Совместимость мейке и фоттикса...
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Приветствую!
Собственно, вопрос - в теме.
Столкнулся с неожиданной проблемой.
Ставлю на камеру пускатель Phottix Strato, на приёмник - вспышку 430-II, на башмак пускателя - вспышку Meike MK300 для кэнона.
(Meike MK300 - это такая совсем маленькая вспышка, имеющая режим полного мануала, который мне и нужен. Настроек - минимум миниморум, даже зума нет, есть только мощность пыха и режимы (М, ЕТТЛ и странный режим "Multi", в котором вспышечка пыхает с задаваемой частотой. У меня стоит в режиме М, мне от неё большего не надо.
Я её, собственно, для того и брал, чтобы ставить на камеру и подсвечивать при съёмке в контражуре.
Результат: пара-тройка пыхов проходит нормально, после этого сначала перестаёт срабатывать мейке, потом перестаёт срабатывать приёмник и, соответственно, 430я.
Вообще перестаёт. При этом на кнопку "тест" реагирует.
Снимаю мейке с пускателя - всё отлично.
Ставлю обратно - ничего не работает.
Ставлю мейке на другой приёмник - мейке не срабатывает.
Камеры - кэнон 100д, кэнон 70д, кэнон 5д3 - везде одно и то же. Взял попробовать 6д2 и 80д - та же картина.
Фоттиксы - страто и страто-2, для кэнона, то же самое.
В чём м.б. проблема?
Какие-то таинственные настройки (хотя какие там настройки, два рычажка и одно колёсико)?
Органическая несовместимость мейке с фоттиксом?
Вспышка в башмаке пускателя экранирует/глушит его сигнал?
