Canon Speedlite 600EX-RT
Здравствуйте.Подскжаите пожалуйста,приобрел вспышку Canon Speedlite 600EX-RT,до этого была 580ЕХ2.Так вот в новой вспышке добавился пункт EXT.A теперь экспозамер делает вспышка,попробовал с этим режимом пофоткать и скажу что он на мой взгляд отрабатывает гораздо лучше режима ETTL.Вот хочу спросить,те у кого есть эта вспышка,насколько востребован данный режим для вас или вы по прежнему на ETTL?Позвонил фотографу знакомому он говорит это все баловство,лучше ETTL нету.
Re[Alexpunker]:
авто режим то он есть и в 580EXII. Не пробывали когда вспышка была ещё жива? :P
http://www.vlador.com/info/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-canon-580ex-ii/
Re[Alexpunker]:
Не понял.Вы же писали
[quot]Во первых в вспышке нет никакого экспозамера для TTL - всё в фотике и команды идут от него на прерывание импульса. И спрашивать совета когда всё вроде есть вроде нормально вроде пыхает.В мануале изменяется импульс по мощности когда меняете делители ?[/quot]
Как это понимать?
И еще ответьте пожалуйста,напсколько этот режим предпочтительней ETTL?Щелкал человека с пулуметра,в ETTL пересвечивает,в EXT.A отлично,для себя сделал вывод что этот режим предпочтительнее,вот хочу спросить у знатоков,может я чего не допонимаю?
Re[Alexpunker]:
Мозги TTL в фотике - так и писал. При этом auto замере мозгами вспышки Не учитывается расстояние полученное с обьектива, поднята бошка вспышки или направлена . Замеряется свет отражённый от освещённых предметов.
Снимите на светлой стене- выдаст меньше света , на тёмном фоне будет забивать.Поподёт в кадр окно или какая-то другая вспышка так ваша ели пыхнет.
Но когда снимаете большие планы то замер более усреднённый и результат приемлемый. Подсветка на улице при этом замере не может коректно работать
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Каком вы имеете в виду?EXT.A?А для помещений он хорош?
[quot]Не учитывается расстояние полученное с обьектива, поднята бошка вспышки или направлена . Замеряется свет отражённый от освещённых предметов. [/quot]
не совсем понял.Вот с инструкции про режим EXT.A.При нажатии кнопки спуска затвора на фотоаппарате наполовину,отображается эффективная дальность вспышки.Откуда то же он берет данные по расстоянию или все это примерно?
Re[Alexpunker]:
Мощность вспышки известна . Чувствительность и диафрагма тоже известно вот и выдаёт расстояние но только при направленной вперёд бошке, А поднимите и уже показатель доступного расстояния будет мигать-
При этом режиме может совсем некоректно работать с белй матовой колбой.
Светоприёмник улавливает нижнюю часть белого рассеивателя и эта сильно освещённая часть вводит в заблуждение замер
Этот режим хорош при смене групп людей для позирования в одном и тоже месте.
Выставили поправку и вперёд. Хорош и потому в первую очередь что нет моргунчиков как при съёмке с предвспышкой.
В этой пыхе нет случайно этого режима замера но и с предвспышкой?
Класическии авто должен быть только с одним пыхом
Re[IURASHIK]:
Мы ведем разговор о режиме EXT.A?Я помоему начал понимать,если грубо сравнивать этот замер с работой экспозиции в видеокамере,если снимать в автомате на видеокамеру и снимать человека напротив окна,токамера сделает замер по окну,соответственно,человек станет темным,а окно не пересвеченным.Я правильно понял вас,аналогия такая же?
Re[Alexpunker]:
Да!Верно влияет яркое внешнее освещение потому что учитывается и тот свет а не чисто вспышечный.
Предыдущий пост дополнил
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Если вы имеете в виду,сфокусировались на объекте и тут же кнопкой глубины резкости дать предпых для замера экспозиции,то есть.Он же и в предыдущей 580-ой был.
Re[Alexpunker]:
Предпых есть для А режима ? Не TTL ,тут он объязателен
Re[IURASHIK]:
IURASHIK для режима EXT.A предпых есть.Кстати провел тест,пощелкал на против окна светлого человека,ТАК вот ETTL отработал гораздо хуже нежели EXT.A и ваше утверждение не сработало.Ладно будем юзать дальше.
Re[Alexpunker]:
Предпыха не длжно быть поскольку в этом режиме пыху можно сажать на любуб камеру даже самую древнюю, ручками вводить ISO и диафрагму и должна работать. Но в таком случае предпыху неоткуда взяться. Если у вас в TTL совсем некоректно работает то либо нужна какая-то посостоянная поправка в + или - Либо в камере или на вспышке стоит експокорекция которую вы не видите
Re[Alexpunker]:
Под предпыхом я подразумеваю горение вспышки в течении 1 сек при нажатии на кнопку глубина резкости.Поправку нужно делать,но на 580-ой при экспокорекции равной нулю,вспышка отрабатывала точнее.
Re[Alexpunker]:
Что за горение у вас происходит в тесении 1 сек не пойму.Предвспышка это слабый импульс вспышки при полном нажатии спусковой кнопки после чего идёт основной мощный. Этот предпых почти одно целое с основным и еле уловим на глаз . Если вы захотите запустить другую вспышку которая имеет фотоэлемент то второй не будет на вашем изображении потому что сработает раньше по предвспышке пока затвор ещё не открыт . Возможно у вас стоит в фотике опция красные глаза и в этом случае при полунажатии она стробит якобы чтоб сузились зрачки перед основным пыхом. Лучше выключить эту ерунду
Re[Alexpunker]:
Этот предпых который горит секунду,чтобы померить и установить экспозицию самому.Тот что маленький предпых перед основным,то его визуально же не увидеть.
Re[IURASHIK]:
Имеется в виду так называемый режим "пилотного света". В нем вспышка действительно при нажатии кнопки репетира диафрагмы вспышка в течении примерно секунды выдает стробоимпульс, что позволяет предварительно оценить экспозицию и теневой рисунок.
Re[Роман Томченко]:
Кто использует с Canon r6 вспышку эту?CANON Speedlite 600ex-rt
Подскажите,как сделать,чтоб срабатывал предварит.пых.Никак не получается.
Re[Alexpunker]:
В инструкции к 580 написано так
Внешний экспозамер при съемке со вспышкой Свет вспышки, отраженный от объекта, измеряется внешним датчиком в режиме реального времени. После достижения стандартной экспозиции при съемке со вспышкой вспышка
автоматически отключается. Обеспечиваются автоматический внешний экспозамер, совместимый с камерой EOS-1D Mark III,
и ручной внешний замер, совместимый со всеми камерами EOS.
