Недавно приобрёл накамерную вспышку falkon eye 910sb пытаюсь использовать вместе с фотоаппаратом nicon d50 написано что их можно использовать вместе. Сама вспышка работает, при нажатии кнопки затвора фотоаппарат фокусируется, но кадр так и не делает, если снять вспышку, то все ок
Ничего не понимаю что происходит
Не работает накамерная вспышка
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[PutealDragon]:
от:PutealDragon
Ничего не понимаю что происходитПодробнее
На последней странице инструкции написано, что производитель фотокамеры не гарантирует её работу со сторонними аксессуарами, особенно с таким мусором, как фалькон ай
Re[PutealDragon]:
PutealDragon, здесь ясновидящих сроду не бывало.
Чтобы разобраться в вашей проблеме надо подробно знать в каком режиме включен фотоаппарат. И какие режимы, какие настройки у вспышки.
И всегда для профилактики полезно протереть спиртом контакты башмака камеры и контакты ноги вспышки. Часто в дополнение к спирту бывает необходимо применить школьный ластик, иначе не стирается затвердевший слой кожного жира на контактных пятачках башмака.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
И всегда для профилактики полезно протереть спиртом контакты башмака камеры и контакты ноги вспышки. Часто в дополнение к спирту бывает необходимо применить школьный ластик, иначе не стирается затвердевший слой кожного жира на контактных пятачках башмака.Подробнее
Какая смешная чушь, особенно смешно про "кожный жир". Так и представляю себе человека. настолько захватавшего контакты, что даже металлические ножки башмака не могут пробиться сквозь толщу жира. Бред сивой кобылы.
Re[PutealDragon]:
Автор, у Вас точно совместимая вспышка с камерами Никон?
какая синхронизация на камере стоит? Выдержка?
Да больно фотокамера древняя у Вас, будет ли она работать с новыми моделями, не знаю...
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Точно совместимая, "древность " камеры не имеет ни какого значения, протокол обмена от "древности" не зависит
Re[RFT]:
Скажите это кэнону, убравшему центральный контакт.
Re[Jur Igruh]:
Или Никону, который в D1 и D100 использовал протокол D-TTL, а потом перешел на I-TTL.
