Вопрос по HSS и X-Sync
Есть камера Nikon D5100 (X-Sync=1/200), радиосинх HSS TTL и вспышка с поддержкой HSS, TTL.
Правильно ли я понимаю, что МОЖНО будет в TTL-режиме выставить выдержку более X-Sync при съемке с таким набором, т.е. спокойно снимать на 1/4000 со вспышкой на моноподе?
Re[Pirinov-a]:
во первых какой синхр.
Во вторых ваш огрызок имеет помойму какие то ограничение на выдержку со вспышкой, может путаю с 3xxx линейкой. В общем иииищите.
А да.
Если планируете пыха в руке на моноподе, то:
лучше, дешевле, надёжней
купить простой TTL кабель.
Re[FreeSTYLE]:
YN-622
Думаю, ограничение на выдержку - это X-Sync, 1/200, которая в общем-то такая же, как и во всех остальных моделях, включая топы.
Дешевле, но не лучше, особенно если идет репортажка
Re[Pirinov-a]:
от:Pirinov-a
Если и вспышка и тушка поддерживают режим FP то вы сможете снимать в этом режиме с выдержкой до 1/4000 (ограничения камеры: 30 - 1/4000 с).
Re[5italy]:
Почитываю зарубежные ссылки, похоже, тушка не поддерживает FP.
Придется покупать ND вместо HSS-вспышки (тушку пока сменить не вариант).
Re[Pirinov-a]:
меню камеры .карандаш-Брекетинг./вспышка- выдержка синхронизации. Если найдёте после 1/200 и FP значит есть FP / HSS - этот режим для Canon так называется а для NIKAN - FP
Re[Pirinov-a]:
камера Nikon D5100 не позволяет установить выдержку менее 1\200 без обрезки части кадра по свету. Если только вспышка не такая, у которой длительный импульс.
Re[Pirinov-a]:
Увы и ах, но Auto FP только для полного кадра и топовых кропов начиная с D7*** и выше
По мнению Nikon, любителям видимо не положено использовать короткие выдержки с их же спидлайтами, купленными за несколько сотен баксов
На старых кропах D40-D70s спасала их особенность, которая позволяла снимать аж до 1/2500c без поддержки AutoFP при заявленной стандартной X-sync
Не нужно читать форумы, почитайте мануалы лучше, там все написано
Re[Pirinov-a]:
В древней 70 Nikon синхрон Х был 1/500 - полное открывание кадра . Но что-то не пошло с такими затворами раз больше не встречаем такого.
Re[IURASHIK]:
с приличным быстрым мануальным триггером на D70 снимать можно на 1/2000c даже покороче если попадется реально быстрый :)
сам лично пробовал на 70-ке разные триггеры
у этих старых камер матрицы другие и по всей видимости у них как у беззеркалки вторая шторка какая то электронная
