Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
„Ничто так не проявляет человеческой бездарности, как художественная самодеятельность”. (Henri Matisse)
Помогите выбрать надежный радиосинхронизатор
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 603 сообщенияПоказаны: с 421 по 440
Показать:
Стр.: «« 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31 »»
k4shik
в Клубе: 3334 дня
Сыктывкар
27.01.2014 14:13:54  |  Re[Vlad_cache]:
Не нашлось отвертки мелкой разобрать, подключил на страх и риск, если подключать к башмаку то не срабатывает. Снял с башмака и подключил просто синхрокабелем, который из самой вспышки торчит - работает. Несколько раз по пыхал, полет нормальный. Но вдруг это не надолго? Вспышка СЭФ-3м.
Исправлено k4shik 27.01.2014 14:14:57
iTuner
в Клубе: 3859 дней
RUSSIA Yekaterinburg
27.01.2014 18:34:45  |  Re[k4shik]:
как правило у таких простых все на одном транзисторе сидит и башмак и разъем, но все равно проверьте
ткните в башмак тестером и проверите жив ли
если нет то нужно смотреть внутрь Улыбка
www.yn622.ru
k4shik
в Клубе: 3334 дня
Сыктывкар
28.01.2014 14:10:52  |  Re[iTuner]:
Что значит "жив ли"? Проверил на нормальной вспышке, все живо, все работает.
Vlad_cache
возраст: 47 лет
в Клубе: 3900 дней
Харьков
28.01.2014 16:22:28  |  Re[k4shik]:
А разве у этой вспышки на башмаке есть контакты? Пользовался подобной давно и, если память не изменяет, поджигалась она только через провод с синхроконтактом.
Nikon D7100, 18-105, 14mm2.8, 35mm1.4, 85mm1.8g
iTuner
в Клубе: 3859 дней
28.01.2014 19:10:53  |  Re[Mel_Alex]:
мой комментарий к тому же высказыванию, я не знаю констукцию вспышки
www.yn622.ru
Stroncium
фотографий: 9
в Клубе: 3629 дней
WWW
05.02.2014 21:42:28  |  Re[Mel_Alex]:
Какие есть на Никон синхронизаторы с подсветкой АФ?
Пока нашёл только YN-622N.
iTuner
в Клубе: 3859 дней
06.02.2014 00:44:21  |  Re[Stroncium]:
YN-622N-TX, YN-622N с лазером
и Pixel King но у неих светодиод а не лазер
и это все, других пока нет
Исправлено iTuner 06.02.2014 11:39:32
Stroncium
фотографий: 9
в Клубе: 3629 дней
WWW
06.02.2014 11:37:20  |  Re[iTuner]:
iTuner писал(а):
YN-622N-TX, YN-622N и Pixel King но там светодиод а не лазер
Может вопрос не по теме, но всё таки: В каких вспышках используется Лазер? Обалдевший
iTuner
в Клубе: 3859 дней
06.02.2014 11:43:40  |  Re[Stroncium]:
во всех свежих YN (568 и 565 точно)
и в Godox V850, но у неe подсветка через попу вручную включается и выключается , не автоматически
www.yn622.ru
AlexVl
фотографий: 6
в Клубе: 3577 дней
08.02.2014 23:53:00  |  Re[Mel_Alex]:
Ребята! Что лучше ждать YN 622C TX или купить Pixel King Pro для Canon?
У меня Canon 6D + Canon 430 EX2
По цене на ибее YN 622N TX стоит как Pixel King Pro. Хотя ценник может быть и упадёт.
Кто имеет реальный опыт?
iTuner
в Клубе: 3859 дней
09.02.2014 07:58:18  |  Re[AlexVl]:
на ценники сейчас не смотрите, завод и весь китай был на новогодних каникулах с 30-го по 7-е и продавцы тупо задрали цену в отсутствии товара, чтобы не снимать лоты
что лучше для вас за вас никто не решит Улыбка выбирать вам
интересуйтесь тем что важно лично для вас
Исправлено iTuner 09.02.2014 08:09:42
Buster_iu
в Клубе: 4234 дня
Иваново
WWW
20.02.2014 00:56:02  |  Re[Mel_Alex]:
Хочу использовать комбинированный свет, состоящий из вспышек Canon EX600-RT с кеноновским трансмиттером, и стационарного импульсного света.
Горячий башмак занят кеноновским трансмиттером, поэтому дополнительный трансмиттер, для управления стационарным светом, на него не поставишь. Но на камере остается свободным PC Sync, который так же посылает импульс. Хотелось бы на него повесить трансмиттер, приглянулись YONGNUO RF-603 но как я понял на нем PC Sync только на выход.
Какие варианты можете предложить? Пока это вариант с перепайкой одного YONGNUO RF-603, чтобы на передатчике башмак был сквозной для TTL, но там вроде даже контактная группа не полная. Второй это не заморачиваться беспроводной связью, а тянуть провода. Я нашел PC Sync разветвитель 1 папа -> 2 мама, но при этом от фотика пойдет лапша проводов, поскольку разветвитель(и) придется подключать непосредственно в камеру, так как мне не удалось найти даже элементарно нормального провода PC Sync папа - мама (с замком), либо брать обычный, который может периодически вылетать.
iTuner
в Клубе: 3859 дней
20.02.2014 22:05:53  |  Re[Buster_iu]:
Commlite Comtrig G430
он со сквозным проходом сразу и с поддержкой 3-х групп для студийных вспышек
приемников можно купить любое количество
в комплекте есть кабели для синхронизации вспышек
и у передатчика есть вход (ECP вход на фотке) Улыбка)
цена близка к RF-603
есть еще более дорогой вариант Phottix Strato с 4-мя группами и более удобным переключением групп.
Исправлено iTuner 20.02.2014 22:17:39
Buster_iu
в Клубе: 4234 дня
Иваново
WWW
20.02.2014 23:35:05  |  Re[iTuner]:
Спасибо, по описанию вроде то что нужно.
KBig
фотографий: 84
возраст: 44 года
в Клубе: 6247 дней
Питер
WWW
24.02.2014 09:01:44  |  Re[Mel_Alex]:
[quot]В спецификации для 320х вроде как скорость срабатывания до 1\320с указана.
У вас все приборы Т320? Случайно, нет ли в пользовании ещё КомТриг 430 или 560? Те, если я не путаю, поддерживают HSS, всегда интересно было, будет ли эта фича работать, если в качестве приёмника использовать 320е, а в качестве передатчика - те, что постарше[/quot]
У меня только T320 - у них указана скорость до 1/320, но это на камерах, которые имеют такую выдержку x-синхронизации.
У меня на D700 работает 1/250, на d90 1/200 (можно изловчиться и укоротить выдержку еще на 1/3 и снять с очень узенькой полоской шторки снизу, но как повезет).
Других синхронизаторов у меня нет - может кто другой ответит.
larnary
фотографий: 2
в Клубе: 5331 день
02.03.2014 20:32:39  |  Re[KBig]:
Добрый день! помогите выбрать синхронизатор 2 приемника+передатчик на связку canon 600d+Falcon TE-300BW+удаленная 580 ex II.
обещал человеку купить в подарок.сам в этом не разбираюсь,поэтому буду рад полным названиям компонентов.
Кому покупаю,сам новичек,поэтому супер-пупер требований нет,главное надежность и возможность работать без розетки.
И второе,за бугром заказать возможность нет,тк нет времени ждать доставку. нужно купить уже на этой неделе.
бюджет 5000р на все
и второе,достаточно ли для небольшого помещения стойки арсенал 2000 под фалькон + софт 60 х 90?
Исправлено larnary 02.03.2014 20:36:47
KBig
фотографий: 84
возраст: 44 года
в Клубе: 6247 дней
Питер
WWW
03.03.2014 10:33:01  |  Re[larnary]:
бюджет 5000р на все
Я не знаю что у вас есть в наличии, чтобы пойти и купить. Из того чем доводилось пользоваться мне категорически не нравятся YN RF-602 и RF-603 (первая версия).
Стойки 2м в качестве основной недостаточно.
Исправлено KBig 03.03.2014 10:34:00
larnary
фотографий: 2
в Клубе: 5331 день
03.03.2014 11:14:42  |  Re[KBig]:
в наличии тока камера,вспышка фалькон+софтбокс 60 х 90,вспышка canon 580ex II. покупка синхронизатора и стойки будет в Москве.
Если стойка арсенал 2000 мала,то значит разумнее более старшая 2600
larnary
фотографий: 2
в Клубе: 5331 день
07.03.2014 12:12:53  |  Re[larnary]:
заказал YN 622с 3штуки из северной столицы. смотрю описание фалькона-там синхрокабель вилка-джек 3,5. подходит ли он к YN 622c? или нужен какой переходник?
iTuner
в Клубе: 3859 дней
07.03.2014 12:19:20  |  Re[larnary]:
можно использовать кабель из комплекта вспышки, но он очень длинный и разъем без фиксатора
лучше всего купить специальный кабель PC-sync на Jack 3,5mm покороче
например, вот такой и можно без переходника
Исправлено iTuner 07.03.2014 12:19:55
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Тема модерируется автором.
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
