Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как сделать сбалансированное по свету фото, если часть кадра находится в тени?
Пример:
В данном примере арка из которой снимали находится в тени, но она также хорошо проэкспонирова как и часть кадра с хорошим освещением.
Возможно ли сделать такое фото без пост обработки или это просто последствия доведения фото до ума в фоторедакторе?
Настройка экспозиции в тени
Всего 28 сообщ.
Re[Kenjy]:
Погуглите "HDR"...
Re[Kenjy]:
от: Kenjy
нет
Re[Kenjy]:
все зависит от того, что Вы хотите передать и от возможностей Вашей свзки техники и конвертера,
на Вашем примере HDR
любительская D60 и бесплатный CNX и то и другое более не выпускается
Re[Kenjy]:
из рава можно сделать псевдо хдр
Re[Rising]:
от: Rising
Из нескольких рав снимков с разной экспозицией?
Re[Kenjy]:
Псевдо ХДР - делается из одного РАВа :)
А нормальный ХДР из нескольких, с разной экспозицией :P
Re[Kenjy]:
Душный снимок в первом постинге - далеко не лучший пример использования HDR. Когда на снимке видна обработка - то это плохая обработка. Снимок должен быть похож на реальный вид этого места, каким его видит глаз человека. Снимок из пещеры - пример грамотного использования HDR.
Re[Ronald]:
от:Ronald
Душный снимок в первом постинге - далеко не лучший пример использования HDR. Когда на снимке видна обработка - то это плохая обработка. Снимок должен быть похож на реальный вид этого места, каким его видит глаз человека. Снимок из пещеры - пример грамотного использования HDR.Подробнее
нет там HDR просто экспокоррекция при съемке и подтянуты света тени в конвертере
Re[Kenjy]:
от: Kenjy
это сейчас неактуально, равы сейчас такие тягучие....зачастую можно всё сделать вообще сразу в рав конвертерее,
Re[Kenjy]:
от:Kenjy
Возможно ли сделать такое фото без пост обработки или это просто последствия доведения фото до ума в фоторедакторе?Подробнее
Такие вещи тянуться во время проявки, сделать фото, что бы экспозиция была одновременно на тёмный и светлый участок - невозможно - можно конечно поймать среднее - и даже порой необходимо.
Вот простой пример - фотография сделана в солнечный день, на воде лишь тень от деревьев - но экспозиция взята именно по лебедям - ни какой особой обработки нет - стандартная проявка.
https://img-fotki.yandex.ru/get/223280/142654634.27/0_1f657c_dcab7414_orig
Re[Kenjy]:
от: Kenjy
... Подскажите, пожалуйста, как сделать сбалансированное по свету фото, если часть кадра находится в тени?...
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-metering.htm
Re[Kenjy]:
от:Kenjy
Теоретически возможно. Но Вам не понравится такой способ, т.к. HDR проще. Обычно такое хорошо работает при съемке интерьера. Экспозиция подбирается по самому яркому участку, а темные освещаются вспышками. Причем порядок подбора мощности импульсного света идет от дальнего-среднего плана к ближнему. С высокой аркой в примере это сделать крайне сложно по разным причинам, а вот осветить грот в другом приведенном примере, думаю можно с 2-3 вспышками и зонтами на просвет.
Re[Kenjy]:
Это называется "режим фиксации автоэкспозиции". Сейчас во всех камерах должно быть (смотреть инструкцию). Я делаю так:
1. навожу по очереди на светлое и темное
2. смотрю разницу по выдержке, высчитываю эту разницу в стопах
3. на столько же стопов вношу коррекцию в экспозицию
4. навожу, например на светлое и фиксирую кнопкой
5. кадрирую как мне надо и жму. Сразу, как правило не попасть, приходится вносить поправки. Но никакого ХДР, все одним кадром :D
Здесь поправка +2,67EV, фиксировал по небу.
+2,33
+2,33
Re[Ark]:
от: Ark
Из нескольких с разной экспозицией и из одного делается псевдоХДР, а нормальный ХДР представляет из себя 32-хбитный файл, который на монике и не посмотреть в нормальном виде
Re[Kenjy]:
Я вот вообще пока не очень понял про ХДР... 3 снимка с разной экспозицией - но как быть со сдвигом?
Даже снимаемый человек не замрёт на месте пока камера не сделает 3 кадра - не говоря уже о фотографе.
Возможно есть специальные фотокамеры - которые за один удар делают 3 кадра...
В общем интересно услышать не теоретические мнения...
Re[Шем]:
от:Шем
В общем интересно услышать не теоретические мнения...Подробнее
очень многие камеры вообще то имеют автобрекетинг экспозиции(уж все зеркалки кэнон точно) , но на самом деле вся эта возня с тремя кадрами давно никому не нужна, она имела смысл когда снимали на мыльницы в джпг(да и равы с них например вытащенные с помощью chdk были не лучше), сейчас же с любого нормального рава можно получить картинку с проработанными и светами и тенями.
можно сделать это простым путём, манипулируя кривыми и градиентными фильтрами в рав конвертере или сложным, проявляя один рав с 2-3мя вариантами экспокоррекции и совмещая полученные картинки в графическом редакторе.
Re[Шем]:
от:Шем
Штатив!
Re[Шем]:
от:Шем
Даже снимаемый человек не замрёт на месте пока камера не сделает 3 кадра - не говоря уже о фотографе.Подробнее
в редакторах выравнивание в процессе ХДРизации предусмотрено
или вручную, в фотошопе положить все кадры слоями друг на друга, сделать все активными (с зажатым shift клик по верхнему и нижнему), инструмент перемещение и нажать кнопочку автоматическое выравнивание слоев
Re[Kenjy]:
Да тыща один способ
Блокировка экспозиции полунажатия спуска..перекадрирование
Подсветка вспышкой в ручном режиме.. мощность вспышки
FastStone Image Viewer отлично вытаскивает тени
У Фуджи.. прямо в камере тон тенейтон светов(точно как в фш) готовый jpeg
и др..др...
и др..др...
