Доброго времени суток.
Есть фотокамера Nikon D80 и вспышка Nikon SB-800. Допустим собираюсь я сфотографировать в режиме TTL - BL и ставлю поправку к экспозиции +1\3. Делаю фото, смотрю его и не понимаю фото тёмное. Долго думал в чём проблема, нашёл.
Вспышка сама меняет эту поправку, допустим стояло +1\3 , меняет в 0 или в минус вообще. Как убрать эту автоматическую поправку?
То есть, расстояние бы она расчитывала и мощность сама регулировала, но не трогала поправку.
FV Lock не помогает.
Как это сделать?
SB800 и D80
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
SB800 и D80
Re[IluMiNe]:
Вспышка самостоятельно ничего не меняет.
Скорее всего, у Вас в камере выставлена большая минусовая поправка на вспышку, вот вспышка и складывает большую минусовую в камере и плюсовую, которую Вы выставили на внешней вспышке и в итоге - минус...
Или, что-то другое в настройках ...
Общие рекомендации - тыкать пальчиками в менюшках, только после внимательного изучения рукодства пользователя и четко понимая, какая функция за что отвечает...
Re[amateur_andy]:
В камере всё по 0.
К примеру один кадр получается +1, другой -2. Меняю только направление съемки.
На вспышке всё так же стоит +1\3, на камере 0.
В инструкциях молчок на эту тему, говорю же FV Lock не работает как надо. По идее он за это отвечает.
Re[IluMiNe]:
Может у Вас брэкетинг по экспозиции стоит?
Если все так как Вы описываете, тогда камеру, либо в топку, либо в сервис.
Re[IluMiNe]:
Со встроенной таких проблем нет?
Попробуйте сбросить настройки камеры на настройки по умолчанию и со вспышкой сделайте тоже, кажется там есть такая функция.
Re[lytii1234]:
Нет, брекетинга нет.
Сбрасывал настройки, со встроенной проблем нет.
Непонятно просто почему FV Lock не работает.
Re[IluMiNe]:
Сама вспышка ничего не меняет. Даже после отключения поправка остается.
Моут быть такие варианты:
- высокоскоростная синхронизация (т.е снимаете в М на выдержке более 250)
- если серией долбить, то вполне может быть. ТОлько не поправка сбрасывается, а вспышка больше 2-4 кадров не вытягивает. Особенно когда б/у вспышка и (или) мощность требуется на пределе.
В любом случае, если sb-800 видит недосвет, то она мигает сразу после снимка и показывает величину недопыха.
Re[blck]:
Снимаю на 5.6 и 1\200.
Получается она показывает, что ей мощности не хватает и что надо сменить выдержку\диафрагму? или она автоматически пересвет\недосвет убирать пытается?
Re[IluMiNe]:
Если вспышка показывает, что не хватает мощности - открывать диафрагму. Опять же, про серии не забывайте.
А вообще, у сб-800 очень толковая инструкция. Там есть таблички, по которым можно посмотреть количество снимков в серии, допустимое расстояние до обьекта и диафрагму.
