чем очистить жирные отпечатки пальцев от светофильтра, чтобы не испортить фильтр.
фильтр не дешови. Hoya prond 1000
чем очистить жирные отпечатки пальцев ot светофильтра, чтобы не испортить фильтр
Всего 49 сообщ.
Re[Arman11]:
У фильтра двухстороннее покрытие т.е. спиртом нельзя. Попробуйте что-нибудь простенькое - влажную салфетку. а потом обезжиреную замшу либо тряпочку для очков.
Re[Arman11]:
от: Arman11
Есть очень древний способ - ватная палочка с сажей (только не от свечи, там парфин!). Жир собирает на раз.
Современным её вариантом является ленспен, но он хуже, оставляет следы.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Очередной фирменный бред Павла Ионаса? Не надоело ещё людям гадить по-мелкому?
от: Arman11
Да ладно, фильтр посредственный и весьма дешёвый.
от: Arman11
В идеале - специальной микрофиброй и жидкостью для чистки оптики, которые продаются в любом фотомагазине. Это единственный официально рекомендуемый фирмами способ очистки фотографической оптики.
Если нет специальной жидкости, то можно взять 50-70% раствор изопропилового спирта (очень часто продаётся вместе с радиодеталями). Можно использовать и чистый изопропиловый спирт, да и вообще любой спирт. Во время тестов оптики на оптической скамье обычно используется смесь равных долей этилового спирта и эфира.
Если нет микрофибры можно пользоваться простыми плотно свёрнутыми квочами из глазной ваты на палочке или пинцете, главное, не касаться пальцами влажного протирочного материала - жир с пальцев может легко переходить на тампон. Если требуется, то спокойно протирайте много раз подряд, во время тестов иногда уходило до тридцати тампонов для полной очистки оптической поверхности.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Пока наш главный писарь, а по совместительству бредогенератор не протрезвел, я процитирую этот шикарный всплеск. Иногда ионас пишет правильные вещи - когда точно цитирует кого-то без изменений, иногда неправильные - когда цитирует ерунду, но самое ужасное приключается, когда он подключает своё сознание и перерабатывает материал. Вот это тот самый случай. Я даже комментировать его не буду, просто оставлю как памятник рафинированному идиотизму в назидание потомкам.
Re[Arman11]:
Вообще Фейри очень неплохой дигризер. Жиры растворяет на ура.
Сделать раствор и аккуратно салфеточкой ИМХО.
Потом спиртом.
Потом спиртом.
Re[Arman11]:
Можно помыть с фэри или мылом и промокнуть мягкой салфеткой, с обычным стеклянным фильтром от воды ничего не должно случиться, с поляризационными так делать нельзя.
А можно и вообще ничего не делать, т.к. на нейтральном фильтре такой плотности эти отпечатки на качество практически не влияют.
Re[Arman11]:
надо чаще протирать спиртом
особенно просветления типов HFT. T. FMC
и есть еще поляризованные просветления FMC
туда тоже как можно больше спирта
на Токину желательно лить побольше спирта и воды
на автофокусную
хотя она и без этого успешно за пять лет осыпается
от естественной влажности
без Ваших профессиональных советов, оптическим фирмам скоро будет не чего продавать
и еще конечно линзпен
желательно с нажимом
особенно на HFT объективы и полярики
почаще
без линзпена вааще ни разу ни фотограф
настоящие профессионалы!
вас там заждались в советах какую камеру выбрать
про скинтоны расскажете
и волшебство камерного джипега
профессионально
так же как и про чистку
всем побольше спирта
на автофокусную
почаще
профессионально
Re[Arman11]:
+1 за самый простой и безопасный способ: вначале сполоснуть чистой водой, чтобы смыть пыль (обязательно, если не хотите царапин). Затем буквально прикоснитесь к мылу влажным тампоном и круговыми движениями от центра к краю снимайте отпечатки. При надобности повторите. Затем смойте мыло водой и аккуратно снимите влагу с фильтра туалетной бумагой (она не оставляет ворсинок и не имеет в своем составе грубых волокон, способных поцарапать просветление).
Насчет практики: использую этот способ с 1970-х годов прошлого столетия (спасибо профессионалам) на фильтрах, линзах, дешевых и очень дорогих объективах, собственных очках. За время съемок ни одно стекло не пострадало.
P.S. Если совсем интересно - предпочитаю детское мыло и 2-хслойную бумагу Zeva :D (это не реклама).
P.P.S. В случае с объективом, конечно, под краном мыть не надо - тщательно сдуть пыль грушей или из банки со сжатым воздухом.
Re[Focomat II]:
Сначала обдуть фильтр воздухом (при помощи груши, чем больше груша - тем мощнее воздушный поток). Затем выпить рюмку водки (можно две) и не закусывая. сделать плавный (без рывков) и не слишком сильный выдох прямо на фильтр. Тут же протереть фильтр чистой микрофиброй/тонкой замшей/натуральным бархатом. Если после трёх попыток пятна остались, рекомендую не продолжать, лечь спать, а данную процедуру перенести
на следующий вечер.
Если серьёзно: довольно часто помогает просто обдуть из груши, дыхнуть на фильтр и протереть микрофиброй/бархатом.
на следующий вечер.
Re[Focomat II]:
Вода, мыло, снова вода, туалетная бумага (кстати, тут недавно один чел с помощью А6 объектив поцарапал)... Ужас. Где б всё это достать в походных условиях?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
В местах, где ни воды, ни мыла, ни туалетной бумаги, конечно, лучше иметь спецбумагу для протирки оптики (HAMA, например. У меня осталась еще пара упаковок Nikon). И, как рекомендует коллега lytii1234, груша-выдох-протирка. А то, что кто-то чем-то объектив поцарапал - так "постаравшись" можно еще и не то натворить.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Если говорить именно о походе, то в поход обычно туалетную бумагу берут, не лопухом же пользоваться...
Да обычно и нет особой необходимости чистить фильтр в походных условиях, можно потом дома.
Однажды, на когда я снимал свадьбу двоюродного брата, объектив зацепили куском торта. Ничего, отвернул фильтр помыл в туалете под краном с мылом, промокнул туалетной бумагой.
Re[olegbro]:
от: olegbroЗачем сразу поход? Достаточно прогулки за пределами своей квартиры.
от: olegbro
Да точно :D . А как же случайные отпечатки пальцев, роса, капли дождя, паутина? Или с вами такого ни разу не было? Буквально вчера снимал во время дождя, несколько капель попали на линзу, вытер их футболкой и все дела.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Да точно :D . А как же случайные отпечатки пальцев, роса, капли дождя, паутина? Или с вами такого ни разу не было? Буквально вчера снимал во время дождя, несколько капель попали на линзу, вытер их футболкой и все дела.Подробнее
В походных условиях имеет смысл чистить то, что реально мешает съемке. Например, капли реально мешают т.к. рассеивают свет и заметны на снимке, их надо убрать салфеткой или, если ее нет, то можно и чистым платком или футболкой. Случайный отпечаток пальца практически не влияет на качество, хотя в определенных случаях может вызвать блик, можно без особого фанатизма почистить фильтр дома. Если речь идет о защитном фильтре, его можно временно открутить.
Re[Arman11]:
А стандартные методы очистки не работают?
Re[olegbro]:
если речь о зашитном фильтре
то он и создан для того шоб плюнуть на него и растереть
рукавом в лучшем случае
и уж явно не для того шоб его откручивать при малейшем налёте плесени
можно ещё раз плюнуть и ещё раз растереть портянкой
с дорогих объективов его вааще лучше не откручивать
если только на полярик поменять
или на звездный
HFT просветления у меня закручены защитными фильтрами навсегда
т е насовсем
ибо просветления такого типа можно один раз под дождь поставить
в последний
они настолько нежные шо и протирать то лишний раз опасно
боятся либой кислой и щелочной среды
даже в обычном дожде и конденсате и малейшей абразивной пыли
просветления типа HFT Т и FMC наносятся на линзу с использованием спиртосодержащих растворителей
так что всем побольше спирта
или на звездный
т е насовсем
в последний
Re[Retromaster]:
от: RetromasterВот это по-нашему, по-колхозному - купить объектив с восхитительно тщательно сделанным просветлением и накрутить на него намертво защитный фильтр. Он, конечно, совсем ни на что не влияет и по качеству даже лучше объектива.
от: RetromasterА вот можно пруфы в студию? А то производители как-то не сообщают о методе нанесения покрытий малярным валиком, всё норовят в вакууме делать, да ионные пушки применять.
Re[Jur Igruh]:
продолжаем активно протирать спиртом
и как можно больше воды из под крана
там полезный фтор, соли там разные и прочие ништяки
особенно Токину рекомендую
розоватое такое просветление
на этом заводе больше всего голодают
надо ж поддерживать
защитный фильтр влияет прежде всего на кошелёк
с кошмарными оптическими искажениями от защитного фильтра можно смирится
за то то бабло которое он экономит
спирт и линзпэн наше фсё
надо ж поддерживать
Re[Retromaster]:
Начнём с того, что я не использую ни спирт, ни воду, ни тряпки, ни лензпен, так что всё мимо. Содержательная часть с пруфами будет, или ограничитесь местечковыми мифами якобы прикоснувшегося к сокровенным тайнам балабола?
