Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехники
ФотоклассикиИнтернет-магазин Foto.ru
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
"Критики, как и другие люди, видят то, что ищут, а не то, что у них перед глазами". - Бернард Шоу
фокусное расстояние
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 9 сообщенийПоказаны: с 1 по 9
Показать:
_Traveller_
автор темы
в Клубе: 281 день
14.09.2019 19:41:47  |  фокусное расстояние
На сайте никона указано такое
https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/19/01.h...
The focal length of the lens is the distance between the lens and the image sensor when the subject is in focus, usually stated in millimeters (e.g., 28 mm, 50 mm, or 100 mm). In the case of zoom lenses, both the minimum and maximum focal lengths are stated, for example 18–55 mm.
каким образом расстояние между линзой и матрицей 18мм если рабочий отрезок там 45мм?
Исправлено _Traveller_ 14.09.2019 20:10:22
gbooth
в Клубе: 2483 дня
WWW
14.09.2019 20:32:15  |  Re[_Traveller_]:
Исправлено gbooth 15.09.2019 15:25:21
_Traveller_
автор темы
в Клубе: 281 день
14.09.2019 21:08:51  |  Re[gbooth]:
т.е. между задней стенкой линзы и матрицей 46.5мм.
линза 18-45 - кит.
18мм при бесконечности - будет где-то за линзой на полпути к матрице (46,5-1Круто
как получится расстояние между линзой и сенсором 18мм?
тогда определение Никона в корне неверно.
Правильно будет:
Фокусное расстояние линзы - расстояние между фоккальной плоскостью линзы и сенсором в том, случае если линза сфокусирована на бесконечность.
Исправлено _Traveller_ 14.09.2019 21:10:49
Оум
в Клубе: 2761 день
15.09.2019 02:01:27  |  Re[gbooth]:
gbooth писал(а):
Фокусное расстояние линзы - расстояние между линзой и сенсором в том, случае если линза сфокусирована на бесконечность. Во всех остальных случаях расстояние между линзой и сенсором меньше.
Если фокусироваться не на бесконечность, а на что-то поближе, надо отодвинуть объектив дальше, т.е.расстояние будет больше. Иногда даже приходится использовать макрокольца.
Оум
в Клубе: 2761 день
15.09.2019 02:13:39  |  Re[_Traveller_]:
_Traveller_ писал(а):
...каким образом расстояние между линзой и матрицей 18мм если рабочий отрезок там 45мм?
А каким образом производят объективы с фокусным расстоянием, например, 10мм?
gbooth
в Клубе: 2483 дня
WWW
15.09.2019 03:48:30  |  Re[Оум]:
Исправлено gbooth 15.09.2019 15:26:02
LEO-3D
фотографий: 2
в Клубе: 778 дней
WWW
15.09.2019 12:19:05  |  Re[_Traveller_]:
фокусное расстояние объектива – это расстояние от его оптического центра до матрицы фотоаппарата. Но никак не от фокальной плоскости. Оптический центр у сложных объективов может быть как перед передней линзой (длиннофокусные), так и за задней линзой, между задней линзой и матрицей (широкоугольные). Так же есть и длиннофокусные объективы, к примеру 600 мм, физические размеры (длина) которых гораздо меньше фокусного.
Леонид
AP
фотографий: 84
в Клубе: 5758 дней
15.09.2019 14:02:39  |  Re[_Traveller_]:
линза 18-45 - кит..
Линза по русски это единичный оптический элемент , с хотя бы одной сферической или криволинейной поверхностью. Чё такое "задняя стенка линзы?"
У оптической системы нет никакой бесконечности. Фокусное расстояние это расстояние на котором собирается в точку входной параллельный пучок света, да ещё и параллельный оптической оси системы. А вот до чего это расстояние. Как уже сказали выше до оптического центра системы. А чё такое оптический центр системы. Это такая воображаемая геометрическая точка системы , через которую если мы проведем луч, то он не изменит своего хода. Эта воображаемая точка вовсе не обязана находится на поверхности одной из линз и даже не обязана находится внутри линз или между ними она может находится и впереди системы и сзади. Все зависит от оптической схемы системы линз.
А вот так и получается, потому что оптический центр оказывается за задней линзой объектива и такой объектив называется ретрофокусный.
Не более чем в корне не верное определение:
Правильно будет:
L4m3r
фотографий: 126
возраст: 17 лет
в Клубе: 5533 дня
Москва
14.10.2019 20:10:25  |  Re[_Traveller_]:
Проще щетать фокусное это такое D что d/D=l/L (это то што пишут на обьективах)
d розмер картинки L расстояние до обьекта l ево розмер.
Оно вобще говоря не евляется постояным и даже неевляется однозначным а может зависить от положения обьекта т.к. лучь может и вобще непроходить через никакую общую точку алкоголик и придурок т.е.точка сьёмки для каждого обьекта своя. Это будит перспективное искажение. На обьективах пишут то што по центру и при обьекте на безконечности.
Исправлено L4m3r 14.10.2019 20:11:31
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Тема модерируется автором.
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
