Саморемонт или в чем причина студийных вспышек
Добра всем.
Имеются импульсники Propulse и Godox, уже наверное их нет.
Проблем в том, что иногда не срабатывает на фотоловушку, т.н. Прострелы.
Либо вообще не срабатывает на синхронизатор
В чем может быть проблема внутри?
Что можно заменить помимо Конденсаторов?
Ремонтируется ли вообще?
Re[Илья Беликов]:
Re[Илья Беликов]:
Что значит от синхронизатора ? Какой? Схема запуска ? Через радиосинхрон одну а вторая по ловушке ? А то так написано как для гадалок.
Re[IURASHIK]:
Ну к одному источнику подключен радиосинхронизатор, а вот второй источник должен работать на фотоловушке.
Иногда не срабатывает фотоловушка, то есть тот источник не работает.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Так то же Азия и средняя :D
Re[Илья Беликов]:
Светоловушка имеет недостатки : При слабом запускающем пыхе может не словить отражение этого света от стен ,потолка (думаю не ваш вариант ) как и может слепнуть от окружающего освещения из студии или света из окон ( надо прикрыть бумахкой белой в слой ,два. Думаю пробывали запустить наоборот- радиоприёмник на ту что по ловушке и ловушку запустить для той что с радиоприёмником была . Пробуйте запускать от кнопки на вспышке но дайте ей зарядиться. От кнопки тоже будут пропуски? От радиоприёмника одна стабильно работает ?
