Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
«Не уверен, что вообще существует такое понятие как «идеальный кадр», хотя, безусловно, возможно делать трогательные, волнующие снимки, которые значительно выделяются на фоне менее впечатляющих фотографий». Автором этих слов является фотограф и писатель Стив Блум.
TTL-кабель для Nikon D610 -нет связи со вспышкой
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 8 сообщенийПоказаны: с 1 по 8
Показать:
S.V.L.
автор темы
фотографий: 14
в Клубе: 3691 день
Россия Тверь
03.03.2018 19:57:43  |  TTL-кабель для Nikon D610 -нет связи со вспышкой
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с загадочным природным явлением:
Имеется вспышка Nissin Di622, имелся Nikon D60, и они успешно работали вместе как непосредственно с башмака камеры, так и через удлинитель Pixel FC-312.
Недавно Nikon D60 продал и приобрел Nikon D610. Вспышка Nissin Di622 замечательно работает с башмака камеры, а вот через удлинитель камера вспышку не видит и, соответственно, вспышка ни в ТТЛ, ни в ручном режиме не работает.
Первоначально предположил, что сей феномен связан с высоким омическим сопротивлением кабеля, и я его укоротил примерно втрое (для эксперимента). Эксперимент закончился неудачей - по прежнему через кабель вместе камера и вспышка работать не желают.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, и как данную проблему можно решить? Предполагаю, что необходим радиосинхронизатор, но какой????
lytii1234
возраст: 49 лет
в Клубе: 3596 дней
С-Пб
03.03.2018 20:37:13  |  Re[S.V.L.]:
Мануальный-то режим должен работать по-любому. Проверьте целостность каждого провода и электрический контакт между горячим башмаком и контактами кабеля.
Исправлено lytii1234 03.03.2018 20:41:18
S.V.L.
автор темы
фотографий: 14
в Клубе: 3691 день
Россия Тверь
03.03.2018 20:55:32  |  Re[lytii1234]:
Проверял! И после укорачивания и перепайки - тоже! Сопротивление каждой жилы около 1,8 Ом (в уже укороченной версии).
impulsite.ru
в Клубе: 2573 дня
WWW
03.03.2018 22:19:16  |  Re[S.V.L.]:
S.V.L., измерьте и сообщите здесь, пожалуйста, на вашей камере карту напряжений на "пятачках" относительно обоймы башмака, когда камера включена и активирована:
Примерно, как здесь: http://impulsite.narod.ru/nikon/hot_shoe_voltage.jpg
И затем сравните с напряжениями на аналогичных точках башмака удлинителя, подключенного к камере.
Если окажется, что напряжения одинаковы, то останется проверить только влияние емкости между проводниками.
http://impulsite.ru/
S.V.L.
автор темы
фотографий: 14
в Клубе: 3691 день
Россия Тверь
03.03.2018 23:24:56  |  Re[impulsite.ru]:
Здравствуйте! Результаты измерений:
1 - ON sleep 0,01v, ON act от 0,09v до 0,4v (сигнал кратковременный); OFF 0,01v
2 - ON sleep 0,00v, ON act 0,02v ; OFF 0,00v
3 - ON sleep 3,17v, ON act 3,14v ; OFF 3,17v
4 - ON sleep 0,00v, ON act 4,83v ; OFF 0,01v
При подключенном кабеле уровни напряжения отличаются от указанных не более ,чем на 0,01v (Влияние ёмкости на поднятие напряжения не выявлено, ну а роль индуктивности, как мне кажется, будет заметнее при прохождении тока, а на холостую - не очевидно).
И ещё подробность: при включении вспышки на башмак камеры камера определяет наличие вспышки после зарядки конденсатора, а при подключении вспышки через удлинитель - камера её так и не замечает( ни включенную, ни отключенную)
impulsite.ru
в Клубе: 2573 дня
WWW
04.03.2018 12:15:58  |  Re[S.V.L.]:
Вообще, по-хорошему, надо бы анализатор использовать, чтобы выявить потери цифровых сигналов на интерфейсах удлинителя. Но за неимением придется более простыми средствами обходиться.
Похоже, что с контактами в башмаке все хорошо.
Состояние наличие вспышки после зарядки конденсатора устанавливается в ходе обмена сообщениями по линиям 4 и 2.
4 = СSP, SP - Speedlite Present (Monitor) / вспышка на камере, пробуждение вспышки.
2 = CRY, Rdy - Ready to fire / Сигнал готовности.
И, возможно, камера не получает от вспышки подтверждение.
Чтобы найти причину неисправности, я бы еще измерил на выключенной вспышке сопротивления всех контактов ноги относительно бокового (0). Причем, меняя полярность щупов мультиметра и на диапазоне 2000k (2М), убедился, что на контактах удлинителя, подключенного к вспышке, такие же сопротивления.
И можно было бы измерить, передаются ли напряжения с ноги вспышки на ногу удлинителя.
Это покажет, есть ли нормальное соединение между ногой вспышки и башмаком удлинителя.
Не помню, как у никоновской версии Nissin Di622, но например, версия под Canon не поджигается простым замыканием центрального контакта ноги (1) на боковой (0). Нумерация контактов здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7722#p7722 Т.е. говорится, что кэноновская версия "защищена" - не работает, если не установлена непосредственно на камеру, например, на простейших радиосинхронизаторах, которые не умеют будить вспышку.
Работоспособность вспышки проверяется просто: замыкаете центральный контакт и боковой проводочком, металлической скрепкой и т.п.. Картинки: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1183#p1183
Вспышки, которые не синхронизируются.
А какое сопротивлением линии "земли" в удлинителе - т.е. между обоймой башмака и боковым контактом ноги? И нет ли обрыва при растяжке или перегибах кабеля?
S.V.L.
автор темы
фотографий: 14
в Клубе: 3691 день
Россия Тверь
04.03.2018 13:52:32  |  Re[impulsite.ru]:
Сопротивление "массы"кабеля 0,9 Ом. Определено , что растягивание - сжатие на сопротивления проводников кабеля не влияют.
Замыкание центрального контакта с боковым не приводит к срабатыванию вспышки ни в ТТЛ , ни в ручном режиме.
При подключении кабеля напряжения от пятки вспышки на другой конец кабеля передаются без изменений и составляют 1-3,79В, 2-4,94В, 3-3,77В, 4-0,00В.
Сопротивления контактов вспышки относительно бокового:
при "-" на боковом: 1-бесконечность, 2-40кОм, 3-100кОм,4-14,8кОм
при "+" на боковом:1-740кОм, 2-40кОм, 3-100кОм,4-14,8кОм
Исправлено S.V.L. 04.03.2018 13:56:00
S.V.L.
автор темы
фотографий: 14
в Клубе: 3691 день
Россия Тверь
04.03.2018 18:51:53  |  Re[impulsite.ru]:
А вообще сам по-себе ТТЛ мне при дистанционной вспышке не нужен. Если существует способ заставить данную вспышку откликаться на центральный контакт башмака, то, я думаю, при экранированном кабеле достаточного сечения в ручном режиме она бы сработала.
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
