Godox v850 ii не видит параметры
Godox v850 ii не видит параметры синхронизатора Xpro
Добрый день, кто сталкивался с подобной проблемой: если сначала включаешь синхронизатор Xpro, выставляешь на нем какие либо значения, а потом включаешь вспышки, то они не принимают эти параметры до тех пор, пока на синхронизаторе не покрутишь специально еще раз диск управления. Так и должно быть? Или может лечится какими либо прошивками? После покупки ничего не обновлял ни на вспышках ни на синхронизаторе. Например на предыдущих вспышках йонгнуо 560 iv с синхронизатором 560 tx ii я мог делать то же самое, но параметры автоматически отсылались вспышкам как только я делал полунажатие на кнопку спуска, то есть фокусировался и таким образом синхронизировал параметры, это охренеть как удобно. Фотоаппарат кэнон 6д
Re[gio888]:
от:gio888
Это не проблема, а нормальное поведение оборудования, так и должно быть. Включайте сначала вспышку, а потом триггер.
