Купил хорошо малопользованную голову Manfrotto 330 SPH, для начала буду использовать для цилиндрических панорам, потом хочу для сферических.
https://www.manfrotto.com/ru-ru/multi-row-panoramic-head-303sph/
https://www.manfrotto.com/ru-ru/products/photo-tripods/tripod-heads/other/
У ротатора головы крепление снизу - резьба D близким 10 мм, дюймовая.
Штатив марки Манфроттто с шаровой головкой покупать дорого, но все равно нужна выравнивающая площадка с круглым пузырьковым уровнем и под нее шаровая голова с шаром D>=36 мм, тк сверху одолрудование тяжелое - Manfrotto 330 SPH 2,2 кг и фотоаппарат еще 0,6-0,7 кг.
Посоветуйте пожалуйста
1) шаровую голову (желательно с креплением снизу 3/8")
2) площадку с круглым пузырьковым уровнем.
3) б/у трехногий штатив c 3/8" под такой вес оборудования
Ротатор у Manfrotto 330 SPH имеет диаметр цилиндра 64 мм, снизу тремя винтами прекреплена круглая стальная пластина с дюймовой резьбой "10 мм", толщина стали 13 мм.
Можно рассмотреть комбинированные варианты:
1) доработать резьбу в пластине основания рототора под 3/8 дюйма, будет ли совместима с площадкой и тд?
2) поставить между выравно площадкой и ротатором переходник из внутр резьба 3/8" в наружную "10мм" (не будет точности)
3) приколхозить тремя винтами вновь изготовленную круглую пластину с нужной резьбой (плохой вариант, тк диаметры отверстий под 3 винта выбраны с большим запасом
4) заменить круглую пластину на вновь изготовленную с диаметром резьбы как у выравнивающей площадки
5)
фото аналогичного ротатора 300N
https://i.ibb.co/4KxRz2V/1.jpg
https://i.ibb.co/Fz3vtbS/3.jpg
https://i.ibb.co/XCQky5L/4.png
Совместимость нижнего крепления панорамной головы Manfrotto
Всего 22 сообщ.
Re[kraes]:
от:kraes
5)
https://i.ibb.co/XCQky5L/4.pngПодробнее
Стандарт для штативов и голов 1/4 и 3/8.
Ещё нужно будет выравнивающее, лучше если оно будет с микроподстройкой.
Штатив минимут Manfrotto 055 серии только не MT и не 055X.
Голова для панорам 3D.
Re[Викс]:
Спасибо за ответ. На сайте Манфротто, в 055 серии предлагают только облегченные штативы MT, X или CX (Carbon X)
1) 2,5 кг: mt055xpro3
2) 3,5 кг (с головой): mk055xpro3-3w
3) 3 кг (с шаровой головой D46 мм) mk055xpro3-bhq2
1) Сколько весит крепкий штатив 055 серии (не MT и не 055X) и какие есть альтернативы от других производителей?
2) Может быть знаете, в чем различие штативов Манфротто 055DB и 055CLB ?
Re[kraes]:
от:kraes
2) Может быть знаете, в чем различие штативов Манфротто 055DB и 055CLB ?Подробнее
Не смотрите сайт Manfrotto. Чтобы продавать новое всегда будут писать, что оно лучше старого и улучшенное по сравнению с ним.
055DB на барашковых винтах, а 055CLB на клипсах.
Барашковые винтыпрактически вечные можете спокойно покупать штатив с ними.
Re[Викс]:
от: Викс
У 055DB обещанный вес 2,2 кг. Это нормально для крепкого штатива ?
Re[kraes]:
от: kraes
Крепость штатива измеряется не в весе.
Почему должно быть ненормально?
Re[Викс]:
от: Викс
написал Вам в л/c
Re[kraes]:
Правильно ли я понимаю, что для такой нагрузки (MF-330 SPH >2 кг и фотоаппарат ) желательна головка с диаметром шара 40 мм или более ?
Какая это может быть за модель головы (не из верхней ценовой категории) , чтобы сверху иметь крепление 3/8" для MF-330 SPH ?
Re[kraes]:
от:kraes
Какая это может быть за модель головы (не из верхней ценовой категории) , чтобы сверху иметь крепление 3/8" для MF-330 SPH ?Подробнее
сорри, что вмешиваюсь. Но не могу не спросить - а напуркуа панорамную голову ставить на шаровую?
Это какой-то очень извилистый путь самурая.
Re[glass]:
от: glass
Чтобы обеспечить горизонтальное вращение панорамной головы.
Личного опыта не имею, говорят при отклонении от от горизонтального вращения, неправильно или плохо сшиваются вертикальные линии в ближних планах сферических панорам. Начну с цилиндрических панорам, они проще.
Re[kraes]:
от: kraes
Parse que нужно обеспечить горизонтадбное вращение панорамной головы.
это абсолютно извратский способ. Во-первых - выровнять, ослабляя фиксацию шара, вы, скорее всего - не сможете.
Во вторых - какой будет вес конструкции, которую придётся таскать? И количество мест, способных к подвижкам.
Можно выравнивающую платформу взять, только она нахрен не нужна. Всё равно диапазон настройки маленький.
Всё можно ножками сделать.
Только там не цанги и не клипсы нужны, конечно.
Re[glass]:
PS: только что установил на штатив лазерный уровень со встроенным в его крышу пузырьковым уровнем, ногами штатива смог загнать пузырек в центральный круг, но штатив с клипсами.
Будет ли так же легко и удобно регулировать барашковыми фиксаторами ?
Re[kraes]:
от:kraes
Будет ли так же легко и удобно регулировать барашковыми фиксаторами ?Подробнее
Будет так же.
Re[kraes]:
от:kraes
Конкретно для этого барашки удобнее. И поточнее будут.
Про лазерный уровень - это пять)
...панорамная голова + шаровая + лазерный уровень...
Покажите это в группе Галанева - пусть народ поугарает)
"стеклянного" бруска + арка-челюсти - хватит для всех задач
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/542187/1200x800/9810572.jpg
Re[glass]:
от: glass
Не вижу повода для смеха. Стоял у меня штатив с резьбой 5/8". Поставил на него лезерный уровень 5/8". Нет прямой связи с панорамной головой.
Re[kraes]:
от: kraes
Зато я вижу.
И связь - прямая.
Уровень должен на ротаторе стоять, а не на штативе.
Re[glass]:
от: glass
Зато я вижу.
И связь - прямая.
Лазерный уровень не имеет отношения к фотографии, а был использован как туша, содержащая в себе пузырьковый уровень.
Re[glass]:
от: glass
если ставить панорамную голову на штатив, в башмак камеры нужно разместить круглый уровень, есть такие модели и как их найти?
Re[kraes]:
от: kraes
Что за круглый уровень.
Вообще есть уровень в заглушке горячего башмака, 2D, 3D уровни.
Re[Викс]:
от: Викс
Вроде такого, но с креплением в башмак
https://www.youtube.com/watch?v=3vNcGxhU8LM
