sash3d автор темы
сообщений: 107 в Клубе: 4319 дней
16.09.2015 16:37:14 | Постоянный перегрев Yongnuo YN600EX-RT
Подскажите знатоки. Есть пыха Yongnuo YN600EX-RT, физически в турции. Тут +33 где-то... Вспышка поработала нормально, отфигачив несколько съемок детеныша, потом постоянно показывает перегрев. Сразу после включения. Вынул аккумуляторы, дал ночь полежать.... Без изменений. (Стыдно признаться, даже в холодильник на 30 минут засунул ) Залип датчик? |
Canon: 70D, Sigma 10-20 f/4-5.6 EX, Canon 17-55IS f/2.8, Sigma 50-150OS f/2.8, YongNuo:568EX II, 622C, TC-80N3a
iTuner
сообщений: 8401 возраст: 50 лет в Клубе: 3750 дней RUSSIA Yekaterinburg
16.09.2015 17:28:32 | Re[sash3d]:
во первых, в форуме уже давно есть тема о данном продукте пожалуйста, будьте внимательнее и не раскидывайте информацию вы решите свою личную проблему и все, а информацию потом будет найти затруднительно. собирать инфу лучше в одну тему и кстати, там уже упоминалось про то, что вы пишите а во вторых, обязательно пишите в техподдержку YN обо всех проблемах скорее всего, это уже очередной случай с некачественным монтажом разъема шлейфа головки на главной печатной плате вспышки возможно запороли какую то часть плат при изготовлении а может это отдельные случаи нарушения технологии и проявляться периодически производителю стоит указать на проблему чтобы обратили внимание так же можете уже связываться с продавцом, если хотите просто поменять вспышку по гарантии и не планируете заниматься ремонтом за собственный счет. если будете ремонтировать то вам сюда: http://www.impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=122... и большая просьба к вам, если будете этим всем заниматься отпишитесь пожалуйста о своем опыте в тему: http://club.foto.ru/forum/50/698506 |
Исправлено iTuner 16.09.2015 17:47:10
Aalexandrion
сообщений: 19 в Клубе: 2765 дней
07.06.2016 09:33:42 | Re[sash3d]:
Попрошу прощения у предыдущего автора, но тему по проблемам с YN600ex-rt не нашел, кроме этой. У меня такой вопрос, возможно кто-то сможет помочь. Соответственно вспышка Yongnuo 600EX-RT с прошивкой 1.8.3. Если ставить аккумуляторы Varta 2400 тогда после некоторого времени использования появляется ошибка перегрева вспышки. Вспышку нужно перезагружать, но это не всегда помогает. Приходится подождать минут 5 как минимум и после этого все работает но уже не долго. Если работать с комплектом аккумуляторов Varta 2600 то почти все нормально. Иногда появляется эта же ошибка, но очень редко. Где копать? Может ли быть проблема в самих батарейках, или же это начинающая стадия проблем с контактами? |
IURASHIK
сообщений: 4342 в Клубе: 4023 дня
07.06.2016 10:29:35 | Re[sash3d]:
разве сообщение о перегреве это ошибка . Это перегрев . От холоной до перегрева по дольше работается . Пять минут ляжки и температура чуть сподаем ниже предельного и вспышку отпускает ещё для нескольких хлопков и опять температура перескакивает предел . . Если вы видите разницу с разными акумами то проблема в них . В вспышке стоит датчик и на отсеке для батареек . Они перегреваясь вырубают вспышку. Пробуйте после отключения менять акумы на холодные . Щупайте акумы после отключки и поймёте если в них дело |
Исправлено IURASHIK 07.06.2016 10:33:43
Aalexandrion
07.06.2016 11:10:10 | Re[sash3d]:
Спасибо за ответ. Просто акуммы на 2400 именно что вытаскиваю холодные. На них можно проработать долго если щелкать редко. если же ситуация требует щелкать серию, то ошибка после 10 кадров вылезает. При этом акуммы холодные. Переставляю акуммы на 2600 и они работают исправно. Те что на 2600 иногда выдают эту же ошибку, но очень редко. Почему я задал этот вопрос, потому что, я начинающий фотограф (до этого только видео занимался) и не сильно разбираюсь в устройстве и правильной работе пых. |
Aalexandrion
07.06.2016 11:11:25 | Re[sash3d]:
ПС: Посоветуйте модель нормальных аккумуляторов для работы со вспышками. |
IURASHIK
07.06.2016 11:34:28 | Re[sash3d]:
Вспышка с быстрым перезарядом . Большие токи сосутся из акумов . Соответственно их перегрев . Внешний блок питания снимает нагрузку с акумов и не перегревает внутреннюю схему питания вспышки . Будет уже срабатывать отключка при перегреве лампы . В коробочке такая же схема питания как и в вспышке . В паралельной работе быстрей перезаряжает и меньше перегрев как акумов так и компонентов преобразователя из низкое напряжение в высокое для заряда конденсатора  |
Исправлено IURASHIK 07.06.2016 11:39:59
Aalexandrion
11.06.2016 19:13:03 | Re[sash3d]:
К сожалению вспышка умерла. Постоянно горит датчик перегрева. Паяльника у меня нет, на ремонтах говорят, что только могут поменять материнку, которая стоит 120 долларов. Это блин дороже чем сама вспышка. Буду искать у знакомых паяльник и пытаться самостоятельно ремонтировать. |
impulsite.ru
сообщений: 924 в Клубе: 3844 дня WWW
11.06.2016 21:18:38 | Re[Aalexandrion]:
http://impulsite.ru/
Kolyamba84
сообщений: 127 в Клубе: 3893 дня
14.06.2016 21:09:31 | Re[Aalexandrion]:
У меня 685 вспышка,в один момент тоже стало постоянно показывать перегрев.Аккуратно разобрал-там просто из гнезда вылетел один шлейфик(то ли я голову так перекрутил,то ли китайцу сил не хватило норм закрепить)),в общем вставил шлейф в гнездо и все работает  |
IURASHIK
15.06.2016 07:24:11 | Re[sash3d]:
целый шлейф тольк на термодатчик ? При отваливании такого шлейфа только термометр глючил ? |
denchik84937
сообщений: 3 в Клубе: 1877 дней
25.06.2017 11:08:32 | Re[sash3d]:
У меня в ремонте сказали ,что в перегрев уходит моторчик который двигает зум мне его отключили, и теперь никаким перегревом и не пахнет |
denchik84937
25.06.2017 11:23:44 | Re[Aalexandrion]:
У меня самого этих акумов море 1) panasonic eneloop 1900mah(12шт)-отдал за них 50баксов,показали себя очень хорошо,в тестах выдали 2100,вместо 1900 заявленных.Если нужны акумы для быстрой перезарядки, то вам нужны eneloop pro ,но у них 500циклов зарядки, у обычных 2100)Перезарядка на полной мощности yongnuo 600ex-rt 1сек 2)tronic 2500mah(какая-то немецкая фирма,были привезены из германии,по тестам 2600 зашло в них,но зарядк лучше держут eneloop)перезарядка тоже 1сек 3)Трофи 2100mah(загнала зарядка в них по 2200-2300,но заряжались дольше всех остальных, заряд так себе держут,кароче у меня они как запасные)тут перезарядка 2сек Кароче так стоить смотреть на то , что вам нужно фоткать, и что вам важно срок службы аккумов или скорость перезарядки.Кто бы мне что не говорил, но мой выбор всегда падает на eneloop 1900mah.Да цена у них неплохая, но поверьте они того стоят.У каждого свое мнение, и каждый покупает и делает что захочет. |
IURASHIK
25.06.2017 20:21:18 | Re[denchik84937]:
Перезарядка на полной мощности yongnuo 600ex-rt 1сек Промеряли вольтметром напряжение на конденсаторе ? После секунды уже 325 вольт ? Или думаете что индикация на вспышке привязана к 100% заряду вспышки ? Выключите из меню вспышки подсветку экрана . Немножко сложновато и на пилот нажать и секундометр запустить но если хочется действительно узнать время полного перезаряда . Приложив к уху брюхо вспышки должен быть писк во время перезаряда. Вот когда кончится слабый писк - тогда и конец перезаряда . Будет время попробуйте . И мне интересно . Только не зачем с акумами сразу после зарядки. Выключить подсветку!! Удачи! |
Исправлено IURASHIK 25.06.2017 20:30:18
impulsite.ru
25.06.2017 21:28:39 | Re[IURASHIK]:
IURASHIK писал(а): Промеряли вольтметром напряжение на конденсаторе ? После секунды уже 325 вольт ? Или думаете что индикация на вспышке привязана к 100% заряду вспышки ? И зачем это рядовому пользователю, не технофрику - измерять напряжение на конденсаторе? Америку открывать? На практике, для сравнения разных вспышек и сравнения различного питания одной и той же вспышки вполне достаточно визуальной индикации, т.е. по лампочке готовности, так как почти все современные вспышки начинают показывать готовность при напряжении 265-275 вольт при максимуме +320...330 вольт. Что Nikon, что Canon, что прочие... Впрочем и старинные советские так же показывали.  |
Исправлено impulsite.ru 25.06.2017 21:30:01
IURASHIK
25.06.2017 21:44:34 | Re[impulsite.ru]:
Речь не о сравнениях разного питания и вспышек меж собой . Речь об заряде конденсатора 1400 микрофарад за одну секунду - не доходит про что вопрос ?. Ну и что если попросил чтоб засечь время по писку - на криминал толкаю ? Хочу понять почему у Ёнгов и Годокса получается быстро а в никон вспышках тянется и до 5 сек а то и по более |
Исправлено IURASHIK 25.06.2017 21:55:26
IURASHIK
25.06.2017 22:15:52 | Re[impulsite]:
impulsite!!! Чего не возмущаешься как знаток по поводу этого бреда : У меня в ремонте сказали ,что в перегрев уходит моторчик который двигает зум мне его отключили, и теперь никаким перегревом и не пахнет |
Исправлено IURASHIK 25.06.2017 22:16:20
