Тройник для вспышек (полуофф)
Использую три вспышки в одном софте, сборка конструкции из кастомного крепления и трех синхров начали утомлять. Для компактности, скорости сборки и избавления от лишних синхров приобрел тройник с горячими башмаками nicefoto flh-13
Но вот работает стремновато, если одна/две вспышки уже включены, то при включении третьей, в первое нажатие на кнопку ON пыхают уже включенные вспышки. Если в девайсе стоит одна выключенна вспышка, то остальные могут пыхать безпричинно и зависать, может от вибраций либо еще от чего-то.
Когда все вспышки включены, то никаких глюков нет.
Что-то мне это не нравится, особенно зависание вспышек.
Внутри ничего криминального не обнаружил, параллельное подключение, на плюсовых контактах резисторы по 300 Ом.
Силен кто в электронике? Доработать как то можно, чтобы случайных срабатываний небыло?
ЗЫ пыхи YN560II
Re[deicider]:
Может центральные контакты разделить диодами? Т.е. от каждой вспышки "плюсовый" контакт приходит на башмак камеры, вместо резисторов, через диоды, например, 1N4007. Все диоды должны быть направлены от башмаков в сторону центрального контакта камеры или гнезда синхропровода, как VD1, VD2 на картинке: http://impulsite.narod.ru/synchro/rac-hss2mod2.png
Или, лучше фотками покажите, как там внутри устроено, чтобы не гадать.
Re[deicider]:
Вы не думаете, что при таких сюрпризах лучше продолжить использование вспышек на отдельных приемниках? Или использовать вспышки со встроенным приемником? Серия YN-560 очень бюджетно будет. YN622 подороже, пользуюсь ею и не вижу пока лучшей альтернативы. И крепежи на несколько вспышек на ebay недорогие
Re[impulsite.ru]:
от: impulsite.ru
Спасибо
Вот кстати промерил башмак на вспышке, при нажатии на кнопку ON на башмаке появляется порядка 2,5В, на полностью включенной порядка 4,5В. Вероятно из-за этого и пыхают уже включенные вспышки.
Re[deicider]:
Три диода 1N4007 надёжно изолируют вспышки друг от друга.
Re[impulsite.ru]:
Спасибище!
