Добрый всем день.Есть вопрос по поводу синхронизаторов.
Имею пыху young...568exll. Мне нужно настроить ее на беспроводной режим.Скажите,какие "приблуды" синхронизатеры,трансмитеры нужно докупить,что б все это корректно работало?
От всего этого нужно:
Что бы с камеры (canon 70d) можно было полностью управлять вспышкой,т.е в авто режиме выставлять zoom,мощность и.т.д.Короче что б полностью поддерживал режим TTL.В дальнейшем думаю докупить 2ую пыху.Вот задумался,если сразу приобрести(без трансмитерров) 600еx-rt,это как то поможет?т.е с 600 управлять всем,там же есть встроенный радиосинх.
Короче прошу помощи,господа...Бюджет не резиновый,а эти приблуды не дешевое удовольствие.
Поэтому рассматриваю исключительно продукцию youngnou.
И еще,посоветуйте хорошие акумы на вспышку.Я присматриваюсь к eneloop...Вот только какие брать,обычные или про? Парадокс,но pro у нас в городе достать легче,чем обычные.Да и разница в цене минимальная.
Муки выбора синхронизатора.
Всего 28 сообщ.
Re[kotik30]:
Никто не может помочь? :(
Re[kotik30]:
Вас в гугле забанили?
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20yongnuo%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20canon
Re[kotik30]:
C чего бы это?
Re[kotik30]:
коротко скажу, подробнее придется самому эту науку грызть. 568 вроде как аналог родной 580 по функционалу. является ведущей и ведомой по оптическому каналу, она же может дистанционно управляться и самим 70D. 600 EX RT не уверен, но также работает по оптическому каналу, т.е. может синхронизироваться с 580. Но также может работать системе RT (радио). Вы стоите на развилке, выбирая систему синхронизации. Если планируете пользовать RT, то берите 600, но 568 не поддерживает RT. Если не хотите заморачиваться с радио, а будете пользовать оптический канал, то покупайте подобные 568-ой. но рекомендую остановиться на какой-либо системе радиосинхронизации. наиболее интересны RT и YN-622. Дольше про нюансы читайте сами. Гугл и прочее
Re[kotik30]:
Это то и понятно.Вопрос в другом.В данный момент я имею пыху 568еx2. Хочу взять трансмит.и синхр. 622модель.
Т.е один с экраном на камеру,второй под вспышку. Так вот,я не могу понять,могу ли я с этого устройства(которое на камере) управлять вспышкой дистанционно?Т.е полностью выстанавливать все параметры,и будет ли работать автозум?Т.е когда я кручу объектив будет ли меняться фокус.расстояние,как если бы вспышка стояла на камере.
И второе: если я в дальнейшем захочу приобрести вторую пыху 600rt,то будет ли этот трансмиттер с ней работать?Без использования падиосинхр.на 600rt,т.к 600ка имеет свой собственный.
Что смог нашел в нете,что нет,то объясняю тут....
Re[kotik30]:
Система 622 хороша тем, что может полностью управлять внешними вспышками, в отличии от RT, которая не управляет зумом. на приемнике YN622с будут работать любые вспышки. вопрос в том, зачем Вам 600RT, если самой системой RT пользоваться не будете, а будете использовать YN622 ? и наверное лучше второй вспышкой взять YN685, она вообще без приемника управляется, он встроен в неё. с меню фотоаппарата можно управлять вспышками, но купив 622ТХ, поймете, что управление с него удобнее. Если поставите зум на авто, то зуммирование вспышки будет происходить автоматически.
нашел в инете отличия 622ТХ от 622с:
"с Yongnuo YN-622C-TX немного расширился функционал системы YN-622C:
•Появилась синхронизация по второй шторке во всех режимах, а не только с выключенным управлением по группам, как это реализовано в YN-622C.
•Можно устанавливать коррекцию мощности в каждой из трех групп независимо друг от друга даже в ТТЛ, а не только в мануальном режиме.
•Появилось независимое управление вспышками в разных режимах — можно, например, установить для групп А и В режим ТТЛ, а для С — мануал, или вообще временно выключить любую группу на выбор.
•Можно устанавливать зум рефлектора для каждой группы отдельно, а не общий для всех.
•Есть режим SUPERSYNC с независимой ручной оптимизацией режима для каждой группы (более подробно про него можно узнать из видео Практикума, про SUPERSYNC смотрите с 1:04:30)
•YN-622C-TX может работать как дистанционный пульт запуска камеры — правда, эта функция реализована немного криво: контроллер подключается к разъему ДУ кабелем, который идет в комплекте, дистанционный запуск делается с помощью кнопки Test любого устройства YN-622C, после чего делается тестовый импульс всех вспышек и через секунду срабатывает камера. Я, честно говоря, не понял смысла такого «ДУ» и, пожалуй, буду продолжать использовать для этой цели простой комплект Yongnuo RF-602С
Re[kotik30]:
Дико извиняюсь....Я именно 685 пыху и имел в виду,просто я до своей 568 выбирал между 600,вот она и засела в голове.
Но теперь все вроде проясняется...Значит я могу управлять автозумом....А я по началу понял так,что я должен на трансмит.(который с экранчик.на камере) выставить зум и эти параметры зума уже передаются вспышке.Ну главное,что я разобрался...можно брать эту систему.
Вот такой еще вопрос,передатчик 622с первого и второго поколения чем принципиально отличаются?Т.е я как бы нашел эту инфу в нете,но не пойму,есть смысл переплачивать 1000 за второе поколение?
Просто передатчик 1го поколения можно взять комплектом кит вместе с трансмит.А если смотреть на 2ое поколение,то только по отдельности и тогда получается на 1000дороже. Да и не везде они отдельно продаются,оченььчасто идут парами.А мне получается второй не нужен,т.к будет 685 пыха.
Re[kotik30]:
Разница в цене между 1 и 2 поколением меньше 1000р, а иногда и нет вовсе. лучше не экономить и брать 2 версию. могу ошибаться, но 2 лучше по функционалу, например, может работать с 560 системой
Re[kotik30]:
от:kotik30
Просто передатчик 1го поколения можно взять комплектом кит вместе с трансмит.А если смотреть на 2ое поколение,то только по отдельности и тогда получается на 1000дороже. Да и не везде они отдельно продаются,оченььчасто идут парами.А мне получается второй не нужен,т.к будет 685 пыха.Подробнее
если зум ручной поставить, то так и придется на 622-ТХ в каждой группе ставить зум, а если на авто, то само собой устанавливается. Именно с 622-ТХ можно в каждой группе свой зум установить. через меню камеры с 622с раздельно не получится. лучше брать кит 622с + 622ТХ, будет как запасной, да и можно будет использовать одну пыху на камере через 622с светить в потолок например, а вторую 685 в качестве внешней для рисующего света. а с 622ТХ только обе внешние получатся.
Re[kotik30]:
Я имел ввиду зум автоматом выставлять.Т.к сейчас все равно только одна пыха,поэтом нет смысла пользоваться несколькими группами.
По поводу кит+трансмит,не потяну,получиться очень дорого,доп.плата за ненужный синхрониз.Тем более он мне все равно не понадобиться,позже,если буду брать вторую пыху,то уже со встроенным синхрониз,такую как 685
Re[kotik30]:
Позже, когда будете брать вторую пыху, придется брать и синхронизатор под неё. дешевле сразу взять 622с и 622ТХ. тем более, что управление с 622ТХ удобнее, зато 622с позволяет использовать одну из пых в накамерном положении.
Re[kotik30]:
Зачем нужен второй синхронизатор,если в пыхе он уже встроенный????
И еще такой вопрос,может кто знает,можно ли во вспышках использовать никилевые акумы? Я посомтрел,на них написано 3.2v Я так полагаю,что наверное нельзя....Просто мне нахаляву домтался комплект таких...Да и зарядку могу недорогую взять...
Re[kotik30]:
тьфу....оппечатался...Не никеливые,а литионный.
Re[kotik30]:
от: kotik30
1. Чтобы на него поставить YN568II или любую другую пыху, которая не имеет встроенного приемника, как например YN685.
2. 622с и 622ТХ разные по возможностям, я об этом уже писал
Re[kotik30]:
Как это 685 не имеет встроенного синхронизатора? Как раз таки и тмеет.И по отзывам прекрасно работает с 622 синхронизаторами.
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
Чтобы на него поставить YN568II или любую другую пыху, у которой не имеется такого встроенного приемника, который есть у YN685.
Так понятнее?
Re[kotik30]:
Вы в начале написали,что 685 не имеет встроенного синхронизатора,посмотрите сами...
Я и имел ввиду,что мне нужен только один синхр.на 568 пыху...и один передатчик 622tx на камеру.2 синхр.мне не к чему...
Re[kotik30]:
от:kotik30
Я и имел ввиду,что мне нужен только один синхр.на 568 пыху...и один передатчик 622tx на камеру.2 синхр.мне не к чему...Подробнее
Я не писал такого, смысл 685 вспышки я разжевал в отредактированной фразе. Богатый русский язык иногда позволяет неоднозначно толковать то, что стоит после запятой. Сам имею 2 вспышки 685, знаю, что это такое. Ну а два синхронизатора это все-таки два прибора, возможно даже два одинаковых прибора, один на камере в качестве передатчика, второй под вспышкой, не имеющей встроенного приемника (и это не 685!). В качестве передатчика может использоваться также 622ТХ, он будет удобнее в управлении, чем 622С. Вот 622ТХ и 622С я и имел ввиду, говоря о паре синхронизаторов. Тут уж неоднозначно толковать ну никак нельзя, два это два, а не три
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
Чтобы на него поставить YN568II или любую другую пыху, которая не имеет встроенного приемника, как ИМЕЕТ например YN685.
Смысл тот же, зато трактовать можно только однозначно :D
