Други, случилась беда. Субж пролежал без дела полгода и перестал функционировать. Батарейку в передатчике поменял, но приемниеи его все равно не видят. Лампочки на них не загораются.
Мож я делаю что-то не правильно?
радиосинхронизатор кактус
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Gogo4ka]:
от: Gogo4kaДа рази ж это беда? Это просто недоразумение.
Беда, когда пользователь не сообразит, что батарейки надо менять не только в передатчике, но и в приёмниках.
И беда, когда пользователь не пишет о каком именно радиосинхронизаторе речь. Может он одноразовый. ;)
Re[impulsite.ru]:
Кактус v4. Про батарейки в приемниках я не пишу, поскольку вроде и так понятно, что новые.
Re[Gogo4ka]:
А кто ж вас знает, поменяли вы батарейки в приёмниках или не поменяли? В первом сообщении об этом не сказано, значит, не сделано.
Опять же неизвестно, чистили вы контакты в батарейном отсеке и на самих батареях или нет... Иногда там окислы появляются. А бывает, что батареи уже в магазине дохлые. Или заряжены не те, которые должны быть. Например, солевые вместо рекомендуемых щелочных.
Каналы (переключатели) у передатчика и приёмника одинаково включены?
Если и дальше из вас придется клещами вытягивать, что вы сделали или не делали, то кто ж вам поможет?
поскольку вроде и так понятно, что новые.если вам понятно, то зачем здесь задавать вопросы?
I was wondering why my SB-600 doesn't want to work straight on the receiver I compared it to the V2s receiver and the black plastic part is just a little bit smaller in horizontal direction and it causes some of the pins on the bottom of the flash to contact with the ground plate and the flash won't trigger (with the V2s there is no problem). I don't know how it would work with Canon flashes as I don't have any to test with. With flashes without extra connectors this won't be a problem. An easy fix is to put some tape on the metal close to the plastic but this would have been better if it wouldn't be necessary.Подробнее
Re[impulsite.ru]:
Все почищено, батарейки новые, каналы выставлены. При нажатии на кнопку на передатчике моргает диод. На приемниках диоды не загораются. Пробовал с разными вспышками и с разными камерами. Никакой реакции.
