Привет всем, не так давно купил себе Nikon D810 + Sigma 150-600 для съемки птиц в походных условиях. Штатив не взял принципиально т.к. и так веса много, рюкзак, спальник, палатка, еда и фото техника ...
Вчера решил поснимать новым комплектом, и сразу понял, что это будет не просто, даже двумя руками одновременно удержать камеру и использовать ручную фокусировку оказалось очень проблематично.
Отсюда вопрос, существуют ли какие-нибудь дешевые приспособления крепящиеся к объективу на подобие приклада для упора в плечо? Наверное мне бы идеально подошел BushHawk или Stedi-Stock 2, но их сняли с производства лет 10 назад.
Съемка с рук камерой с тяжелым телеобъективом ..
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Greenbird]:
Монопод.
Re[Greenbird]:
Тяжелый, неудобен ..
Re[Greenbird]:
Re[Greenbird]:
от: Greenbird
Что? Тяжёлый... Монопод тяжёлый...?
Re[Greenbird]:
от:Greenbird
Отсюда вопрос, существуют ли какие-нибудь дешевые приспособления крепящиеся к объективу на подобие приклада для упора в плечо? Наверное мне бы идеально подошел BushHawk, но его сняли с производства лет 10 назад.Подробнее
Только зачем крутить мануал, который нужен в редчайших случаях, если объектив автофокусный.
Никаких приспособлений не надо, кроме тех что есть: левая рука под блендой - правая на камере.
Re[Greenbird]:
Если птица далеко и сидит посреди куста - то автофокус бывает промахивается.
Re[Greenbird]:
Не было печали, так черти накачали Вы вправду считаете, что удержитесь от смаза, если приложитесь как к ружью? Ну тогда примотайте всё скотчем к палке, да попробуйте, как оно. Если получится - строгайте ложу.
Re[Greenbird]:
тогда только если с бинбега снимать - это такой специальный мешочек треугольной формы в сечении габаритами примерно 20х20х4cм который на месте наполняете рисом, гречкой или песком и ставите на него объектив как на упор, а сам мешочек кладете на ветку, камень, и вот с таким упором снимаете - ничего не весит дополнительного относительно Вашего рюкзака и позволяет сильно удлинить выдержку при съемке и избежать смаза.
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
тогда только если с бинбега снимать - это такой специальный мешочек треугольной формы в сечении габаритами примерно 20х20х4cм который на месте наполняете рисом, гречкой или песком и ставите на него объектив как на упор, а сам мешочек кладете на ветку, камень, и вот с таким упором снимаете - ничего не весит дополнительного относительно Вашего рюкзака и позволяет сильно удлинить выдержку при съемке и избежать смаза.Подробнее
Метод хороший, но есть нюанс! Как правило, в таких местах, где не ступала нога человека, проблема с гречкой и рисом, да и песок не всегда встречается, а значит - здравствуй "сопатка лапёрная", которая по весу сравнима с моноподом, правда, что немаловажно, в случае необходимости защититься, она гораздо эффективнее монопода!
Re[tfefirf]:
В такой объём войдёт килограмма полтора-два :D .от:tfefirf
тогда только если с бинбега снимать - это такой специальный мешочек треугольной формы в сечении габаритами примерно 20х20х4cм который на месте наполняете рисом, гречкойПодробнее
Re[Greenbird]:
Съемка длиннофокусными объективами проблематична в первую очередь не трудностью фокусировки, а тем что объективы темные, а выдержка должна быть как можно короче, чтобы избежать смаза. Выдержка не должна превышать 1/F, а лучше 1/2F. Кроме того проблема шевеленки увеличивается с ростом разрешения матрицы.
Для стабилизации аппарата при съемке с рук на длинном фокусе можно использовать упор тыльной стороны кисти руки, поддерживающей объектив, в дерево или опереть локоть на грунт.
Re[Greenbird]:
Карбоновый монопод. )
Есть плечевые упоры типа Sony VCT-SP2BP, но на мой взгляд - это хрень полная.
