это понятно, поэтому параболу я в кавычки поставил :) просто, по идее, в случае со спидлайтом, более круглая внутренняя поверхность даст больше разнонаправленных переотражений диффузор-стенки-диффузор-стенки, чем если бы стенки были менее скруглены или ваще ровными. что, по идее, даст больший выхлоп и лучшую равномерность. я какбэ в этом направлении размечтался :)
dimonml, а вам не трудно сделать фотку вашего speedbox 30х60 стрипа со спидлайтом (с выдвинутым родным рассеивателем на спидлайте) в таком виде?
В течении ближайших пары недель точно не выйдет. Я подумаю, что можно сделать, но пока ничего обещать не могу. Если вы вдруг в Москве, то я мог бы вам где-то в метро передать на месяц стрип без ринга (вы на свой ринг могли бы одеть).
parabola писал(а):
поэтому странно как-то, что у них один девайс настолько же плох, насколько другой хорош
Возможно я не прав, но для себя я сделал именно такой вывод.
parabola писал(а):
smdv новые версии квадратов выпустил.
Выглядит глубоким. Может быть даже ничего
Я на ютубе смотрел видео (у него есть еще видео про 12 спицевый окт: 1 и 2), в котором товарищ просто не открывал два боковых ушка и получал какой-то аналог стрипа. Не знаю на сколько это качественно, но вы сами можете попробовать - вдруг будет хорошо.
Спидринг явно стырен у Elinchrom, только с адаптером Bowens Креплпние дефлектора на одной ноге тоже типа как у элин Профиль неглубокий типа под тарелку
Такой конструктив мне нравится больше чем Phottix Luna
Вполне вероятно что на 80см можно повесить грид от зонтичных октабоксов На 120см наверное подойдет от окты EM серии
В общем, закинул вопрос китайцам о доступности и цене ждемс :)
т.е. это штука как бы логическое дополнение, таким джедайским мечам как у стробиуса для пых. Только эти мечи как рисующий свет смысла нет юзать, еще как то приспособить стрипами для подсветки сзади сбоку - да. А эту штуку можно юзать как рисующий. Думаю при таком размере будет давать в меру мягкий свет до поясного портрета.
К октабоксам присоединяются относительно доступные параболы :)
Meking выкинули на рынок свои клоны с размерами 90см, 120см, 150см, 190см.
Selens Hexadecagon Umbrella Softbox
Это 16-ти спицевые параболы очень похожие по конструкции на корейские. То есть обычный спидринг от софта с 16-ю отверстиями
и 16 спиц безо всяких хитрых натяжителей. Спицы вероятнее всего стальные. Это дешево и достаточно надежно, но увеличивает вес. Эта штука будет однозначно тяжелее аналогичного по размеру октабокса. Еще один минус тяжелых спиц это провисание на больших параболах, соответственно небольшое искажение геометрии параболы.
Купол сшит из той же ткани, что у зонтичных октабоксов на 60см , 90см и 120см серии SS.
В комплекте два диффузора, внешний и внутренний. Если ткань диффузоров та же, что у октабоксов серии SS, то будет флюрить.
у крупных по центру круг-отражатель
Ценники не самые низкие и как водиться у Meking, задрана цена доставки
на Aliexpress хотя бы указана доставка EMS (до дверей) с ней парабола 90см выходит в $132.89
Параболы большего размера соответственно дороже. Хотя для стробистов большие (150 и 190) вряд ли будут актуальны.
Для 90см указан вес 1750 грамм и не меньше половины всего веса составляют спицы
Привет! Для стойки со вспышкой Nikon SB-700 для пленера (портрет в золотой час или в тени) хочу купить: 1) восьмигранный фотозонт окто-бокс GODOX 120cm 2) софтбокс зонтичный Godox (60*90см)
Указанный Вами не брал, купил нонейм 60х90. До кризиса стоил тысячу рублей, сейчас примерно полторы. По свету устраивает. Но обнаружил, что зонтичный софтбокс не получится наклонять. То есть стойка проходит через разрез в нижней грани, а направитт софтбокс под наклоном к модели не получится - стойка упирается в край разреза. Нужно городить поворотную головку,Ю в нее экстендер, и уже на него софтбокс
о, запустили в продажу наконец-то 90-й. http://flashhavoc.com/smdv-speedbox-90-now-available... но ценник, блин, не стробистский совсем. причём, не без проблем штуковина. шоб закрывался, как должен, нужно обряд провести и, судя по отзывам пользователей, простая смазка не всегда помогает. там хитрее надо, тогда работает
Ребята привет. Возник вопрос: присматриваюсь к окте 65 см(аврора) но вот вопрос кто сталкивался с золотым нутром. У меня серебряный на 50см-устраивает, кто пробовал, есть ли фото?
Прошу совета по выбору софтбокса (мобильная студия, съемка портретов, рисующий свет).Что предпочтительней из ниже перечисленного: Изибокс Easy Box 80х80, софтбоксы Phottix 90x90, Pxottix 90x120,Pxottix Octagon 80,Pxottix Octagon 120. Для заполняющего света имеется изибокс 60х60.
Если не смущает необходимость лазить внутрь для регулировки мощности, то берите зонтичный софт - он легче, компактнее в сложенном виде, защищает вспышку при падении (хотя при этом может сломаться сам).
Изибокс аналогичного размера намного тяжелее, в сложенном виде более громоздкий, зато гораздо прочнее и не надо лазить внутрь для регулировки мощности.
А вообще - пляшите от требуемого характера света и соответсвенно нужного вам размера.
Лично я голосую за окту 120см (но надо понимать, что на ветру летать она будет только так)
Новая линейка зонтичных софтов Phottix PRO стала гораздо надежнее, даже при падении..))
У меня окта зонтичная похожая, не Фоттикс, правда, а Селенс. С углепластиковыми спицами.
Спицы действительно прочные, сломался в итоге сам центральный металлический шток - на моем он из довольно тонкого металла. Два раза падал - гнулся - я его разгибал, на третий сломался. Все не донесу его до ремонта зонтов, т.к. перешел на PLM зонтики от PaulCBuff и окта в итоге валяется без дела. Но в целом, у меня от нее более положительные впечатления чем от изибоксов.
