ГЕЛИОС-40? Помогите определить объектив
Здравствуйте! Нашёл старый отцовский объектив. Сверху написано "ГЕЛИОС-40..." -- а дальше затёрто. Можете определить: это "ГЕЛИОС-40" или "ГЕЛИОС-40-2...", или какие там ещё модели были?
Хочу попробовать его поставить на Никон D3000. Какой переходник нужен?
Фото объектива:
https://yadi.sk/i/fg79LGRJtkicUw
https://yadi.sk/i/ceNFPvMfWm44Nw
https://yadi.sk/i/TPlNClwTPYTvrw
https://yadi.sk/i/Ebe9jD5zY1x_jw
Re[PrestupnikN1]:
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/helios-40.html
Там описаны оба варианта объектива (померьте диаметр резьбы на хвостовике).
На никон - рабочий отрезок объектива короче, чем у камеры.
Или использовать переходник с линзой, или дорабатывать объектив, или мириться с потерей бесконечности.
Переходник - в любом случае M42-NF (для "просто Г-40" нужно еще колечко М39х1-М42х1).
UPD: Тема про этот объектив в "зеркальной" ветке.
Re[PrestupnikN1]:
Это какая-то ранняя модификация Г-40 (40-2 белыми не были) - нет насечек на кольце диафрагм, но это ерунда. Главное, что отсутствует хвост с резьбой м39, потому в таком виде вы его никуда не поставите, надо вытачивать деталь или искать донора.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
На последнем фото рядом лежит. Нет?
Re[Edmus]:
от: Edmus
Позор мне за невнимательность . Тогда на всякий случай линейкой измерить резьбу (99,99%, что там м39), купить безлинзовый переходник, вернуть хвост на законное место и снимать, метра на 2 с половиной должен фокусироваться, для поясных портретов хватит. Возможно, получится чуток переделать объектив (снять где-нибудь металл, например), чтоб появилась бесконечность.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Там переделок - совсем не чуток, это сюита для квартета напильников в сопровождении бубна. :D
Тут есть описалово.
Если этого стекла так хочется - проще кэноновскую тушку или какой БЗК прикупить задешево б/у.
Re[Ivan Labuda]:
от:Ivan Labuda
Тут есть описалово.
Думал, можно открутить хвостовик и сточить немного алюминия с трубы, на которую он накручивается, и юбку у самого хвостовика срезать, но "Диаметр оправы задней линзы больше 39 мм, диаметра резьбы посадки на камеру.", так что, действительно, малой кровью не обойтись
