Вопрос к знатокам. Подскажите пожалуйста.
Возможно ли Управление 2-мя вспышками 580 EX II непосредственно с камеры 5Dmk2 при ПРОВОДНОЙ синхронизации (когда обе вспышки синхронизируются по кабелям). И камера и вспышки должны работать в МАНУАЛЕ. Должна быть возможность изменения мощности вспышек с камеры по отдельности.
Про беспроводную синхронизацию знаю, с управлением одной вспышки по проводу проблем не возникает. Надо управлять двумя вспышками. Условия съемки не позволяют использовать инфракрасную и радиосинхронизацию - ВОДА!!!
Вопрос - Управление 2-мя 580 EX II с камеры 5Dmk2 при ПРОВОДНОЙ синхронизации
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Алекс Сто]:
по проводам на двух не регулируется.
А в каком виде вода? радио под водой тоже работает.
Re[Kosmos]:
от: Kosmos
Работает, но недалеко и не на тех частотах, что используются в радиосинхронизаторах.
Если работать можно в мануале, то поможет синхронизация по раздвоенному РС-кабелю, используя экспонометр, встроенный в вспышку.
Re[Сорочан]:
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
См. стр. 30 Инструкции пользователя Canon 580 EX II
Re[Алекс Сто]:
В вспышках нет никакого зкспонометра.Ею управляет камера
