ... подробнее на сайте Виктора Лушникова , автора ОДУВАНЧИКА ... (гуглится легко) ... ЗЫ а тот что на молотке по 390рэ так это дропшипер ... лот легко ищется на ебее по 9,5 уе ... |
Бесполезно рассказывать о моральном облике коллектива , человеку имеющему доступ к логу прокси......
Hakkinen
 автор темы
28.04.2011 13:31:18 | Re[Gapey]:
Gapey писал(а): ЗЫ а тот что на молотке по 390рэ так это дропшипер ... лот легко ищется на ебее по 9,5 уе ... Он чем-то уступает тому, что в магазине за 1800р? |
Gapey
28.04.2011 15:31:07 | Re[Hakkinen]:
чип скорее всего аналогичен первому поколению одуванчика , 50/1,4 зашито намертво ... возможны проблемы совместимости с какиминибудь камерами ... насколько точно выдержана толщина переходника (чтобы дистанция фокусировки соответствовала шкале на обЪективе) и положение навинченого бЪектива (чтобы шкала фокусировки распологаласЪ сверху) одному богу известно ... тот что продают на фотору под маркой "профессионал" оч похож на "поискфото" с одуванчиком скорее всего последнего поколения , более старые версии Виктор давно не делает ... подробности унего на сайте ... |
Hakkinen
 автор темы
28.04.2011 17:09:45 | Re[Gapey]:
Gapey
28.04.2011 19:10:31 | Re[Hakkinen]:
это тотжесамый что и предыдущий с молотка , тока без чипа ... насколько хорошо сделан - ХЗ ... но судя по цене у китайца 3,68 уе , его точили крестьяне , на станке стоящем гденибудь под навесом на 4х столбах ... 150 рэ не деньги , возмите попробуйте , потом отпишитесЪ есть ли люфты ( не болтается ли в байонете ) и насколько прое...и по толщине (всмысле насколько положение резкости соответствует шкале на обЪективе ) ... а одуванчик при необходимости лучше купить у Виктора ... |
Red Nova
сообщений: 27 фотографий: 3 в Клубе: 4270 дней
03.05.2011 11:23:50 | Re[Hakkinen]:
Подскажите а в чем смысл наличия чипа? Чип этот что из себя представляет, это полоска с контактами? На ибей поискал нашел вот такие вот 3 варианта. Первый без каких либо контактов Второй с контактами Третий тоже с контактами, но у них чуть другая структура. Все они довольно дешевые 5-10$. На вид третий самый качественный. Есть мнения? |
Hakkinen
 автор темы
03.05.2011 12:52:50 | Re[Red Nova]:
Купил с чипом за 700р. Просто офигенно пощелкать на советскую оптику. Тестил на выходных Гелиос44 - мега круто. Так фон задний размывает. Четко, сочно! Короче были в восторге от фоток. Ну и процесс фотографирования мануальной оптикой доставляет необычные ощущения. Нужно ловить фокус. Это не современные автоматы - навел/щелкнул. Вылавливать фокус - прикольно. Ошибся чуть - фотография испорчена. Минус, конечно, что частенько проскакивает брак. |
badzhanak
сообщений: 14 в Клубе: 4145 дней
27.05.2011 23:28:05 | Re[Hakkinen]:
Использую на 60 - м Кеноне. Для репортажки не годится очень медленно и брака много. Хотя без "одуванчика" брака было бы больше в разы. А вот для портретов со штатива просто супер. Тут без "одуванчика". 10х цифровое увеличение и ручная фокусировка по глазам. Ощущение от работы сказочное. Чувствуешь себя художником! Для репортажа взял родной 17-55 2,8. А для творчества оставил себе Гелиус 44-7 (переходник с "одуванчиком", но потребности в нем нет). |
eterskov
сообщений: 200 возраст: 46 лет в Клубе: 2934 дня Балашиха МО
15.06.2014 13:18:53 | Re[Hakkinen]:
Добрый день. Подскажите пожалуйста. На экспозамер такая конфигурация (переходное кольцо и мануальный объектив) не повлияет? Просто подумал, что может электроника как то обращается к объективу. Или всё с матрицы считывается? |
CANON EOS 600D Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
crestford-inc
сообщений: 605 в Клубе: 3151 день [banned]
15.06.2014 14:57:59 | Re[eterskov]:
Не повлияет если на адаптере нет чипа. |
eterskov
15.06.2014 16:50:19 | Re[crestford-inc]:
crestford-inc писал(а):Не повлияет если на адаптере нет чипа. А если есть, его обязательно программировать? |
CANON EOS 600D Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III; MC Helios-44M-4
crestford-inc
15.06.2014 20:05:56 | Re[eterskov]:
Нет. На самом деле этот чип нужен только для подтверждения точности наводки на резкость объектива. |
