iTuner автор темы сообщений: 8268 [online] возраст: 49 лет в Клубе: 3215 дней RUSSIA Yekaterinburg
12.10.2013 23:52:05 | Новые тенденции! GODOX VING V850 - мануальный спидлайт с дистанционным контролем и мощным внутренним преобразователем на сменной литевой батарее
Внимание! В Теме не обсуждаются мнения участников. Обсуждаем тенденцию и конкретно систему GODOX VING V850V860. Весь оффтоп будет удаляться полностью.
Очередная новинка из Поднебесной.
WWW.GODOX.COM GODOX VING V850 - первый в мире спидлайт работающий не от AA батарей и не от внешнего блока питания. Питается вспышка от сменного литевого аккумулятора 11,1V емкостью 2000mAh Заряда, как обещает производитель, должно хватить на 650 вспышек на делителе 1/1 Примечательна эта модель еще и тем тем, что она имеет на борту мощный преобразователь. эквивалентный внешнему бустеру, что естественно положительно сказалось на скорости перезаряда. Это всего 1.5 секунды на полной мощности. Но и это еще не все. Вспышка хоть и является простым мануальным спидлайтом и не имеет на борту встроенный триггер, но имеет поддержку дистанционного контроля и порт для приемника FT-16S, совместимого с трансмиттером GODOX FT-16 поддерживающего группы и дистанционное управление мощностью, а под управлением трансмиттера GODOX CellsII вспышка совместима с HSS. Вероятно, так же как и вспышки серии WITSTRO AD180/360 режим HSS можно будет запустить с помощью триггеров имеющих режим HYPERSYNC/SUPERSYNC. Ожидаемый YN-622 TX с регулируемой задержкой для SS будет очень кстати пользователям Nikon, так как GODOX CellsII совместим пока только с Canon.
Спецификация: Ведущее число: 58 (на 105 мм) Ручная регулировка мощности 1/1-1/128 (шаг 1/3EV) Стробоскопический режим Режимы синхронизации: M, H, S1. S2 Ручное зумирование 24-105 мм (14 мм с широкоугольным рефлектором) Поворот головы / наклон: 360 °горизонтального ,-7 - 90 ° вертикальный Цветовая температура 5600 ± 200K Длительность импульса вспышки: 1/300-1/20000с Скорость перезарядки вспышки 1,5 секунды Питание литиевая батарея VB-18 (11,1V 2000mAh) Количество вспышек до разряда батарей:650 вспышек Разъем для внешнего триггера FT-16S Разъем синхронизации PC-sync (jack 3,5mm) Подсветка автофокуса (включается и выключается с пульта) Размеры: 64 × 76 × 190 мм Вес 530 г (с батареей)
Релиз вспышки намечен до конца года Если не опечатка, то планируется два варианта: V850 и V850 kit с батареей и зарядником. не вижу никакой логики таких комплектов, так как это не Witstro а спидлайт со встроенным питанием. Розничная цена пока неизвестна
Начало положено Аккумуляторы типоразмера AA могут уже совсем скоро уйти из этого сегмента рынка а их место займут оригинальные паки. Внешние бустеры тоже тихонечко уйдут. Дистанционное управление однозначно станет нормой. В интересное время живем
Цена начинается от $138 включая доставку
приемник FT-16S от $24 передатчик FT-16 от $35 транссиверы Cells II около $105 (за пару)
Системная вспышка для Canon GODOX V860С
Добавлена поддержка системных функций Canon Может быть ведущей и ведомой в оптическом беспроводном режиме
17.10.2013 09:34:11 | Re[Timoshik]:
очень хорошо что появилась и на английском сначала постят на китайском, бывает что очень долго потом не делают перевод только актуальности в английском тексте уже нет, текст в первом посте на русском, и не менее информативен
17.10.2013 10:09:27 | Re[iTuner]:
Главный минус этого проекта Требуется ни с чем не совместимое опциональное оборудование, работающего только с техникой GODOX. Для реализации дистанционного контроля придется купить дополнительно приемник Godox FT-16S и передатчик Godox FT-16 а для запуска в HSS потребуется еще один трансмиттер Godox Sells II или сторонный. Система дистанционного контроля групп и мощности Godox FT-16S своя собственная, транссивер Godox Sells II, требующийся для запуска вспышки в режиме "H", на самом деле триггер с выделенным и оптимизированным под собственные вспышки сигналом SUPERSYNC/HYPERSYNC, Вспышки Godox Witstro запускаются в специальном режиме "H" похожем на HSS не на всех делителях, и режим включается только на самой вспышке. Пока неизвестно будет ли у Godox VING V850 доступен делитель полностью и реализовано ли автоматическое или хотя бы дистанционное включение режима "Н".
Главный плюс вспышки: На борту имеется встроенный преобразователь повышенной мощности и применена быстрозаменяемая литиевая батарея с повышенным напряжением. Вот это решение хочется видеть в каждом спидлайте. Для запуска в режиме "Н" подойдут сторонние триггеры имеющие поддержку SuperSync с ручной оптимизацией. Если вы уже пользователь свежей техники GODOX, то у вас скорее всего уже есть трансмиттер Godox FT-16 и вам будет довольно просто интегрировать спидлайт в вашу систему.
Обновлено:
Godox FT-16S это плоская версия Godox FT-16 и это по прежнему внешний приемник хоть и не требующий батарей Если колесико переключения групп будет крутиться достаточно легко, что в принципе удобно, то будут частые случайные сбои групп как это частенько случается с CACTUS V5, к тому же при недостаточной освещенности бывает трудно разглядеть надписи.
По самым скромным ожиданиям начальный комплект обойдется в сумму близкую $300 Без трансмиттеров вторая вспышка выльется в $170 Даже если удастся сделать цены чуть ниже, то все равно не дешево получается для мануального спидлайта с не самым удобным интерфейсом
Вспышка перезаряжается действительно за 1,5 секунды, но как и следовало ожидать, перегревается после 20 срабатываний на полной и блокируется защитой пока не остынет.
HSS работает так же как у старших AD-180/360 не во всем диапазоне, вроде как только на делителях не ниже 1/16 про массу внешних триггеров уже писал
Подсветка автофокуса лазерная
Батарея заряжается 2,5 часа, емкость падает медленно, после 200 вспышек скорость снижается незначительно Количество вспышек на полной мощности пока не тестировалось
а почему все настолько в восторге от ухода от пальчиковых батареек, объясните мне? разве что потенциально время заряда быстрее, но там тоже нюанс - лампа не резиновая постоянно пыхать на полной мощности.
у меня вот на пальчиковых аккумуляторах работают и вспышки, и диодный свет - полная взаимозаменяемость комплектов, пальчиковых аккумуляторов по 2800 тоже хватает на дофига времени, а если забыл зарядить\сдулись на морозе - купил в любом магазине. более того, наверняка эти аккумуляторы через несколько лет днём с огнём не сыщешь...
01.12.2013 01:48:35 | Re[XAMeLeoN]:
другая химия и повышенное напряжение батареи в одном небольшом корпусе
это: высокая скорость перезарядки в следствии применения более мощного встроенного преобразователя что стало возможным с повышением напряжения время перезарядки почти не меняется во время разряда батареи батареи не нагреваются при интенсивной работе полностью отсутствует отсечка по перегрузке даже во время длинной серии на полной мощности большее количество вспышек на одном заряде удобная и быстрая смена батарей меньше нужно таскать батарей и проще заряжать
производитель хоть и китайский, но один и нарваться на подделку вряд ли получится, качество зависит только от производителя вспышки
иметь ограничение только по теплу гораздо лучше чем иметь массу ограничений еще и по скорости
что будет через пару лет вообще никто не знает, может все будет светодиодным ну и никто вас не принуждает покупать вспышку, вы можете купить другую, так же как и с камерами, у них тоже батареи разные у разных марок
я вот с удовольствием купил бы нечто такое с поддержкой Canon RT это только первая ласточка
01.12.2013 13:01:01 | Re[Каррркуша]:
любой фотограф с головой может контролировать перегрев, скорость нужна не для того чтобы палить лампу те кто ценит мобильность наверное будет не против иметь массу преимуществ
не принуждает, конечно, я просто интересуюсь просто привык, что дома практически всё, кроме специфической техники, на пальчиковых аккумуляторах (вспышки, диодный свет, клавиатура, мышка, часы, итп), их у меня штук 20 - полная взаимозаменяемость.
сам заказал себе в качестве третьей вспышки Yongnuo 560-III за 55 баксов со встроенным приёмником для их же синхронизаторов, периодически появляется желание продать имеющуюся 580 от кенона
