GODOX AD600 Witstro
Всего 227 сообщ. | Показаны 1 - 20
GODOX AD600 Witstro
Годокс анонсировал нового пузатика. 600Ws (скорей всего как обычно 500Ws)
Приборчик выходит достаточно тяжелый, почти 3кг, но есть возможность приделать голову отдельно. На мой взгляд очень вкусно , надеюсь на адекватную цену.
MODEL AD600
Wireless slave mode *Local(none)*optic(compatible with Nikon & Canon)*2.4G(compatible with Nikon & Canon)
Flash mode Local M/Multi
2.4G slave mode TTL/ M/Multi
Optic slave mode TTL/ M/Multi
Slave unit compatible camera Nikon i-TTL/M/RTP flash(master unit uses TTL wireless flash trigger X1N etc)Canon EOS E-TTL II/M/Multiflash(master unit uses TTL wireless flash trigger X1C etc)
GN( 1/1) To be notified(m ISO 100,with reflector)
Flash duration 1/220s-1/10000s
POWER 600W
Power control 9 steps:1/256~1/1
Multi flash √(times:100 times;frequency:100)
Flash exposure compensation (FEC) manual,FEB:±3 stops in 1/3 increments
Flash sync HSS(1/8000s),first curtain sync,(second curtain sync ?)
Flash delay 0.1~10s
Fan √
Beep √
Modeling lamp(LED) 10W
Optic slave flash S1/S2
Screen Dot matrix LCD screen
WIRELESS(Optic and 2.4G)
Wireless flash function slave,off
Controllable slave groups 5 groups:A, B, C
Distance Optic indoor:12~15m/39.4~49.2 inchesoutdoor:8~10m/26.2~32.8 inches
2.4G 100m
Channel Optic 4 groups:1, 2, 3, 4
2.4G 32 groups:1~32
POWER
Power Lithium(11.1V/8700mAH)
Full power flash times 500 times
Recycling time 0.01s-2.5s
Power status √
Power saving Power off automatically after 1 hour’s none operation
Triggering mode 3.5mm port,PC port,wireless remote port
Color temperature 5600±200k
Size To be notified
Weight 2.9KG
Источник http://flashhavoc.com/godox-ad600-witstro-ttl-strobe-announced/
Re[Euronemus]:
Здорово, плюс удобно будет использовать с остальными пыхами годокс, в отличии от джимбея,у которого даже разделения по группам нету и толкового триггера.
Наверно будет что то в районе 550$
Re[Euronemus]:
Отличная новость, подожду буду брать, а то планировал брать вторую AD360II-C
Re[Грустный Пчел]:
на али уже есть два продавца самая низкая цена 59 092,04 руб. надо дождаться обзоров на нее! очень любопытно что скажут знатоки !!!)
Re[KosNone]:
доброе утро.
Подскажите, рассматриваемая модель в сравнении с XEXPERT RS600P какие имеет плюсы-минусы, за исключением TTL и какая из них будет более удобна на выездных съемках?
Re[Vasiliy86]:
есть две версии AD600 с TTL и без
кроме того, эти две версии еще бывают в вариантах с разными байонетами, с Bowens и с их собственным
Godox Mount TTL – AD600
Godox Mount Manual – AD600M
Bowens Mount TTL – AD600B
Bowens Mount Manual – AD600BM
на разные версии цены разные, да и продают все по разным ценам, поэтому уточняйте комплектацию у продавца максимально подробно
а главное принципиальное отличие это то, что AD600 - вспышка с IGBT делителем, то есть, как у спидлайтов, мощность делится не уменьшением напряжения в конденсаторах а делится длительностью импульса
соответственно вспышки имеют отличную друг от друга зависимость длительности от установленной мощности, отличается и диапазон длительностей
ну. и механически они тоже разные
выбирайте то, что будет будет удобно именно вам, по факту плюсы и минусы для всех разные
плюсы и минусы можно оценить только владея всеми этими вспышками и используя во всем диапазоне применения, поэтому ожидать от кого то полноценного обзора с рассказом обо всех нюансах наверное не стоит да и продается совсем недавно
все будут писать субъективно со своей колокольни по чуть чуть о том, что понравилось или не понравилось применительно к их нуждам или будут тупые пересказы спецификации с восторгами как это часто бывает на ютьюбе, к примеру
смотрите в инете то что найдете
тут есть реальные пользователи: http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1447413&goto=newpost
Re[Euronemus]:
первый более менее что то показывающий обзор о мануальной версии с байонетом Bowens
http://www.markkitaoka.com/reviews/review-godoxwistro-ad600bm-strobe/
Re[Euronemus]:
по нынешним отзывам уже понятно, что заготовка таки неплохая, причем те, кто имел возможность сравнивать в TTL с AD360 II говорят, что у шестисотой с TTL уже все хорошо в отличие от младшей
HSS у вспышки настоящий, то есть вспышка умеет стробить пока движется щель и включается режим теперь автоматически, так как режим системный для Canon или для Nikon
как я понял, внешняя головка на проводе подключаемая вместо лампы будет поставляться опционно и пока что их нет
основная недопиленность проявляется больше всего в системе синхронизации и управления, об этом пишут все пользователи, но прошивки вроде как активно дорабатываются производителем и постепенно ситуация улучшается, функционал наращивается с каждым разом и ошибки тихонечко фиксятся
возможно что нибудь сделают реально удобное и эффективное
но уже то, что система синхронизации изначально позволяет смешивать системный свет и почти весь мануальный свет предлагаемый производителем это уже хорошая заявка
Re[iTuner]:
от: iTuner
Подскажи, может у тебя есть инфа по по поводу AD600 WITSRO TTL версии
Интересует, возможно ли использовать HSS в режиме TTL?
Возможно ли в режиме TTL и M менять уровень мощности вспышки с помощью колесика на камере системой компенсации экспозиции? (как на B1-2)
Запоминает ли она значения мощности при переключении с TTL на M?
Re[indigogo]:
от: indigogo
В каком то из видео на youtube это видел
Re[indigogo]:
HSS и TTL поддерживаются с трансмиттером X1-T или с ведущими вспышками TT685 и AD360II
Компенсация, в принципе, должна поддерживаться и с камеры для Nikon, так как функция системная а ведущие устройства типа работают по протоколу
но точно не могу сказать, отписываются в основном пользователи Canon
Задайте вопрос пользователям: http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1447413&goto=newpost
Re[Euronemus]:
О как, сделали двойную головку
Теперь есть 1200 китайских джоулей, но цена за два hd600 уже приближается к б/у старому Profoto pro-7b той же мощности (сужу по ebay, есличё).
Re[W.Grabar]:
Коллеги, а есть реальные обладатели сего устройства? Спасибо
Re[Euronemus]:
вчера приехала шайтан-машина с ХТ-1С. быстрень протестил мануал и скоростную синхру - все замечательно, но вот ттл добиться не удалось. на триггере включая, а пыха не реагирует. уже смирился читать инструкцию, а там про ттл ничего. какую секретную кнопку жать?
Re[Perka Fluviatilis]:
от:Perka Fluviatilis
А где покупали и сколько вышло по деньгам ? тоже хочу )
Re[astronaut]:
Ну вот, первые грабли встречены :(
Похоже мой вариант не поддерживает ТТЛ. Фирмваря с ТТЛ на него не становится, отпадает с ошибкой Е9.
• 2015 Wistro AD600M/AD600BM Firmware Upgrade(AD600M/AD600BM V1.5 )
• 2015 Wisrto AD600/AD600B TTL Firmware Upgrade (AD600/AD600B V2.2 )
То есть AD600BM ТТЛ не поддерживает? некоторое свинство :? Покупал в нае... лот 222086497254.
Re[Euronemus]:
у них две версии ттл и мануальная.
в маркировке
«в» - это bowens mount, а
«m» - manual.
если у вас AD600BM то там и не должно быть ттл.
зато дешевле.
а для их родного маунта маркировка такая
Re[Euronemus]:
еще косячок в пользу сабжа - крепление зонта не совпадает с отверстием на горшке просто ниразу. пришлось свертить дополнительное отвнрстие.
Зы. про HSS. Sigma 610 + Metz 58 + canon 430, то где-то на стоп, может полтора помощнее. То есть с зонтом на просвет против солнца легко.
от: Perka Fluviatilis
Мощнее одного из этих спидлайтов или трёх сразу? (сорри)
Re[W.Grabar]:
конечно трех. и вдвое. иначе бы какой в нем смысл...
