Темные снимки в режиме ETTL Speedlite 550EX
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Здравствуйте! Использую фотоаппарат 1Ds Mark III, вспышка SpeedLite 550EX. Вспышка в режиме E-TTL выдает исключительно темные кадры. Именно темные, разглядеть там нельзя абсолютно ничего. Фотографировал себя в зеркало (E-TTL + автомат на фотоаппарате), для того чтобы понять, срабатывает ли вспышка в момент открытия затвора. Видно, что импульс вспышки в кадре не запечатлен. Я вижу что вспышка пыхает, но на фото не видно импульса, абсолютно темный кадр. Ставил фотоаппарат в мануал, тоже нет разницы. Сделав фото в зеркале еще раз, но уже переключив вспышку в мануал, картинка такая, какая должна быть, экспонирована, а так же, вижу на фото импульс вспышки. Отмечу, что в мануальном режиме при изменении силы импульса вспышки, будь то 1/1 или 1/128 разницы нет. Пыхает всегда на полную мощность. И исключительно на полную, заставляя аккумуляторы полностью перезаряжать вспышку каждый раз. То есть в ручном снимать можно, кадры получаются хорошие. Раньше все было хорошо, ETTL работал, вспышка полежала пол года и вот такая проблема. Также есть Canon 60D, на нем все тоже самое, то есть, проблема не в фотоаппарате. Кто-нибудь знает решение данной проблемы?
Re[Ilya_Afinogenov]:
Да, первое предположение при подобных симптомах: неисправен IGBT. Обычное дело, когда вспышку "и в хвост и в гриву..."
http://impulsite.ru/viewforum.php?f=10 - накамерные вспышки изнутри
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103 - примеры нестандартной замены IGBT.
Знаю! Отнести в ремонт.
