Нужна помощь в выборе ресивера для canon 430 ex iii rt
Здравствуйте, друзья! Есть камера canon 5d m3, вспышка canon 430 ex iii rt, и недавно достался мне трансмиттер Yongnuo 560 tx. Подскажите, какой ресивер подойдет для этой троицы? Боюсь купить не то, т.к. много где написано про разные протоколы и нюансы работы устройств... Естественно, хотелось бы что-то недорогое (насколько возможно), т.к. снимаю больше как хобби. Спасибо!
Re[Selena88]:
от: Selena88
Связь между Yongnuo 560TX и вспышкой есть? Поджигается вспышка от трансмиттера, установленного на камеру?
И ещё один встречный вопрос: какое из этих двух устройств предполагается использовать ведущим, т.е. будет стоять на камере?
Re[impulsite.ru]:
Связи нет(( Предполагалось трансмиттер на камеру, чтобы управлять вспышкой. Но видимо, у них разные протоколы или еще какая-то проблема. Спасет ли ресивер?.. Спасибо вам что откликнулись, я уже не понимаю, что делать!
Re[Selena88]:
от: Selena88
Что делать? Да просто углубиться в поиск по словам "совместимость, YN560 TX, Canon 430EX III RT". Наверняка, такое сочетание, как у вас, YN560 TX и ведомая вспышка Canon серии RT - уже у кого-то было опробовано. Надо поискать по форумам. И так вы сможете установить, какие устройства совместимы с YN560 TX.
И в промежутках между поисками, установив YN560 TX на камеру перебирать каналы на передатчике YN560 TX и на Canon 430EX III RT. Вдруг найдется сочетание каналов, при котором синхронизация возможна. Разумеется, выдержка на камере должна быть от 1/30 до 1/125 - это, чтобы не мешало ограничение, связанное с быстродействием. Обратите внимание, что при подготовке к съёмке в первую очередь активируется группа ведомых вспышек. Об этом пишется в руководстве к YN560 TX.
Представляется, что YN560 TX должен быть совместим с трансейверами YN622 II. А также с трансейверами RF603 II. Вот одна ссылка:
www.fotoСКЛАД.ru/expert/photo/article/yongnuo-overview.html. буквы СКЛАД заменить латинскими.
В комплекте из двух трансейверов один, подключенный к камере становится передатчиком (TX), второй - приемником (RX). Если же на камере будет стоять YN560 TX, то оба YN622 II будут работать приёмниками. И это значит, что на них можно ставить ведомые вспышки Yongnuo и Canon. И даже любые другие, с низким напряжением на синхроконтактах.
Чтобы избежать ошибки, рекомендую тщательно изучить руководства к YN560 TX и N622 II и при покупке проверить совместимость.
И в завершение. Canon 430EX III RT может работать ведущей вспышкой (Master) для других вспышек серии Canon RT.
Re[impulsite.ru]:
Да, много на англоязычных форумах нашла подобных проблем, но очень разномастные ответы, от рекомендаций вплоть до полной несовместимости. Про каналы спасибо большое, я кроме 1 не пробовала другие. Отпишусь если найдется решение! Спасибо вам! :D
Re[Selena88]:
вот выдержка из описания
YN560-TX совместим с простыми RF-602/603 (II), так что можно использовать любые другие спидлайты на приемниках этих синхронизаторов, но мощность, само собой, на таких вспышка придется устанавливать не дистанционно а на самих вспышках.
то есть вам нужен приемник RF-602/603 (II)
или наоброт к вспышке прикупить передатчик YN-E3-RT и тогда вы получите полное управление всеми режимами вспышки, вплоть до ттл и поправок.
Re[Selena88]:
от:Selena88
На самом деле проблемы выбора не существует. У Вас современная вспышка с RT в названии. Это означает, что она поддерживает современный кеноновский протокол RT, работающий как в М так и в ETTL режимах. Не идите окольными путями, купите любой передатчик, работающий в системе RT, китайский или родной. Будет полная совместимость. Или такую же вспышку, она будет работать и как передатчик, и как дополнительный источник света в потолок
Re[серЁжа]:
Большое спасибо! 🙏🏻🌷🙋🏻‍♀️
Re[tvitali]:
от:tvitali
Спасибо вам! Теперь решу - приемник или вспышку вторую :)
